A A A A Автор Тема: Вопрос по переделке EOS 300D  (Прочитано 1570 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 23 Март 2006 [10:34:50] »
Если заменить стандартный фильтр на выпиленный из Баадровского IR, то цветопередача для дневных съемок сохранится?
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Вопрос по переделке EOS 300D
« Ответ #1 : 23 Март 2006 [20:37:21] »
Скорее всего нет....Вот несколько ссылок, там ОЧЕНЬ много подробной инфы о переделке и её последствиях :)
http://ghonis2.ho8.com/rebelmodnew.html
http://www.astrosurf.org/buil/350d/350d.htm
http://www.astrosurf.org/buil/autofocus/adjust.htm
Была ещё одна ссылка, но сейчас она не работает, хотя я её сохранил и могу скинуть. Я вот тоже немного колеблюсь, хочу переделать
и думаю браться или не браться:)
С уважением,
Алексей.
« Ответ #2 : 24 Март 2006 [11:07:32] »
Я просмотрел все эти ссылки. Меня интересовал именно вопрос с установленным IR/UV фильтром. В общем нужен Custom White Balance.
Оффлайн Uselink
« Ответ #3 : 24 Март 2006 [13:20:21] »
Да, без Custom White Balance никак....
С уважением,
Алексей.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #4 : 24 Март 2006 [13:44:09] »
Денис, не будет баланса
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
« Ответ #5 : 24 Март 2006 [13:48:31] »
Баланса не будет без фильтра. Так как инфракрасный пролазить сквозь три фильтра сразу. А вот с инфракрасным фильтром все не так запущено.
Для этого и нужет ТОТ самый фильтр от Баадера.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #6 : 31 Март 2006 [15:16:30] »
Если я правильно помню, где-то у буржуев были данные по изменению прошивки под новый IR  фильтр.
Однако технология подборки  мне показалась сложной. Грели секретный девайс  паяльником, щелкали его
в полной темноте при разных температурах. Потом по этим данным строили какой-то график и меняли
прошивку.
Сегодня ночью пошукаю в сетке. Ежели найду - буду рад поделиться.
« Последнее редактирование: 31 Март 2006 [15:24:58] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
« Ответ #7 : 31 Март 2006 [15:27:59] »
Это интересно! Я ничего подобного не видел,отя искал специально!
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #8 : 31 Март 2006 [18:55:27] »
Кстати!
Зачем заменять штатный IR-фильтр на Баадеровский? Ведь смысл переделки сводится к тому,
чтобы максимально повысить чуствительность сенсора в IR-области. Я, например заменил его на
стекляху от "нулевого" фильтра (применяется для защиты линз). А вот для обычной дневной съемки
применяю блокирующий IR-фильтр, сделанный из оправы стандартного фильтра и стекляхи от
военного девайса (кажись от дальномера). Раньше у нас в Севастополе такого добра было - завались.
Хотя существуют специальные IR-фильтры именно для переделанных камер (например X-Nite CC1), только вот
не знаю, где такой достать (вернее знаю ~ 100$, но цена доставки - космос).
По поводу изменения прошивки.
Пока ничего найти не могу, но помню точно, что читал, так как собирался покупать 300D для астрофото.
Там еще был софт для декодировки (распаковки) и запаковки прошивки.
