A A A A Автор Тема: Пересадка оптики SW 10" Retrac на экваториал.  (Прочитано 1500 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 288
Давно стоит в хозяйстве без дела 10" SW retrac и, уже не первый год, роится в голове мысль о пересадке его оптики на экваториал.
За долгое время эпизодических размышлений на этот счет пришли в голову некоторые идеи. А после того как туда же постучалась идея пересадить 16" на экваториал, решил сделать рабочую модель на примере 10".
Сей проект, который на 99% завершен, считаю успешным. Нашел слабые места и конструктивные просчеты, которые, тем не менее, не помешают использовать 10", но которые необходимо учесть в проекте 16".
Первичная сборка проведена, т.ч. можно отчитываться.
Может кому-то будет полезен мой опыт.
Задачи ставились следующие:
1. Сделать разборную, легко носимую конструкцию. Которую, при желании (мало ли, найдется родственник в ЛаПальме, Атакаме... :) ), можно запихнуть в портфель.
2. Избежать вкручивание-закручивание винтов, болтов и т.д., из отдельно носимой коробки. Практика показала, что при попытке попасть болтом в отверстие, он так и норовит упасть на ГЗ :)
3. Остывший за 3 дня 16" показал такой Юп, что я для себя решил однозначно - ГЗ надо дуть (чуть позже займусь) и по возможности студить за юртой, т.ч. короб ГЗ должен быть отдельно от остального (это еще раз в пользу разборной конструкции).
4. Уменьшить вес. Труба ретрака, емнип, весит более 14 кг. Мой вариант получился около 10,5 кг (можно еще 0,5-1кг сбросить, но пока не буду на этом зацикливаться).
5. Опробовать возможности 3D принтера. Впрочем, он давно все что нужно доказал, да и в интернете я видел мегапроекты, но своими руками попробовать хотелось. Сразу скажу, хотел отказаться от фанеры и заменить ее пластиком, но... - это ужастно долго и довольно дорого, хотя определенные шаги в этом направлении были предприняты.
Фанерные элементы сделал на ЧПУ фрезере. Так аккуратнее, точнее, да и без того чтобы пилить в квартире скоро выгонят из дома :) Обработал нождачкой, пропитал морилкой и маслом.
Дляизготовления ферм распечатал шаровые шарниры под винт-сердцевину и купил/распилил алюминиевые трубки16/1мм.
Фокусер, изначально,планировал НС-1, но это чистый визуал. Для пущей универсальности решил поставить крейфорд. Распечатал под него площадку.
Кронштейны ферм, барашки, держатели бленды, подставки под трубки... распечатаны на принтере, трубки короба ГЗ, ДЗ и средника - алюминий 25/1мм.
Оправа. Долго думал и придумал такой вариант. Жесткость просчитал на сапроматовском калькуляторе. Квадратная алюминиевая труба 12/1,2мм защемлена в распечатанных элементах, висит в коробе ГЗ на трех шпильках. Юстировка осуществляется тремя парами винтов - юстирующими снизу и контрящими-поджимающими (с пружиной) сверху.
Юстировочные винты
Ластохвост не пошедшийвдело (тяжеловат получился, 280грамм).
Предварительная сборка.
Соединил короб ГЗ со средником.
Пока что все. Пошел собирать.
Вопросы, замечания, конструктивная критика -приветствуются.
to be continued :)
« Последнее редактирование: 31 Июл 2016 [13:47:16] от AnDom »
Ластохвост, в итоге, переделал. Нашел на работе пластину из 4мм дюральки, выпилил кусок 180*70мм, распечатал проставки и прикрутил на место.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2016 [13:38:55] от AnDom »
Средник скрутил, лишнее обрезал. Вес в сборе - 2109 грамм.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2016 [18:11:48] от AnDom »
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
А как быть с положением фокусера, если ньютон на экваториале не в кольцах?
7х35
Для визуала будет азимутальный режим на AZ-EQ6. SW 2001 обычно ставил фокусером вверх, было удобно при любой перекладке.
Как вариант - еще одну пластину ластохвоста воткнуть, вес - копейки :) В общем, надо в поле погонять. Будет проблема - буду думать.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Интересная конструкция!
Можно фото в сложенном виде?
Чуть позже. Сборка после покраски в процессе :)
Ящик ГЗ собран. Вес 1992 грамма. С ГЗ (3229 грамм) общий вес нижней части - 5221 грамм.
Верхний короб готов. Вес -2239 грамма.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2016 [13:50:42] от AnDom »
Телескоп в сборе. Общий вес в граммах получился 10681:
Низ - 5221
Средник - 2109
Верх - 2239
Короткие фермы - 464
Длинные фермы - 648
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Бленда+искатель+хвост+вентиляторы+чехол+крышка задняя=?
Кронштейны под бленду установлены, черные пипки такие. В них 8мм алюминиевые трубки, на них чехол. Чехлы еще не шил. Хвост установлен. Пропеллеры буду городить потихоньку. Искатель поставлю как отпечатаю крепеж. Поставлю, скорее всего, на средник.
В общем, про все знаю :) И буду отчитываться по мере продвижения.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Да уж, пишите, очень интересно, что с жесткостью/юстировкой будет.
Для визуала жесткости будет достаточно, пробовал вешать на монти и крутить с лазером в фокусере. Впрочем, надо погонять в реальных условиях, чтобы делать выводы. На случай недостаточной жесткости припасен ход конем :)
Дали вчера первый свет телескопу.
В целом, остался доволен конструкцией. Спасибо Serega2007 за фото.
Выезд был больше технический, да и светло еще в Питере, но и дипскай сезон успели открыть - М57, М27, М13, несколько двойных. Без стремянки доступно далеко не все.
Оценили быстроразборность и компактность. Неожиданно добавилась пара пассажиров и машина вместила пять человек, телескоп, холодильник, пару монтировок, 3 аккумулятора и много чего еще :)
Aleks71
Александр,сколько противовесов понадобилось ?
2, но с удлинителем.
