A A A A Автор Тема: Исправление сферического зеркала  (Прочитано 1483 раз)
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
Тема технического плана. :) О рекомендациях и способах решить, устранить, либо смягчить последствия наличия сферического зеркала в светосильном рефлекторе. Тоесть убрать сферические аберрации. У меня такая мысль появилась. Помнится мне тут советовали как-то попробовать задиафрагментировать апертуру своего рефлектора, чтобы определить сфера там или парабола. Значит я делал отверстия с меньшей соответственно апертурой и ставил на вход трубы. Разницы и прироста чёткости я не обнаружил. :-[
А что если наоборот увеличить экранирование? :-X По идее часть мешающих лучей в центре зеркала уберётся и оставшиеся будут более правильными? К примеру, на рефлектор со сферой 1/5, 130мм поставить в центр крестовины экранчик 70мм.
Как думаете? ???
Также в теме приветствуются другие решения, опыты с корректором сферических аберраций и прочие ноухау. Смену трубы и зеркала на точно параболическую не предлагать ;D.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Исправление сферического зеркала
« Ответ #1 : 30 Авг 2016 [21:05:14] »
Резкость упадёт, центральное экранирование не даёт быть звёздам наколотыми. Контраст упадёт.
« Ответ #2 : 30 Авг 2016 [21:26:07] »
может быть... Проверю на даче, как смогу. А что ещё можно попробовать?
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #3 : 30 Авг 2016 [21:36:57] »
Диафрагировать рефлектор нужно не на входной апертуре, а непосредственно у самого зеркала.
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #4 : 30 Авг 2016 [21:38:33] »
в центр крестовины
Экранировать центр совсем странно - ведь именно в центре минимальны различия между параболой и сферой. Максимальная ошибка поверхности - на краю зеркала.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #5 : 31 Авг 2016 [10:56:40] »
Изготовить или подобрать корректор, подобный тем, что стоят в корректорных ньютонах, например, в Celestron Power Seeker 127 или в ТАЛ-120.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #6 : 31 Авг 2016 [13:00:16] »
Тут уж лучше взять родное главное сферическое зеркало, перешлифовать его до параболы  и алюминировать или посеребрить. Все таки только одну оптическую поверхность исправлять, а корректор еще рассчитать нужно и оптических поверхностей как минимум 4 будет (вряд ли получится сделать корректор из одной линзы, нужно будет как минимум из двух делать). Простым подбором случайных линз вряд ли получится подобрать подходящую комбинацию. Если нет боязни рутинной работы, то все просто- книга Навашина М.С. "Телескоп астронома любителя" или Сикорука Л.Л. "Телескопы для любителей астрономии" и вперед, все инструкции там есть! Когда то еще в советские времена ЛА при помощи этих книг даже из простого настольного или витринного стекла телескопы делали! :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн gromozeka2016
    • Сообщения от gromozeka2016
« Ответ #7 : 31 Авг 2016 [14:53:02] »
Изготовить? :o Я не оптик... А подобрать, какой нужно, я в них не смыслю, да и не продаются они нигде.. :-\
Да уж... всё так просто у вас. ;D Шкуркой шлифовать? Нулёвочкой? ;)
Но всё-равно спасибо за советы!
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #8 : 31 Авг 2016 [14:57:39] »
Это самое простое из решений. То, что оно не просто само по себе - говорит лишь о сложности проблемы (=
Интересно, какой это по счету ваш аватар тут
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #9 : 31 Авг 2016 [15:06:54] »
Я скажу всё-равно, что считаю нужным!
Не буду вас жизни учить, но просто то, что вы считаете нужным сказать, другие не всегда считают нужным слышать, и это тоже их право.
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 31 Авг 2016 [16:51:40] »
Можете конечно рискнуть и купить (заказать, если они ещё работают)трубку фокусёра и коректор из журнала Деагостини, но вот подойдут ли конструктивно и оптический.
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=16300
http://www.deagoshop.ru/ru/product/soberi-svoj-teleskop-76/
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=16710
http://www.deagoshop.ru/ru/product/soberi-svoj-teleskop-80/
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #11 : 31 Авг 2016 [17:14:08] »
Вероятно можно сделать конструктив наподобие линзы барлоу. Так как нужно 1/5, то и длина будет меньше оригинала.
Точный размер подобрать с помощью решётки ронки, по минимуму сферички (если это вообще возможно - корректор может оказаться слишком сильным).
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #12 : 08 Сен 2016 [11:49:03] »
задиафрагмирую вход трубы до 90 мм
Бессмысленно
а в фокусёр установлю Линзу Барлоу
Осмысленно
Оффлайн Quark7
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Quark7
« Ответ #13 : 08 Сен 2016 [20:21:50] »
Бессмысленно
а почему бессмысленно? Уменьшение угла краевых лучей должно исправлять сферичку.
