A A A A Автор Тема: Доработка SW 804 AZ3  (Прочитано 3298 раз)
Оффлайн SalexАвтор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« : 01 Сен 2016 [18:21:59] »
Купил. НЕ телескоп - песня .... китайская песня. Люфт на люфте, люфтом погоняет. Первым делом занялся треногой. Фрезернул наконечники миллиметра на два каждый. Теперь средний профиль при задвигании - выдвигании идет ровно и без болтанки. Поменял гайки-барашки на нормальные с капроновой втулкой.
Re: Доработка SW 804 AZ3
« Ответ #1 : 01 Сен 2016 [18:44:05] »
Подложил шайбы - теперь и в этом месте хорошо. Дальше - больше.
« Ответ #2 : 02 Сен 2016 [11:09:29] »
Как снять бленду? Хирургическое вмешательство?
« Ответ #3 : 06 Сен 2016 [19:00:31] »
Сделал бленду сдвижной, минус 73 мм. Покраска попозже, а может не надо. Надо Федя, надо.
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #4 : 06 Сен 2016 [19:34:52] »
Начало гуд. :) Как оптика? Смотрели внефокалы?
Askar 120 APO / DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
« Ответ #5 : 06 Сен 2016 [19:48:51] »
Дожди у нас.
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #6 : 07 Сен 2016 [09:55:20] »
А как сделали? Можно поподробнее?
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #7 : 07 Сен 2016 [12:04:02] »
Да поподробнее.
« Ответ #8 : 07 Сен 2016 [12:10:52] »
Вечером.
« Ответ #9 : 07 Сен 2016 [18:29:56] »
Снял бленду, объектив в сборе. Корпус объектива пропылил десятки на две, чтобы бленда легко скользила по нему. На другой конец бленды выточил кольцо с проточкой под войлок. Этот самый войлок и есть вторая точка опоры плюс не царапается лкп. Кольцо можно было бы запресовать в бленду, тогда и винтики не нужны. Ну вот вроде бы и все.
« Ответ #10 : 07 Сен 2016 [18:36:25] »
Поскольку теперь телескоп не ставиться в родные кольца (изменился размер), да и кольца - то будто из прошлого века буду ставить на вот такую карколыжку. На постоянно.
« Ответ #11 : 07 Сен 2016 [20:37:44] »
А если зеркало 2 дюйма попробовать? Кто что скажет?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12 : 07 Сен 2016 [20:59:05] »
Ну, если и фокусер на 2" поменяете, то максимальное расчетное поле зрения телескопа с 3,9 градуса увеличится почти до 6,5.
« Ответ #13 : 07 Сен 2016 [21:08:21] »
Не, не. Фокусер остается старый, с отверстием 40,5 мм
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #14 : 07 Сен 2016 [23:13:43] »
Это что за размер 40,5мм? ???  Вроде бы должен быть 31,7мм... :-[
« Ответ #15 : 07 Сен 2016 [23:35:07] »
Если из трубки фокусера вывернуть какую - то хрень с посадочным диаметром 31,7 мм, то обнажится отверстие диаметром 40,5 мм. Вот это отверстие и использовать.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #16 : 07 Сен 2016 [23:39:17] »
А, понял, у меня на Орионе 80/400 стоит обычный 1,25" фокусер. :)
« Ответ #17 : 08 Сен 2016 [19:23:28] »
Как - то так.
« Ответ #18 : 12 Сен 2016 [23:07:00] »
Ну вот так - то лучше будет. Ручное ведение легко и непринужденно. До 100х хватит за глаза. Не выключайте телевизор, после рекламы самое интересное.
« Ответ #19 : 13 Сен 2016 [22:12:46] »
Солнечный фильтр. Делается из штатной крышки, выполняет обе функции. Кроме того, что недорого, так еще позволяет сохранить место в багаже. Пока без пленки, служит мишенью для юстировки.
