A A A A Автор Тема: Arduino для начинающих: вопросы и ответы  (Прочитано 17291 раз)
Оффлайн xdАвтор темы
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
По многочисленным просьбам создаю тему.
Давайте обсуждать, делиться опытом.
А ещё, если будет актуально, первое сообщение можно будет прилепить и завести здесь FAQ.
Уроки для начинающих. Очень подробно и доходчиво.
#0 Введение в курс. Содержание серии "Основы Arduino для начинающих" - YouTube
« Последнее редактирование: 12 Мар 2017 [15:49:35] от Deimos »
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Re: Arduino для начинающих: вопросы и ответы
« Ответ #60 : 17 Дек 2018 [20:50:18] »
Вопрос знатокам. Верна ли догадка, что код (boolean bX): if(!bX) bX = true; будет больше места занимать и медленнее отрабатываться чем просто присваивание bX= true; Есть ли смысл проверять в таком случае?
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #61 : 17 Дек 2018 [21:25:54] »
От степени оптимизации зависит. Посмотрите ассемблерный листинг для разных -Ox.
    • Сообщения от xd
« Ответ #62 : 17 Дек 2018 [22:02:37] »
Если volatile bool bX, то точно будет.
Эксперимент показал, что несмотря на возможность оптимизации в данном случае, компилятор с -O2, -O3, -Ofast, -Os её не выполнил.
Оффлайн Iovch
« Ответ #63 : 17 Дек 2018 [23:10:15] »
Т.е. насколько я понял, простое присваивание - быстрый и оптимальный вариант. Значит оптимизировали реальный код  :)
boolean AxisPush(char* sSTR) //Строка типа "Pw5" - толчек вправо 5 микрошагов
 boolean AxisPush=false;
 int ims=atoi(sSTR+2);   //Количество микрошагов
 if ((ims>0)&&(ims<500)) //Микрошагов разрешено
     if(sSTR[1]=='w') {Force_X(false); Stepper_X_step((iTMode==2?-iStDX:iStDX)*ims); ulMilisec = millis(); ulLoopTimer = ulMilisec;} //По Х вправо ims
     if(sSTR[1]=='e') {Force_X(false); Stepper_X_step((iTMode==2?iStDX:-iStDX)*ims); ulMilisec = millis(); ulLoopTimer = ulMilisec;} //По Х влево  ims
     if(sSTR[1]=='n') {Force_Y(false); Stepper_Y_step( iStDY*ims);} //По Y вверх ims
     if(sSTR[1]=='s') {Force_Y(false); Stepper_Y_step(-iStDY*ims);} //По Y вниз  ims
     AxisPush=true;
 return AxisPush;
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Кvatt1000
« Ответ #64 : 04 Мар 2019 [20:36:17] »
Добрый вечер !
Начал изучать широкоформатный и общественный Arduino )
Купил модуль контроллера https://roboshop.spb.ru/Arduino-mega-2560-wi-fi-esp-8266
Контроллер mega2560 связь ch340.
https://m.habr.com/ru/post/402429/
Скачал первые попавшиеся драйвера на их же сайте.
Протыкался пол дня, результат нулевой. Драйвер установился и только. Сисетма windows 7 32bit.
Пробовал на другой машине, тоже самое, система таже.
В среде arduino плата не видится . Шаманские танцы с бубном продолжались целый день.
Скачал по ссылке одного из сайтов официальные драйвера.
Установились без проблем с подписью (авторской).
Танцы теже - бубен другой.
Переключал перемычки dip - 7 штук. Бесполезно.
Нажимал кнопку reset на плате arduino в разных режимах соединения - бесполезно.
Сегодня заехал в магазин купил дешевый модуль на чипе ch340.
Буду дальше экспериментировать.
Конечно не хватает МАТчасти, но не думал, что всё так плохо.
Canon EOS Canon 1100D - в шкафу
Космос тяжело даётся.......
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #65 : 04 Мар 2019 [22:43:40] »
А в IDE ардуины выбираете нужный тип платы?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
« Ответ #66 : 05 Мар 2019 [00:08:09] »
Танцы с бубном продолжались около часа. Потом заметил интересное сообщение в среде Arduino.
"Сом - порт закрыт, не обслуживается." - не дословно, но смысл в этом.
Тогда подумал о винде 7.
Оказалось "брандмауэр винды" блокирует связь по usb , через эмуляцию сом-порта.
