A A A A Автор Тема: о символе ислама  (Прочитано 2653 раз)
Оффлайн CheАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Che
    • Redshift0
о символе ислама
« : 02 Сен 2016 [12:00:29] »
   Ни у кого нет сомнения, что основной символ ислама "исламский полумесяц" связан с астрономией.
   Как появился этот символ ислама,  чему он соответствует, что он означает?
   Что значит полумесяц в Исламе,  см. http://www.islam.az/article/a-191.html  .
   А вот чему он соответствует, большой вопрос.
   Помню, в детстве прочитал заметку, в которой абсолютно ясно доказывалось, что не может быть такой Луны, как изображено на мечетях и на знаменах исламских государств. Там находится символ, похожий на серп Луны, но форма которого состоит из круга, из которого вырезан меньший круг, почти полностью лежащий на большем круге.  см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Полумесяц .
   Но вот я увидел снимок на странице Астронет:  http://www.astronet.ru/db/msg/1368335.
   Так ведь это исламский  "полумесяц"!
   Итак, оказывается, что на исламском знамени не яркий серп Луны, а Солнце, затемненное Луной. То есть, Луна здесь есть, но также присутствует и Солнце.
   Теперь можно и нужно считать этот символ соответствующим реальности! Тем более, что на мечетях этот «полумесяц» изображен примерно под тем углом, как наблюдается в природе.
 См. также http://www.youtube.com/watch?v=DtkoAlwIpWY#
   Но тогда присутствующую также в этом символе звезду нельзя рассматривать в качестве "путеводной". Ведь днем звезд не видно, поэтому любая путеводная звезда может быть только ночью, когда караваны передвигались по пустыне ночью, избегая песков, раскаленных дневным светилом, и ориентировались по звездам. А поскольку затмение Солнца не может быть ночным (ночью Солнце прячется за горизонтом), то наблюдаемая при затмении звезда может быть только днем, и поэтому эта звезда на исламском символе не является "путеводной".
   А как вы считаете?
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: о символе ислама
« Ответ #1 : 02 Сен 2016 [12:25:20] »
А где-то сказано, что и полумесяц, и путеводная звезда должны наблюдаться одновременно?
Полумесяц
Звезда и полумесяц
Время ушло, глупости остались
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #2 : 02 Сен 2016 [13:28:45] »
Что-то в этом есть. потому что с астрономических соображений фазы Луны в принципе не могут иметь ту форму, которая изображена на исламской символике. Ну вот вам и задача: подберите подходящее затмение ,при котором рядом с частично затмившимся Солнцем была яркая планета (в качестве "путеводной звезды")
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #3 : 02 Сен 2016 [13:42:44] »
Вроде как люди иногда наблюдали "удлиннение" рогов лунного серпа по неизвестной причине. Хотя скорее всего это сделано в дизайнерских целях, типа так красивее. На некоторых флагах исламских государств и вовсе изображено почти невозможное: звезда на фоне затенённой части Луны.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #4 : 02 Сен 2016 [13:43:37] »
А это не могла быть просто фантазия османского императора или, как сейчас модно говорить, фотошоп коллаж? Ну, типа, так красивее...  ::)
Онлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #5 : 02 Сен 2016 [13:48:09] »
Очень правдоподобно в случае с кольцеобразным солнечным затмением.  ;)
Истину мы, скорее всего, не узнаем, если не осталось документальных источников, но предположение очень интересное.
Математически это вычислить несложно, т.к. эфемериды все известны на тысячи лет вперед и назад. Но мне лень  ;D
Впрочем, это могла быть вспышка сверхновой.  :-X
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6 : 02 Сен 2016 [13:53:36] »
На самом деле полумесяц с традиционным и ранним Исламом не имеет ничего общего. То что сейчас пошла такая мода флаги и пр. украшать этим ничего не значит.
Я видел всё небо !
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7 : 02 Сен 2016 [13:59:09] »
А планету при этом будет видно? В 2008-м при фазе больше 0.9, помнится, небо хоть и потемнело, но я даже Венеру не увидел.
沖縄最高
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 02 Сен 2016 [15:16:34] »
Может сверхновая долбанула и совпало по времени с кольцевым затмением. Какие у нас есть сверхновые около эклиптики? 1054 года? Или же Венера была близко к Солнцу в этот момент и в момент затмения её стало видно?
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #9 : 02 Сен 2016 [15:38:22] »
Комментарий модератора раздела Как тему с религиозно-политической окраской считаю необходимым закрыть.
