A A A A Автор Тема: Проблема с только что купленным NexStar 127 MAK - ничего не видно!  (Прочитано 1176 раз)
Оффлайн RumataMАвтор темы
    • Сообщения от RumataM
Здравствуйте!
Возникла проблема с только что купленным NexStar 127 MAK - ничего не видно.
При первом запуске компьютер телескопа предлагает настроить и откалибровать его. Мы находимся в Латвии, в каталоге стран, занесенном в компьютер, Латвии нет, мы выбрали Польшу как ближайший вариант из списка.  Затем, после натройки даты и времени необходимо поймать в видоискатель (для примерного наведения на небесное тело) яркую звезду и нажать "Allign" на пульте. Проблема в том, что, глядя в телескоп мы видим сплошное однотонное пятно, как будто картинка очень сильно не в фокусе, но колесико изменения фокуса на него не влияет. Можно увидеть только ощутимые перепады яркости, т.е. при взгляде на небо все яркое, на стену дома - темнее. По этой причине звезду увидеть не получается. Пробовали с родными линзами 25 мм и 9мм, результат тот же. Калибровку в результате так и не завершили.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Заранее большое спасибо!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
окуляр вставляете в диагональное зеркало, или непосредственно в телескоп?
Надо вставить 25мм окуляр, навести трубу днем на соседний дом и покрутить фокусер до упора в обе стороны. Когда поймаете фокус - переходите к звездам.
7х35
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Смотрите через мениск, на главное зеркало возле черной трубки "морковки" и крутите ручку фокусировки.Вы должны видеть перемещение главного зеркала.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Надо обязательно использовать диагональное зеркало.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Kolya21
Фокусируется с запасом и без диагонального зеркала.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
Попробуйте вначале без привязки и днем по наземным объектам. Пропустите процедуру выравнивания. И список стран какой-то странный... Может быть он просит выбрать язык, а не страну? Ему по идее нужны координаты, дата и время.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
andreichk
причём тут фокусировка, если задали неверные координаты местоположения? где латвия и где польша?
Оффлайн kazbanov
Да нет, тут похоже дело не в координатах. Люди почему-то в фокус не попадают... Скорее всего что-то неправильно собрали.
HEQ5 PRO
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Лучше так не объясняйте. Мениск, морковка, главное зеркало и подобные фразы не ясны начинающим, которые вообще настроить не могут.
Автору темы, лучше отнести телескоп в магазин!!!
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
С подобными случаями сталкивался пару раз, обычно люди или не докрутили фокус или проскочили его. Но у вас похоже, ручка фокусировки и правда не работает, т.к. вы все точно описали. Прокрутите плавно ручку фокусировки от одного крайнего положения до противоположного, смотря при это в окуляр на любые наземные объекты (не слишком близкие). Если вращение ручки фокусировки ни к чему не приводит - несите в магазин и меняйте. Увидеть смещение зеркала довольно сложно, там это несколько мм. Проще по картинке понять)
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
Вам правильно советуют - несите в магазин, пусть там и разбираются. Два месяца назад я купил аналогичный телескоп. После распаковки он давал практически резкую картинку с диагональным зеркалом и требовал минимальной регулировки фокуса при прямом использовании окуляров. И все это приблизительно в "среднем" положении ручки фокусировки. А перемещение главного зеркала при фокусировке действительно не заметно
Оффлайн Kolya21
Чтобы увидеть перемещение нужно смотреть на черную трубку бленду. Посмотрел на своем, более сантиметра.
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Может быть плохо затянуты винты, фиксирующие ручку фокусёра на оси и она проворачивается не вращая ось фокусёра.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Интересный междусобойчик, а ТС то где? :-[
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
