A A A A Автор Тема: Выбор окуляров для SW dob 6  (Прочитано 664 раз)
Оффлайн Dimarik4502Автор темы
  • Начинающий..
    • Сообщения от Dimarik4502
« : 04 Авг 2016 [16:04:02] »
В связи с покупкой первого телескопа ,прошу совета в выборе окуляров именно для этой модели(буду использовать и для солнечной сист. ,и для дипская).Если иметь ввиду,что имеется хорошая барлоу 2(т.е. есть доп. ув. x2 и х1,5).
Сам разбирался с формулами и пришел к выводу, что лучшими будут 24 мм и 8 мм.Так проницающее,разрешающее и максимальное увеличение точно задействую.Заранее спасибо..
Sky-Watcher Dob 6" (1/8)
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
Re: Выбор окуляров для SW dob 6
« Ответ #1 : 04 Авг 2016 [16:31:30] »
В принципе да, только надо широкоугольные. Если посадка 1.25, то ES 24 мм или подешевле Plano, HD-60, X-cel 25 мм, я например обхожусь Meade UWA-5000 18 мм 82 градуса. А для планет, Луны, двойных, шаровиков и планетарок типо ES 8,8 мм или Meade UWA-5000 8,8 мм (у меня такой).
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
  • Начинающий..
« Ответ #2 : 04 Авг 2016 [17:15:44] »
Вы с барлоу используете?
Оффлайн Виталик В
« Ответ #3 : 04 Авг 2016 [17:38:51] »
Я барлоу использую только для большых увеличений 307 крат и около 400 крат. Но пробовал и 228 крат (8,8 мм + барлоу) показывал отлично, по другим увеличениям есть разные окуляры.
  • Начинающий..
« Ответ #4 : 04 Авг 2016 [17:47:04] »
400 крат же превышает  макс. полезное ув. в вашем 150 мм или я что-то путаю?
Оффлайн Виталик В
« Ответ #5 : 04 Авг 2016 [18:01:03] »
Это не значит что его нельзя ставить. Например на АПО 100 мм ставять и 300 крат и больше и отлично все видно. Ставлю такое увеличение по Луне полный отпад и по двойным нормально при хорошем синге, бывали случаи что и планеты нормально показывало но редко.
  • Начинающий..
« Ответ #6 : 04 Авг 2016 [18:10:32] »
А до какой степени тогда разумно увеличивать,чтобы совсем уж плохо не было
и какие проблемы возникают с относительно небольшим превышением макс.полезного увеличения?
Оффлайн Виталик В
« Ответ #7 : 04 Авг 2016 [18:19:49] »
Это уже зависит от качества зеркал вашего телескопа, условий наблюдений, самого наблюдателя и окуляров.
Вот еще статью посмотрите тут есть ответы на Ваши вопросы http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=379
  • Начинающий..
« Ответ #8 : 04 Авг 2016 [18:24:53] »
Хорошо,спасибо
