A A A A Автор Тема: Не прошивает контроллер моторов  (Прочитано 1126 раз)
Оффлайн azoootАвтор темы
    • Сообщения от azooot
Здравствуйте, может кто сталкивался с подобным и поможет мне. Не устанавливается прошивка контроллера приводов на моем синта доб10. установлена версия 02.08.99, пытаюсь установить v.2.09 (AZ GOTO MOTOR CONTROLLER FIRMWARE UPDATE (V2.09))., установщик монтировку оределяет, пишет версию прошивки, но при попытке залить новую прошивку выдает ошибку: The firmware file is not for this motor controller. Прошивку беру с оф. сайта, следую инструкции. Что может не так делаю?
« Последнее редактирование: 25 Авг 2016 [20:04:36] от azooot »
Re: Не прошивает контроллер моторов
« Ответ #1 : 22 Авг 2016 [17:57:27] »
Может быть что эти обе прошивки одинаковые?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #2 : 22 Авг 2016 [18:00:04] »
Перевожу: файл прошивки не для этого контроллера мотора.
« Ответ #3 : 22 Авг 2016 [18:29:58] »
 :facepalm: ваш тонкий искрометный троллинг именно то, чего мне так не хватает сейчас....если не знаете то промолчите пожалуйста
« Последнее редактирование: 22 Авг 2016 [18:36:11] от azooot »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4 : 22 Авг 2016 [18:37:13] »
Если у вас старый доб, новая прошивка может не пойти, так что выше правильно сказали.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #5 : 22 Авг 2016 [18:40:59] »
доб то не старый, пульт V4, на нем прошивку обновил без проблем, а вот с контроллерами такая петрень началась
« Ответ #6 : 24 Авг 2016 [23:51:34] »
ниужто уже никаких идей ниукого?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #7 : 23 Дек 2016 [05:15:09] »
Идея проста, скайвотчер не выкладывает прошивки для моторов добов.
Оффлайн _Viktor_
    • Сообщения от _Viktor_
« Ответ #8 : 12 Авг 2019 [05:14:21] »
Хоть тема и старая, но вдруг кому пригодится. Столкнулся с такой же проблемой и решение простое! Сначала скачал прошивку версии 2.09 для контроллера моторов AZ с сайта sky-watcher-russia.  ru - прошивка не подошла! Зашёл на сайт skywatcher.  com и там есть проживка конкретно для добсонов так и подписано skyliner series dobsonian GO-TO mounts version 2.09 - эта прошивка подошла! Кстати надо добавить, что после загрузки прошивки в контроллер программа выдала ошибку. Выключил питание, отключил от компьютера, в пульте посмотрел версию - она уже была новая, то есть несмотря на какую-то ошибку прошивка всё равно обновилась. Была 2.08.99, а стала 2.09.90.
SW 16" R
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #9 : 12 Авг 2019 [05:47:26] »
И что изменилось после прошивки?
« Ответ #10 : 12 Авг 2019 [11:55:52] »
Вот вот, реально, не пойму зачем все это...
