A A A A Автор Тема: Хромосфера. Как увидеть? фильтры с H-альфа пропусканием.  (Прочитано 2314 раз)
Оффлайн StarLubАвтор темы
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
Подскажите пожалуйста! Где можно приобрести недорогие фильтры для телескопа чтобы наблюдать протуберансы и прочее? У нас кто-нибудь изготавливает такие фильтры с длиной волны если память не изменяет 656нм? Спасибо!
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
А недорогих таких не бывает. Покупайте Коронадку 40 мм H-alpha, либо Lunt 35 мм.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Хотел спросить, а вообще визуалили в На скоп?
  • Александр Март
Визуалил. На солнце пару раз.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Видимо да... поскольку видимо человек был на недавних "Пушинских персеидах" на которых в том числе был и солнечный телскоп, где и познакомился с tmc судя по рейтингу. И видимо поэтому его это заинтересовало.
По поводу фильтров - да, выпускаются фильтры на Н-альфа. Но они имеют довольно большую ширину пропускания (около 40нм) и вы не сможете в них наблюдать протуберанцы. Типа таких:
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s43d/s43d.htm
Они больше для туманностей... и даже больше для астрофото этих туманностей. Но зато дешевые. Это я вас предупреждаю-мало ли, нагуглите, побежите покупать/заказывать, а это совсем не то, что надо.
Настоящие фильтры с регулируемой шириной пропускания в том числе эталон Фабри-Перо именно для протуберанцев выпускает компания Lunt:
https://luntsolarsystems.com/filters/
Состоит из 2-Н-альфа светофильтров и крутилки сбоку, которая регулирует заклон переднего. Таким образом можно смещать пик ширины пропускания в сторону от пика второго. И результирующий пик будет уже. Это более явно показывает протуберанцы и предпочтительнее. Ширина пропускания гораздо уже - чуть ли не 0.5 ангстрем. Но наверное дорого. За такое придется выложить совсем другие деньги. Около 1000$ за самый маленький. Еще и ждать 3 месяца после заказа.
Но такой фильтр (и даже без варианта эталона) чувствителен к тому, чтобы свет падал на него перпендикулярно. Это возможно только в том случае если он стоит непосредственно перед объективом (за объективом лучи собирающиеся и от крайних зон объектива идут уже под наклоном). Посему можно купить его и установить спереди на небольшой телескоп. - вот такой вариант вполне себе можете взять за цель. Или купить у этой же фирмы готовый телескоп с фильтром. Тогда и устанавливать ничего не надо.
Можно для повышения разрешения использовать телескоп побольше. Тогда надо "выпрямить" лучи и сделать возможным работу телескопчика. Это делает насадка "Гомаль" разработанная российскими ЛА. Тогда на этот небольшой телескопчик накручивается эта насадка, а этот телескоп уже вставляется в более крупный (наверное еще и конкретной светосилы по расчету Гомали). и на заданном расстоянии от объектива. Правда не совсем знаю что там с нагревом фильтра тогда. Поскольку солнечный свет будет сконцентрирован с бОльшей поверхности на фильтре. Это не есть гуд. К сожалению не интересовался этим. Может объяснят более знающие товарищи.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2016 [17:28:12] от Грехов Михаил »
  • Александр Март
Шерлок Холмс отдыхает )
Даа,цены конечно!!! Я думал на 200мм телескоп подобрать. Даже самый маленький фильтр на 50мм стоит около огого.  Интересно на искатель подойдет! :-[
На 200мм можно с гомалью использовать. Но как выше отмечено с какими-то блокирующими Солнце фильтрами. Отмечено на сайте: this filter CANNOT be used as a stand alone solar filter. Immediate and irreversible eye damage may result. Может есть что в комплекте, может народ что-то использует. Самый минимальный фильтр, который продается-это Коронадо 40мм. Тоже эталон Фабри-Перо. Ну и самый дешёвый. "Всего-то" 713 европейских тугриков. Что на наши около 50 тыс денег + доставка. Но к нему ещё и телескоп надо брать, чтобы использовать с гомалью. Ну или в чистую без гомали на "искатель" поставить. Гомаль вроде тоже производится или нет еще... или с рук вылавливать пытаться.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7585_Coronado-SME-40-SolarMax-II-40mm-Double-Stacking-Etalon-with-RichView.html
Да... к сожалению возможность хорошего наблюдения хромосферы Солнца упирается в этот дорогой фильтр.
У нас в России для любителей или каким-то частным порядком к сожалению не производятся. А если бы производились чуть ли не поштучно, то стоили бы еще дороже. Вообще как-то несколько страннО такие вопросы после Пущино иметь. Надо было присосаться к мозгу владельца солнечного телескопа и вопросами "что да как и где и почем купить" высосать его без остатка. :-)
« Последнее редактирование: 09 Авг 2016 [19:10:42] от Грехов Михаил »
  • Александр Март
Спрашивал но ничего конкретного не сказали кроме цены в 200 у.е. Интерес проснулся после.  А что такое гомаль?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Почитайте вот эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.0.html  ;)
Там все расписано, как за сравнительно малые деньги сделать неплохой хромосферный телескоп.
Да.... но Коронада ПСТ в любом случае нужна. А она тоже не копейки стоит. Есть тоже вариант с заклоняемым эталоном. Честно говоря после обычной Коронады - Лунт с эталоном как небо и земля по детальности хромосферы.
Ну и следует отметить, что Солнышко успокаивается. А в периоды спокойного Солнца протуберанцы весьма слабые. Хромосфера однородное месиво без тяжей и буйства вихрей около пятен и др. Ближайшие годы Солнце будет все менее и менее интересным объектом. То есть сейчас активность на уровне 2006 года. Минимум пришелся на 2009. Ну может еще 2010 захватить-самое начало нового цикла. Итого-года 4-ре. То есть до 2020. С учетом того, что этот цикл солнечной активности еще слабее, то быть может следующий период спокойного Солнца будет еще более затяжным.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
кто лучше то коронадо или лунт?
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Кто лучше - мерс или бмв?
 Купите здесь на Барахолке то, что вписывается в Ваш бюджет - это будет самым оптимальным выбором.
 Кстати, а отчего бы Вам не раскинуть карты Таро на этот вопрос? И посмотреть астрологический прогноз для этих производителей? Там будет истинный ответ высших сфер... 8)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Коронадо лучше, но на коронадовскую цену можно купить лунт на дюйм больше  :D Стоял в Пущиино как раз с комплектом коронадовских фильтров на ЕДехе. Не мог я кому-то назвать цену 200 уе. Да и второй человек с коронадой тоже в теме.
 Звёздочка - team
