A A A A Автор Тема: Meade Infinity 80, Sky-Watcher BK 804 AZ3 или Celestron Powerker 80 AZS  (Прочитано 3697 раз)
Оффлайн SalexАвтор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Какой выбрать? Ответы типа - никакой, не принимаются, равно как и принуждение к покупке ДОБа. Спасибо за конструктивные ответы.
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Если грубо: НЕ брать короткофокусный рефрактор (где соотношение "диаметр/фокусное" больше, чем 1:7 хотя бы).
Также выскажу субъективное мнение: разница между 80мм и 90мм не так сильна по цене, а вот в 90мм куда интереснее будет смотреть.
Вывод: предлагаю СВ90 AZ или аналог здесь на барахолке какой-либо.
Если Вам походный вариант компактный - возьмите бинокль хороший, не пожалеете. А телескоп должен быть телескопом (т.е. длиннофокусным)
Оффлайн xtc
    • Сообщения от xtc
Я смотрю в 300мм зеркальный. Ниже уже не интересно. Если побаловаться, то неважно что вы купите. Но как правило кого затягивает продают малышей и берут уже от 10 дюймов и выше. Какой выбрать пешать вам.
Meade 12" RCX400 ACF
Оффлайн leonids'99
Поддержу, хоть автор и просил об этом не говорить))
Действительно, что вы купите - не важно. Это будут выброшенные деньги на пластмассу и работу китайских заводов.
ИНТЕРЕСНО по-настоящему - это 300мм доб, когда галактики - это ГАЛАКТИКИ, когда туманности - как во сне.
Если брать "маленькое" - тогда что-то качественное, планетное, чтобы потом не продавать и оставить как походный вариант - например, мак 90 или (что намного лучше) мак 125 - даже уже как фотообъективы днем пригодятся.. А так дело ваше. Если для себя - берите на барахолке что решите за вдвое меньшие чем в магазине деньги - уже не так жалко будет.
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
из этих двух только скай-вотчер и вот почему:
-монтирровка крепче и с ручками тонких движений
-фокусер метал
-просветление более качественное
-окуляры правильные, в отличии от селестрона (20мм , 4 мм + 3х барлоу пластиковая...)
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
- эти два почти одинаковые. А трубы - полностью одинаковые. Без разницы. А вот Селестрон хуже, но и дешевле.
Понято по трубам. А по монти? У МИДа " ноги" видимо такие-же как Мак 127 ( пришлось вытачивать втулки сочленения труб - трещат при затяжке). А у AZ3?
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
чуть добавить и взять 909
Оффлайн kesh74
  • Благодарностей: 27
  • Удивительное рядом...особенно курс рубля.
    • Сообщения от kesh74
Был meade infinity 70 - никакой по апертуре и монти, думаю 80-ка недалеко ушла, монти лучше sw eq2 az3 а совсем гуд eq 3-2. 804 несколько хроматит но мобилен и светлый но я как то за него. Поищите лучше действительно апертуру 90-100 мм - она гораздо интересней, правда если вы ищете не супермобильный вариант.
Levenhuk Ra 200 DOB; sw azgt synscan; Ахро Celestron NexStar 102/500 AZ3; DS Petzval 127/635; ахроматична и допиленна искатель-карманогляделка системы Sturman f30070m; Celestron UC 10x50.
Оффлайн frater Alexius
  • Благодарностей: 19
  • hoc Forum placet mihi!
    • Сообщения от frater Alexius
Моё мнение - предпочесть SW BK 80/400 AZ3.
Meade LB 16"; ТАЛ 200К; SW: 1206, 150 Mak; Celestron Travel Scope 70.
ES(82); DS Plano; Vixen NPL; TMB.
Явный крен в сторону SW
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Я за Meade 90az-adr  :)
Труба одинаковая во всех трех вариантах. Монти у Celestron похуже, чем аз3 от Мида, которая похуже, чем версия от СВ. Но эта аз3 тоже не фонтан. Очень раздражает ограничитель хода.
Поищите комплект с монти, как у 90az-adr
« Последнее редактирование: 29 Авг 2016 [23:25:23] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
Некоторые отличия Meade от SW, про которые здесь ещё никто не сказал:
1. Труба Meade имеет ластохвост, крепится к монтировке фотовинтом. SW в хомутах. Отсюда п.2 и 3
2. Труба Meade встанет на любую монти с ЛХ
3. Монтировку Meade можно использовать как фотоштатив.
4. Монти Meade имеет ручку-поводок. Чтобы повернуть SW, придется хватать его за трубу.
5. Более богатая комплектация, 3 окуляра и ЛБ 2х. Окуляры, понятно, не Плесслы, но и в SW гoвнo ещё то лежит.
Пробуждамус - team
Нет - у Селестрона пластиковый фокусер.
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
Селестрон с какой-то другой фабрики. Это не Синта.
Пробуждамус - team
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
SW 804/AZ3 имеет другое крепление, переходник в комплекте на 1/4", т.е у него универсальная монтировка.
Просто на кольца на AZ3 он не встаёт, короткий.
Труба есть до сих пор, при наличии значительно большей апертуры. Мобилен до безобразия. Вес с прибамбасами 1,2 кг.
Особенность комплектации призмам 45 гр, для астро нужно зеркало.
У всех коротких рефракторов окуляры из комплекта обычные Пл., Кел.
Эти малыши очень требовательны к окулярам и любят фильтры.
F 1/5 обязывает. Вы ещё на доб. 10" с его 1/4,5 поставьте эти окуляры кроме Х и Г ничего не скажите.
Обычно такие трубы не первые.
По дипскаю с OIII и ES 8,8mm, 11mm не хуже ED 80 будет, а то и лучше, т.к. F 1/5 против 1/7,5. OIII весь хроматизм гасит.
Есть и то, и другое, есть с чем сравнить.
Для планет фильтр Семиапо лучше, но учитывайте, что на фокусном 400мм с короткими окулярами не разгуляешся.
Вряд ли вы для него зум TV 2-4мм купите.
И то максимум 200 раз получите.
Поэтому МАК 90 по увеличению 804 сразу забъёт большим фокусом и не требовательностью к окулярам.
Вот комплект  SW 804/AZ3 + МАК 90 дополнят друг друга.
Каждому своё. Одному планеты, другому дипскай.
Есть в наличии МАК 127, самодельный бинокуляр с изломом 90*, окуляры ds plano вся линейка, фильтр О111. Через 1,5 часа точка возврата будет пройдена. Так что?
Мид, Sw? По монте симпатии за МИДом. Развейте.
Оффлайн Старый
У монтировки Meade ноги сталь, но диаметр 32мм, хотя пишут 38мм. Полевая тренога изменяемой высоты для всех LX80 - это ноги, что надо 50мм.
У монтировки SW ноги ал. но полегче.
Крепость примерно равна.
Таскать лучше ал., солидность лучше сталь.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
У SW 804 фокусёр металл, а вот у Мида это вопрос (вроде пластик, не знаю).
Мид 90az-adr - длинный телескоп (фокусёр пластик).
У Мид инфинити 80 фокусёр металл.
http://www.youtube.com/watch?v=6zUp5EaEE5Q#
Осталось узнать как показывает, а так инфинити побеждает. :)
« Последнее редактирование: 30 Авг 2016 [11:04:30] от TM307 »
