Есть.
До меня только сейчас дошло, что симуляция с резиной и шаром получается совсем неверной, т.к. согласно ей, шар давит в одном направлении и поэтому "просаживается".
По большому счёту, горизонт событий ЧД и есть тот разрыв. Пространство, как вместилище и проводник всего и вся, из-за него (ГС) сюда уже ничего не проводит.
На самом деле нет. У него полевая и биметрическая теория. Но есть массивные коллапсирующие объекты, которые и наблюдаются.
Нет.https://youtu.be/auj13kG-u1g?t=20m34s
Я уже давал ссылку на него САМОГО, Логунов лично говорит, что дыр в РТГ нет
Кстати есть ли время вообще?
Вот, к примеру, фотон перемещается из одного места в другое не сразу, а постепенно.
В его теории топология вселенной простая и покрывается одной картой.
По ОТО получается, что не только от туда, но и "туда" ничего попасть не может, из-за замедления времени.
Т.е получается коллапсар весь не может уйти за горизонт событий.
С чего вдруг? Смотрим координаты Крускала, Леметра, Эддингтона-Филькенштейна...
А вот "пополам" ни с какой точки зрения быть не может - либо всё, либо ничего.
Только с дырами - что ещё хуже чем сингулярность.
Цитата: Geen от 30 Авг 2016 [21:29:01]С чего вдруг? Смотрим координаты Крускала, Леметра, Эддингтона-Филькенштейна...А как же замедление времени?
Но в центре ЧД гравитация же нулевая (как в центре Земли)
Но это все лежит вдали от вопроса Топик Стартера.
Как раз наоборот - именно "по Логунову" и образуется тот "разрыв пространства" - сфера, внутри которой ничего нет и попасть куда ничего не может..
Ещё интересно, электроны в атоме, перескакивая с одного энергетического уровня на другой, затрачивают на это время, или сразу оказываются там, где надо?
При переходе с одной орбиты на другую электрон совершает квантовый скачок. Другими словами, это отдельный, проходящий с нарушением непрерывности переход с одного уровня на другой без возможности отклониться и оказаться где-то между уровнями.У.Айзенксон, "Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная."
Опишите, пожалуйста, эксперимент по наблюдению этого "постепенно"
Первое измерение c на Земле выполнил Арман Физо в 1849 году. Он использовал отражение света от зеркала, удалённого на расстояние 8 км. Луч света проходил через зазор между зубчиками быстро вращающегося колеса. Скорость вращения увеличивали, пока отражённый луч не становился виден в следующем зазоре. Рассчитанная величина c получилась равной 315000 км/с. Через год Леон Фуко улучшил этот метод, используя вращающееся зеркало, и получил гораздо более точное значение 298000 км/с. Улучшенный метод был достаточно точен, и с его помощью определили, что скорость света в воде меньше, чем в воздухе.
