A A A A Автор Тема: Куплю монтировку для Veber MAK 1000x90 в СПб  (Прочитано 626 раз)
Оффлайн waschbarАвтор темы
    • Сообщения от waschbar
Всем привет!
Подарили телескоп Veber MAK 1000x90. Попробовал пользоваться штатной пластмассовой "монтировкой", попробовал фотоштативом - понял, что нужна нормальная монтировка.
Соответственно, куплю недорогую монтировку, на которую можно установить вышеназванный телескоп (весит 2,1 кг).
Я далек от астрономии, в телескопах не разбираюсь, так что попрошу особо ногами не пинать. Какие вообще модели считаются оптимальными для такого телескопа?
« Последнее редактирование: 14 Авг 2016 [13:41:16] от waschbar »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Куплю монтировку для Veber MAK 1000x90 в СПб
« Ответ #1 : 13 Авг 2016 [00:07:38] »
Посмотрите внимательно крепление на МАКе.
EQ2 имеет крепление только под кольца, или переходник на 1/4" для EQ2. В комплекте их нет.
Т.е для EQ2 вам еще нужны кольца (по памяти 90мм, уточните), или переходник на 1/4".
Оптимально AZ3 в варианте для SW804, переходник есть в комплекте. МАК 90 держит без проблем. Крепление на 1/4".
Но, такой вариант редкость.
К просто AZ3 тоже есть переходники, до варианта 804.
Просто монтировки, скорее всего не достаточно, ещё нужен крепёж.
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
« Ответ #2 : 13 Авг 2016 [23:10:28] »
Такой вариант называется "Штатив Celestron азимутальный усиленный". Это AZ3+адаптер для 1/4" и стоит недорого.
Но человек хочет экваториальную.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2016 [23:23:39] от Amz »
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
« Ответ #3 : 14 Авг 2016 [13:41:04] »
Померял диаметр корпуса - 123 мм. Сам корпус при этом не гладкая труба, а с рельефным резиновым покрытием. Но закрепить в кольцах, наверное, это не помешает. А штатно там площадка для стыковки со штативом, как на фотокамере.
Что касается типа монтировки. Я почему-то считал, что экваториальная проще и удобнее в наведении на объект. Начал изучать вопрос детальнее - получается, что она нужна в первую очередь для астрофотографии, а это мне пока не нужно. Так что я, пожалуй, уберу из объявления слово "экваториальная" - мне нужна просто какая-нибудь подходящая для моего телескопа монтировка.
Оффлайн Старый
« Ответ #4 : 14 Авг 2016 [14:08:21] »
Видите, сами уточнились, хотя EQ не только для фото.
Для балконных просмотров этому "малышу" вполне достаточно типа AZ3/штатив усиленный, да и перенести не сложно.
А цена нового "Штатива ...." не выше, чем подержанной EQ2 с крепежом.
AZ3+адаптер использую до сих пор в поездках под ED80.
Такой вариант называется "Штатив Celestron азимутальный усиленный". Это AZ3+адаптер для 1/4" и стоит недорого.Но человек хочет экваториальную.
Да, насчёт штатива вы правы, одно и тоже. Адаптер в комплекте.
« Ответ #5 : 15 Авг 2016 [17:55:46] »
Выбрал монтировку, оплатил, жду когда приедет.
Всем спасибо за советы!
Тут как, принято самому тему закрывать или это модераторы делают?
