A A A A Автор Тема: Настройка скорости хода простейшего мотора для EQ1/2 при отсутствии неба.  (Прочитано 669 раз)
Оффлайн smashАвтор темы
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
EQ2+наипростейший мотор без пульта. Там только 2 тумблера(вкл/выкл, и юг/север) плюс крутилка скорости вращения. Ночи пока крайне короткие и просветы в облаках порой ограничивают наблюдения до 30-60 минут.
Поэтому хочу настроить его ход днём. Т.е. заранее. Как это лучше всего сделать? Если прислушаться, то в процессе работы там очень тихие щелчки, похожие на тиканье часов, должны ли они быть ежесекундными?
Извиняюсь на нубский вопрос. Понимаю, что можно по координатным кругам замерить ход за пару часов, но боюсь точная настройка тогда займёт неделю. Не хочу сажать дорогую батарейку.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Настройка скорости днём по Солнцу, не сгодится?
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Для наблюдений за Солнцем - сгодится. За Луной и звёздами - нет  ;)
Без неба можно попробовать использовать диск прямого восхождения и точные часы.... чем дольше - тем точнее (естественно всё зависит от скорости, какая Вам нужна - солнечная, лунная или звёздная).... :)
« Последнее редактирование: 06 Авг 2016 [11:19:52] от Alpha Sco »
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Ставите полярную ось вертикально. На расстоянии 13,7 метров от оси располагаете линейку. Включаете мотор и смотрите на линейку через телескоп при максимальном увеличении. Один миллиметр на линейке соответствует одной секунде. Включаете секундомер и следите, как деления заходят за край поля.
Можно использовать окуляр с перекрестием.
