A A A A Автор Тема: Гид повесить на штангу противовесов?  (Прочитано 2863 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Можно ли гид прицепить на штангу противовесов? Будет работать и как гид и как противовес. Нагрузка на головку - меньше....
Ernest
Re: Гид повесить на штангу противовесов?
« Ответ #1 : 24 Мар 2006 [13:58:48] »
Не годится (во всяком случае на серийных монтировках) - жесткость трубы противовеса обычно никакая, да и весовые деформации весьма различны по разные стороны от полярной оси.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #2 : 24 Мар 2006 [14:16:42] »
Максимум, что можно навесить на штангу противовеса - небольшой по массе фотоаппарат с небольшим (по сравнению с телескопом) объективом: для гидирования любые "навески" на штангу не годятся - при этом начинают проявляться такие незаметные при малых увеличениях вещи, как прогибы (скручивание) трубы, которые в результате приводят к тому, что кадры оказываются безнадежно испорченными.
Лучше всего будет разместить гид как можно ближе к астрографу (оптимально, конечно, если сам телескоп будет выступать в роли гида).
« Ответ #3 : 24 Мар 2006 [15:25:18] »
Я в общем-то так себе все и представлял... Но думал, что на коротких выдержках (5-10 минут) и коротких фокусах это не должно сильно сказаться. Но видимо не судьба :)
Суворов Владимир
« Ответ #4 : 24 Мар 2006 [16:22:19] »
Я думаю, что на пару минут можно. А так все зависит от монтировки.
У самого такой вариант.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #5 : 25 Мая 2006 [15:59:52] »
Володя, а есть фотки, чертежи вашего варианта? Интересно как у вас сделано и что висит на оси противовеса.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #6 : 20 Июл 2006 [01:42:00] »
Что то в свое время пропустил эту тему.
А кто пробовал? Опять одни теоретики. ;D
Вот эта конструкция, SW80ED c одной стороны, DS 90/500 с другой, плюс Аудина с колесом фильтров (1.5кг) при последних испытаниях показала, что из 10 кадров по 10мин ни один в брак не ушел! :D Правда штанга не родная, диаметром 30мм. Экономия 1-1.5кг, вроде как и не много, но для CG-5, которая больше 8кг не потянет это около 20%.
Подтверждение здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.2240.html  #2251.
Сергей Шарипов
Оффлайн Iskandar
« Ответ #7 : 20 Июл 2006 [07:34:33] »
Серёжа, так ты сам написал, что штанга - не родная.
Я лет 10 назад пробовал вешать Рубинар 100/1000 с "Зенитом" на штангу "Мицара", ничего хорошего из 10-минутных съёмок не получилось.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #8 : 20 Июл 2006 [08:05:44] »
На EQ-5-тых монтировках штанга противовеса толщиной около 20мм и если вместо противовеса разместить гид ничего плохого не будет. Кроме того получим даже некоторый выигрыш.
А лет десять назад автогидирования еще не было однако!
Кроме того даже если такая схема и дает определенную неустойчивость то автогид ее правит ;)
Оффлайн serzg
« Ответ #9 : 20 Июл 2006 [08:48:02] »
Cаша, не думаю, что толщина штанги кардинально изменит положение, ведь резьба в месте крепления к монтировке, осталась той же, М16, и гнуться в месте перехода будет и родная штанга  20мм, и штанга диаметром 30мм. Другое дело, закрепить гид на родной будет проблематично, конечно можно и это обойти, но будет испорчен товарный вид.
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #10 : 20 Июл 2006 [09:47:14] »
Извиняюсь за офтопик. Про намек Serzg на электрофокусер и USB. Видел намеки на решения стыка USB->I2C. А раз так то написав драйвер  ASCOM можно подключать фокусеры MEAD, например #1240. Про производство антоновых EF что-то ничего не слышно.
Кстати, автоматическая фокусировка в DSLRfocus занимает немало времени. Заложеный алгоритм, если не изменяет память, требует три серии по 10 снимков (!)
2Vladim:
А как прогайдер может отслеживать прогиб штанги?
Meade ETX-90PE
« Ответ #11 : 20 Июл 2006 [10:06:04] »
Прогиб штанги при практически неподвижной монтировке может вызывать такие проблемы как изменение углов между осями и соответственно не корректную работу приводов. Однако автогидом эти проблемы легко решаются.
По крайней мере в эпоху ручного гидирования было много отчетов по неудачным попыткам размещения гида на штанге и даже категорические рекомендации этого не делать. Я считаю что  с приходом автогидирования число положительных отчетов по образу Сергея Шарипова будет расти. Кроме того такой вариант просто выгоден с точки зрения уменьшения перегруза монтировок.
Dimonych
« Ответ #12 : 20 Июл 2006 [10:32:06] »
Серёж, прям интерферометр... 8)
Прогибы штанги автогид врядли компенсирует. Возможно, трубы лёгкие или попал в "нужную" область неба - главное, чтобы прогибы были параллельны(как бы), может соединить объективные концы труб некой траверсой ???
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 20 Июл 2006 [10:38:55] »
... на бетонном основании  ;D
Труба гида, действительно, чрезвычайно легкая. Сужу по своей DS 70/300
2serzg
Сергей, а как сделано, чтобы штанга противовеса не откручивалась?
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #14 : 20 Июл 2006 [12:15:48] »
Володя, там стоит контрящая гайка, так же как и на родной штанге, только другой формы (см. на штангу ближе к монтировке)
Возможно, трубы лёгкие или попал в "нужную" область неба...
Сегодня попробую в другом направлении, вроде должна быть погода.
...может соединить объективные концы труб некой траверсой...
Дима, мысль интересная, надо ее подумать. ::)
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #15 : 22 Июл 2006 [18:51:48] »
К сожалению, в другом направлении не получилось, хотел заснять М101, но мешало дерево. :-[ Пришлось снимать в том же направлении что и NGC6946, подробности здесь  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17267.120.html #124  Выбросил 3 кадра.
Сергей Шарипов
Ernest
« Ответ #16 : 06 Авг 2006 [10:02:02] »
На EQ-5-тых монтировках штанга противовеса толщиной около 20мм и если вместо противовеса разместить гид ничего плохого не будет. Кроме того получим даже некоторый выигрыш.А лет десять назад автогидирования еще не было однако!
Вешать гид на шатнгу противовеса - мысль очень старая, так что примеров ее реализации можно найти в интернете немало. Но лучше поискать примеры обратного - посмотрите на компановку гид-труба признанных мастеров астрофотографии. Обычно, для длинного фокуса это внеосевое гидирование, а короткофокусный астрограф и гид крепятся друг к другу как можно более коротко. Это и понятно, разнося гид и астрограф на большое плечо, невозможно учесть различие в весовых деформациях (вибрации, скручивание и провисание соединительной штанги) при длительных экспозициях. И автогид ни как не поможет в этой ситуации...
