A A A A Автор Тема: и опять 100500 тема по юстировке ньютона  (Прочитано 842 раз)
Оффлайн van_peltАвтор темы
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
"...Вызывает антирес. Ваш технический прогресс: Как у вас там сеют брюкву. С кожурою али без?..."
Даже стыдно создавать такую тему  :facepalm:
ну ладно
Имеется труба Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed
Всю сознательную жизнь юстировал чеширом.Но тут чёрт дернул прикупить лазерный коллиматор (многие сейчас зафейспалмили с мыслью "опять те же грабли").
Ну,раз на руках сей технологический девайс,почему бы не помыть всё,да не отъюстировать ньютон? ))) Помыл,думал поставлю излучатель в фокусёр и "щя в натуре крутану пару винтов взад-назад и сё"
И грабли стукнули больно )
Отъюстировал фокусер:Done
Проверил крест паука (выставил растяжки максимально идеально - всё вроде ровно,всё перпендикулярно):Done
Началась пляска с бубном.
На диагоналке маркером намазал точку-оффсет (~4,7мм) (Offset = (secondary size)/(4*focal ratio).) (ссыль на формулу)
чеширом глянул - норм,лапки зеркала видно (вторичка стандартная SW 90мм x 64мм),всё концентрично.
Затем лазерный луч бодро уперся в неё,и отразившись,побежал на центральную метку ГЗ и обратно.
"Какого чёрта"- выматерился я,и закурил.
Отраженный луч не попадал обратно (отклонение было около ~4-4,5мм) (рис 1),однако чешир показывал ну просто всё идеально концентрично.
Скрипя зубами,начал крутить юстировочные винты ГЗ.Да,лазерный луч попал туда,откедова вышел.Однако в чешире картинка стала подозрительно поганной (рис2). Центральная метка зеркала была не на пересечении растяжек паука
Поплясав вокруг трубы пару дней решился спросить.Что собственно не так?Или я чего-то не понимаю и полез ковырять с руками,(имеющие альтернативный источник крепления,отличный от плеч) или есть подозрение,что вторичка криво наклеена.
Если менять вторичку,то:
- Чем/как клеят вторички?
- на буржуйском сайте указанно "AstroSystems - 3.5 " Secondary Mirror" -3.5 - размер большой оси,малой?
Заранее прошу не пиннать ногами,за то,что туплю  :)
« Последнее редактирование: 29 Авг 2016 [13:17:35] от van_pelt »
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: и опять 100500 тема по юстировке ньютона
« Ответ #1 : 29 Авг 2016 [12:26:52] »
Верить однозначно чеширу. Сам коллиматор юстировали?
7х35
  • ёкарный бабай!
« Ответ #2 : 29 Авг 2016 [12:29:48] »
Забыл указать - лазер Howie Glatter 635nm 2"-1¼". Садиться он в фокусер достаточно плотно,при его вращении точка стоит на месте.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2016 [12:36:47] от van_pelt »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #3 : 29 Авг 2016 [15:43:51] »
штатный фокусер хлипковат и под весом ХувиГалттера прогибается
  • ёкарный бабай!
« Ответ #4 : 29 Авг 2016 [15:50:53] »
Хм...Он весит то максимум 300гр.Ну полкило от силы...
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #5 : 29 Авг 2016 [15:52:08] »
у меня тоже хувиглаттер 2", заметил что с СВшным фокусером есть такая беда, я правда вместе с комакорректором юстирую.
попробуй слегка пальцем на край фокусера надавить со вставленным коллиматором, увидишь как точка гуляет, ещи проверь обтянуты ли растяжки паука
а вообще после коллимации, проверь по расфокусированной звезде в центре поля зрения на большом увеличении. тень от вторички на расфокусированном изображении звезды должна быть симметрична
и точка оффсета важна на обратной стороне вторичного зеркала при переклейке. а со стороны фокусера луч по оси идет в центр вторички и далее в центр главного зеркала. Почему возникает оффсет? потому, что вторичка перехватывает пучек от ГЗ  дальним от фокусера краем дальше от оси т.к. этот край ближе к ГЗ.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2016 [16:03:23] от Strelock »
  • ёкарный бабай!
« Ответ #6 : 29 Авг 2016 [15:59:18] »
я юстировал при вертикальном положении фокусера...Ну если это фокусер,сегодня сравню с его горизонтальным положением.
  • ёкарный бабай!
« Ответ #7 : 29 Авг 2016 [16:00:52] »
Это как понять-то - обтянуты?
  • ёкарный бабай!
« Ответ #8 : 29 Авг 2016 [16:02:29] »
Вроде была симметрична,ну насколько возможно это было увидеть из жаркого города вечером с балкона.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #9 : 29 Авг 2016 [16:05:47] »
250й ньютон в городе с балкона. хм...  попробуйте не на балконе, а то этак можно и ..... скажем так  - шею - сломать.
Обтянуты - как струны на гитаре или спицы в колесе велосипеда- т.е. не дают слабины и провисаний.
и еще один момент стенка у трубы может быть тонковата, и поэтому весь блок фокусера играет на ней.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #10 : 29 Авг 2016 [16:07:53] »
Потом у Хувиглаттеру тублуг есть?
  • ёкарный бабай!
« Ответ #11 : 29 Авг 2016 [16:15:22] »
А,это - с этим нормально - затянул со всей дури )
Есть,но он на 1¼" а стандартный переходник 2-1,5 дюйма как раз не симметричен.При вращении HW вместе с tuBlug-ом на ГЗ пятно как раз и описывает окружность.Если вставлять HW непосредственно в фокусер - то всё в норме,точка на месте,как не вращай.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #12 : 29 Авг 2016 [16:16:39] »
так чешир куда вставляется? в кривой переходник?
  • ёкарный бабай!
« Ответ #13 : 29 Авг 2016 [16:37:09] »
ну я не думаю,что полмиллиметра-миллиметр кривости переходника будет влиять на самопальный чешир из корпуса от фотоплёнки.Или всё-таки ошибаюсь? ???
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #14 : 29 Авг 2016 [16:39:48] »
Так еще и чешио самопальный? Я бы верил Хувиглаттеру тогда. Тест по звезде покажет кто из них прав Хувиглаттер или самопальный чешир в кривом переходнике.