Отключил "брандмауэр" и всё заработало.
Прошил сначала "outinserial"из примеров , открыл монитор сом-порта - данные поступают, светодиоды на модуле контроллера мигают.
Прошил "blinking" тоже заработало, светодиод мигает.
  В дополнение
1) антивирус avast, думал с ним проблемы - никакой разницы работает или остановлен.
2) антибаннер adguard , тоже самое, никакой разницы.
Буду дальше заниматься. Теперь уже непосредственно с кодом и модулями  :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #67 : 05 Мар 2019 [00:09:33] »
Странно, первый раз о таком слышу :)
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
« Ответ #68 : 05 Мар 2019 [00:12:30] »
На сегодня всё, а завтра если не забуду, то ещё раз проверю брандмауэр.
И блокировка, если так оно и есть - именно при эмуляции сом-порта.
В добавок ко всему, при отключении из гнезда usb провода платы arduino - в диспетчере оборудования windows сом-порт исчезает. И соответственно обратно , при подключении.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #69 : 05 Мар 2019 [00:15:19] »
А разве по другому бывает с ардуиной? Там вроде всегда com-порт..
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
« Ответ #70 : 05 Мар 2019 [00:18:19] »
Ещё раз говорю - я могу ошибаться, но такое впечатление драйвер сом-порта сам по себе, а обмен данными под управлением брандмауэра.
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
« Ответ #71 : 05 Мар 2019 [07:55:39] »
Вот здесь описана настройка брандмауэра, в частности для портов
https://itfollow.ru/brandmauer-windows-7-otklyucenie/
Вечером попробую настроить на разрешение для сом-порта.
    • Сообщения от xd
« Ответ #72 : 05 Мар 2019 [08:31:50] »
Какое-то странное бубносотрясательство.
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
« Ответ #73 : 06 Мар 2019 [00:54:12] »
Перепроверил вечером влияние брандмауэра на обмен данными через сом-порт.
От брандмауэра похоже не зависит обмен данными.
Но всё таки. Две платы на столе. У обоих контроллер ch340.
Одна прошивается и передает данные на сом-порт, другая же на отрез отказывается прошиваться.
Позже приложу принт скрин с ошибкой.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #74 : 06 Мар 2019 [00:56:11] »
Две платы на столе.
Идентичные?
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
« Ответ #75 : 06 Мар 2019 [08:26:33] »
Идентичные?
Первая не работает https://roboshop.spb.ru/Arduino-mega-2560-wi-fi-esp-8266
Представляет собой модернизированную версию платы Arduino Mega 2560. Полная интеграция на одной плате микропроцессора ATmega2560 и чипа Wi-Fi ESP8266.
Вторая работает
 https://roboshop.spb.ru/arduino-uno-ch340
Arduino Uno, в котором в качестве эмулятора COM порта использован чип CH340G, вместо Atmega16U2.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #76 : 06 Мар 2019 [09:05:28] »
Накупят всякого...  Где на неё мануал найти?
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #77 : 06 Мар 2019 [09:49:25] »
Dip-переключателями режим выбери.
Оффлайн Кvatt1000
  • Благодарностей: 9
« Ответ #78 : 06 Мар 2019 [20:23:20] »
Спасибо конечно, может чего и упустил. Но dip выбирал. Не помогло .
Да. Вы правы. Комбинация , которую я отбросил 00110000. Производит обмен только контроллер-usb.
Я честно ее отбросил. Было интересней с wifi  :)
Прошивка залетела радостно и контроллер ожил  ::)
Всем спасибо!
А для себя личный опыт. Теперь надо штудировать МатЧасть....
Сейчас посыплются комментарии... Что же, пишите )
« Последнее редактирование: 06 Мар 2019 [21:59:38] от Кvatt1000 »
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #79 : 19 Мар 2019 [22:53:54] »
XOD — это графический язык программирования с открытым кодом. https://xod.io
Народ начал возмущаться, почему российский продукт на английском. В конце концов из русских им почти не пользуется никто. В сети нет обучающих роликов на русском. Нет форума на русском.
Зато активно пользуются иностранцы. Видео есть и форумы.
XOD — графический язык программирования для Arduino - YouTube
Вот только два видео на русском
Автоматическое мусорное ведро своими руками. Программируем Arduino на XOD - YouTube
Автоматический увлажнитель воздуха своими руками. Arduino и XOD - YouTube
