A A A A Автор Тема: Бензиновые реки, мазутные берега...  (Прочитано 1554 раз)
Оффлайн SashkaАвтор темы
  • मृगशीर्षम्
    • Сообщения от Sashka
Планеты-гиганты имеют столь протяжённую атмосферу, что мы видим только верхние слои. Которые состоят, что естественно, из самых лёгких газов.
Естественно также предположить, что, как очень рыхлый и подвижный шар из различных соединений, планета-гигант ещё на заре своего существования "отсепарировала" своё вещество. Вытеснив самые лёгкие компоненты наверх, тяжёлые оставив в глубинах. И в пределах некоторого диапазона давления (а значит, и радиуса), но строго под наблюдаемой атмосферой, могут находиться более сложные соединения.
Имея метан в составе атмосферы, планета-гигант может спокойно содержать в глубине весь спектр известных нам углеводородов, вплоть до октана и далее, включая те фракции, которые нам известны как битумы.
Начиная с некоторого давления эти соединения разлагаются. Но слой, состоящий из сплошной нефти, должен быть очень большим.
Тогда могут не понадобиться никакие модели с твёрдым каменным ядром и т.д. Достаточно одних только C, H, N, S, O.
Давайте проверим эту гипотезу на прочность.  ::)
Sturman F40070M AZ + 20mm, 9mm, 5mm, 3x, 2x
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Re: Бензиновые реки, мазутные берега...
« Ответ #1 : 31 Июл 2016 [01:59:19] »
Фактически только Н достаточно.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 193
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #2 : 31 Июл 2016 [12:45:11] »
А как могут получиться соединения сложнее метана без условий фотосинтеза, у вас есть объяснение? Как вы предполагаете получение сложных углеводородов?
Оффлайн viesis
« Ответ #3 : 31 Июл 2016 [12:56:06] »
Например, процесс Фишера-Тропша(синтез углеводородов из СО и Н2).
Оффлайн archetip-z
« Ответ #4 : 31 Июл 2016 [14:46:32] »
Да, это интересно, но речь пока идёт о каталитических реакциях. К тому же явно эти технологии не переплёвывают добычу ископаемых углеводородов. Интересны гипотезы спонтанного образования луж нефти в недрах планет.
  • मृगशीर्षम्
« Ответ #5 : 01 Авг 2016 [02:49:29] »
Полимеризация. Термическая, под давлением.
Катализаторы бывают разные. Не только металлы, хотя следы их вполне могут найтись и в гигантах. Катализатора достаточно чрезвычайно малое количество, чтобы за миллионы лет результат был вполне измеримый.
Электрическая активность способствует образованию сложных молекул. Речь не идёт о нефти, конечно, а скорее о соединениях, которые могли бы участвовать в синтезе более длинных углеродных цепочек.
МП-2 7х50 СССР
  • मृगशीर्षम्
« Ответ #6 : 01 Авг 2016 [02:51:03] »
Всё больше говорится об абиогенном синтезе нефти в недрах Земли. Не исключено, что это простая сепарация вещества магмы.
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн sanches80
    • Сообщения от sanches80
« Ответ #7 : 04 Авг 2016 [16:54:05] »
Спектральные наблюдения не показывают наличия каких-либо тяжелых цепочек углеводородов в атмосфере.
А так как атмосфера Юпитера весьма бурная, постоянно перемешивается, хотя бы какие-то следы выносились из глубины.
Причем и глубина потенциального залегания не может быть большой - температура быстро растет с глубиной, длинные цепочки углеводородов неустойчивы.
В общем вынесло бы мне кажется. А даже этановых облаков не заметно. Куда уж длиннее, если этих нет.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #8 : 05 Авг 2016 [02:01:05] »
Что там с плотностью битумов? При давлении 1 атм, и при давлении "где-то там" в недрах Юпитера (ну пусть битумы разлагаются)?
Согласен, хотя гелий тоже на Юпитере не редкий элемент. А железное или каменное ядро на строение влияет не сильно. Если в нём много ещё углерода, кислорода, каких-то других более тяжёлых веществ  - пофиг.
Carthago restituenda est
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #9 : 05 Авг 2016 [21:56:34] »
В атмосфере Юпитера тяжелых углеводородов не обнаружено
electric
« Ответ #10 : 06 Авг 2016 [18:49:41] »
Доля углерода мала по отношению к водороду, поэтому энергетически выгоднее присоединить максимальное число атомов водорода к углероду, то есть 2 молекулы метана "лучше", чем 1 молекула этана и 1 водорода. Хотя малые следы больших молекул и могут быть обнаружены, но уж точно не моря.
Оффлайн gas
  • и все таки она вертится
    • Сообщения от gas
« Ответ #11 : 06 Авг 2016 [19:31:46] »
Без твердого ядра ни о какой планете говорить не приходится, сам водород сконденсироваться в планету не в состоянии, минимум в звезду, и то при достаточных массах и плотностях.
Сначала конденсируются твердые вещества и тяжелые элементы, потом где-то при массе в две Земли уже начинает конденсироваться водород.
  • मृगशीर्षम्
« Ответ #12 : 07 Авг 2016 [22:59:13] »
Это не так. С какой стати тяжёлым элементам падать к центру масс быстрее, чем лёгким? Эксперимент с пушинкой и камнем в вакууме ни о чём не говорит? Кроме того, поток одного вещества неизбежно увлекает поток другого. Поэтому конденсируется всё сразу в любом случае.
С другими доводами можно согласиться, хотя речь идёт, пожалуй, не столько о Юпитере, сколько об Уране и Нептуне. Там не те температуры в глубине, больше должно быть тяжёлых элементов.
МП-2 7х50 СССР
Оффлайн Критикан
    • Сообщения от Критикан
« Ответ #13 : 08 Авг 2016 [21:14:15] »
а сепарироваться не будет под действием силы тяжести? например сульфид железа, FeS
В обычных условиях выгодно соединение FeS. Однако если взять столб высотой 100 км, то выгоднее, чтобы железо было внизу, а сера вверху, т.е. если взять столб сульфида железа высотой 100 км, то этот сульфид начнет разлагаться и внизу начнет скапливаться чистое железо, а сверху чистая сера
с метаном так не может быть? т.е. сверху метан, а чем ниже, тем больше углерода
добавлено: поправил название сульфида железа
Это сульфид, а не сульфит, сульфиты - это -SO3
« Последнее редактирование: 10 Авг 2016 [19:29:40] от Критикан »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #14 : 08 Авг 2016 [23:00:33] »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #15 : 09 Авг 2016 [00:43:37] »
А эксперимент со ртутью, вылитую в воду ни о чем не говорит?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #16 : 09 Авг 2016 [08:13:59] »
Вы бы потрудились постулаты свои что ли обозначить вместо полупрозрачных намёков
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #17 : 09 Авг 2016 [09:53:56] »
Ну как бы эксперимент с пушинкой и гирей тут совсем не в кассу, имхо. Внутри гигантов же не вакуум, а архимедову силу никто не отменял..
