A A A A Автор Тема: LPR/CLS фильтры  (Прочитано 767 раз)
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
LPR/CLS фильтры
« : 01 Сен 2016 [19:54:50] »
Люди, у кого есть опыт, подскажите, удавалось ли кому-нибудь поднять проницание своего телескопа в ГОРОДСКИХ (балконных) условиях с помощью LPR/CLS фильтров?
Рассуждаю так. Хороший LPR/CLS отрезает от скотопической чуйки глаза не так много (не более половины точно). То есть звезды он гасит не сильно. В то же время фон городского неба (особенно уличной засветки) такой фильтр чернит как следует. А поскольку глаз выделяет объекты на небе на контрасте, допускаю, что возможна ситуация, когда чуть пригашенные звезды на хорошо пригашенном небе будут видны НЕ ХУЖЕ, но даже ЛУЧШЕ. И тогда максимально доступный блеск может и подрасти. У кого-нибудь на практике такое наблюдалось?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: LPR/CLS фильтры
« Ответ #1 : 01 Сен 2016 [20:06:28] »
Да, наблюдалось, но небо должно быть не просто засвеченным, а ярко-рыжим... В таких условиях в любом случае нельзя рекомендовать проводить наблюдения. Ну и от спектра засветки многое зависит. Если засветка узкополосная - ртутные, натриевые и т.п. лампы, то эффект будет. Не очень большой, но будет.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Re: LPR/CLS фильтры
« Ответ #2 : 01 Сен 2016 [20:13:05] »
Понятно. Я тоже это подозревал. У меня оно не рыжее, хоть и Москва (юг, около МКАДА, но вид с балкона на юг, то есть на подмосковный лес). Вместо этого у меня огромный дом напротив и из всех окон люстры в лицо, а они обычно накаливания. Подозреваю, что в таких условиях LPR/CLS по звездам не помогут. Но интересно было бы услышать о живом опыте.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: LPR/CLS фильтры
« Ответ #3 : 01 Сен 2016 [20:26:44] »
Забудьте. Все это - припарки для мертвого - ТОЛЬКО выезд и там уже по туманностям можно пользоваться. А в городе изврат, не помочь реально - так, для проформы.
https://t.me/astronomytel
Re: LPR/CLS фильтры
« Ответ #4 : 01 Сен 2016 [20:40:18] »
Меня интересует заданный вопрос. О выезде конечно и сам знаю, не тратьте время.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: LPR/CLS фильтры
« Ответ #5 : 01 Сен 2016 [20:43:14] »
Ответ не по звездам, но в целом.
Съемку провожу тут:
http://www.lightpollutionmap.info/#zoom=14&lat=8768544&lon=5645747&layers=0BTFFFT В последнее время сплошные фонари вокруг. Север всегда светлый по ночам, МП проглядывается на уровне глюка пару раз в августе за весь год, Зимой видны только самые яркие звезды.
Достаточно долго снимал на Astronomik CLS c Canon 1100Da/450Da - результат в разы лучше чем без него. Фон глушит, немного еще звезды, объект практически не затрагивается,  ББ меняет но легко восстанавливается. Без фильтра на ИСО1600 возможно снимать по 2-3 минуты, с фильтром спокойно делаешь 10ти минутки и еще запас есть. Но если на небе Луна - от фильтра практически нулевой результат - http://diimaxx.livejournal.com/36841.html
При переходе на QHY-8 фильтр сменил на IDAS LPS-D1. По графику он намного меньше сбивает ББ и больше света пропускает. Сравнивать 2 фильтра не было возможности, да и сравнить со старыми кадрами c Сапога не реально. Тест с фильтром и без можно почитать тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90136.msg3769790.html#msg3769790
« Последнее редактирование: 01 Сен 2016 [21:14:49] от DiiMaxx »
Re: LPR/CLS фильтры
« Ответ #6 : 02 Сен 2016 [10:59:46] »
Стоп, речь о визуале  ;)
Тогда ответ нет- все равно бесполезно.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: LPR/CLS фильтры
« Ответ #7 : 02 Сен 2016 [11:15:16] »
Тогда я не в тему влез :)
Re: LPR/CLS фильтры
« Ответ #8 : 02 Сен 2016 [11:29:47] »
Да, именно о визуале!
