ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
На выездах в тёплые края я использую 6 аккумуляторов типа АА, их напряжение около 8 вольт.
Цитата: Igor Berezentsev от 16 Янв 2017 [20:22:22]На выездах в тёплые края я использую 6 аккумуляторов типа АА, их напряжение около 8 вольт.А при выездах в холодные края какое питание используете?
Не могли бы Вы еще подвести итог? Вы сделали много различных монтировок разнообразных конструкций. В итоге, на Ваша взгляд, какая конструкция получилась наиболее удачной? Какой конструкции Вы в итоге отдаете предпочтение?
Здравствуйте. Не могли бы Вы еще рассказать о монтировке №11 (амбарке)?1. Диаметр резьбы используемого винта?
2. Как в домашних условиях изготавливаете муфту для соединения вала шагового двигателя и винта?
3. Какой шаговый двигатель используете с драйвером А4988? Какое сопротивление обмоток на таком двигателе? Можно ли с этим драйвером использовать двигатели от старых 5-дюймовых дисководов с сопротивлением обмоток до 200 Ом?
4. Насколько плотно установлен двигатель в металлическом "канале"? Есть ли зазоры?
Смазываете ли Вы винт, а также трущиеся стенки двигателя о металлические уголки?
