A A A A Автор Тема: GSO Светофильтр #29 Dark Red Filter  (Прочитано 830 раз)
Оффлайн GraY25Автор темы
  • Благодарностей: 1112
« : 19 Авг 2016 [17:05:49] »
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: GSO Светофильтр #29 Dark Red Filter
« Ответ #1 : 20 Авг 2016 [00:46:39] »
Есть у меня красный 1,25 от ГСО. Но, по-моему не #29, завтра посмотрю (но достаточно темный)
А для каких целей? Я его, по-моему, один раз только цеплял - на Солнце через пленку смотрел - не понравилось, так и лежит.
« Ответ #2 : 20 Авг 2016 [02:34:39] »
Нужен именно #29, самый тёмный.
Обычный красный #25 уже есть.
Применение - перед ЧБ камерой гида.
Звезду через такой фильтр меньше колбасит, и ведение становится более плавным.
  • Сергей Молочков
« Ответ #3 : 20 Авг 2016 [09:02:33] »
У-у. Да, у меня #25.
Надо попробовать присобачить к своей qhy.
А на приницании самый темный не скажеться?
Интересно, а такие красные фильтры, они ИК режут или пропускают? У меня сейчас на гиде стоит Ик-Уф-блок. Наверное красный лучше в дополнение, нежели вместо.
« Ответ #4 : 20 Авг 2016 [16:25:47] »
Для ЧБ камеры проницание уменьшится гораздо меньше, чем визуально.
Обычные фильтры пропускают ИК, но в этом нет ничего страшного, чем длиннее волна тем спокойнее картинка, я ставлю просто R без IR-UV-cut.
  • Сергей Молочков
« Ответ #5 : 20 Авг 2016 [17:03:20] »
У меня без  IR-UV-cut на гиде звезды пухлые получаются, как будто объектив запотел...
« Ответ #6 : 22 Авг 2016 [12:24:31] »
Для гида это даже хорошо (в определённых пределах)
При большем пятне рассеяния софт точнее определяет координаты центра звезды.
  • Сергей Молочков
« Ответ #7 : 22 Авг 2016 [15:55:54] »
И то верно :)
« Ответ #8 : 30 Авг 2016 [17:08:34] »
ап
куплено
« Последнее редактирование: 14 Фев 2017 [18:02:22] от GraY25 »
