A A A A Автор Тема: Комплектные объективы от ОСК  (Прочитано 5363 раз)
Оффлайн MayBe Im a LeoАвтор темы
    • Сообщения от MayBe Im a Leo
« : 28 Июл 2016 [19:24:03] »
Приветствую всех форумчан.
Вкратце о сабже:
У одного знакомого из Красногорска завалялись комплектные объективы от оптической скамьи.
D=100мм, F=250 и 500 мм.
Но это не те преславутые ахроматы ОСК-2 (150/1600) от коллиматорной трубы скамьи, а
более мелкие, для установки в кронштейн на рейтер. Судя по цветным отблескам, имеют просветляющее покрытие.
Кроме апертуры и фокуса больше неизвестно ничего. Сфоткать он их толком не может, потому привожу картинку из интеренета
(заранее прошу прощения за низкое качество).
Хотелось бы узнать: возможно ли применить их в качестве объективов для самодельных рефракторов?
Может кто сталкивался и знает, что они собой представляют. Ахромат ли? Каков задний отрезок?
Поскольку сообщений об интересующих меня объективах найти не удалось, т.к. восновном обсуждается ОСК-2 (150/1600),
решил открыть новую тему...
Бурление стекломассы осуществляется погружением в неё мокрых деревянных чурок.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 89
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Комплектные объективы от ОСК
« Ответ #1 : 28 Июл 2016 [19:44:43] »
При такой светосиле вряд ли они могут быть использованы для астрономии.
Ну, может быть 100\500 можно как то приспособить для искателя
или телескопчика начального уровня.
А задний отрезок у них должен практически совпадать с фокусным расстоянием.
Ну, может быть на пару десятков мм короче.
« Ответ #2 : 28 Июл 2016 [19:51:58] »
yas, восновном на пятисотый-то все надежды и возлагаю... :)
« Ответ #3 : 28 Июл 2016 [19:59:27] »
Кстати, известный апохромат ED100 от Синты при апертуре 100мм и меет F/5,5 и ничего, многим нравится....
Вот и мне пригрезилось, что из этих стеклях можно что-то слепить. Пусть не АПО, но хотя бы А-хромат.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #4 : 28 Июл 2016 [20:01:15] »
А в паспорте что пишут про них? Если поле ровное дают, для узкополосников и ахромат бы сгодился.
65536 оттенков серого...
« Ответ #5 : 28 Июл 2016 [20:08:22] »
В паспорте на ОСК? Да ничего... Только фокусные расстояния. Подожду, что скажут люди.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #6 : 28 Июл 2016 [20:19:43] »
Если это эталонные поверхности, то их можно обменять на довольно крупный телескоп.  8)
« Ответ #7 : 28 Июл 2016 [20:52:48] »
Сомневаюсь. В паспорте на скамью заявлены как обычные объективы. В принадлежностях только плоскость есть как референсная. Это же не интерферометр.
Надеюсь, на форуме есть прошаренные оптики, кто по работе сталкивался с этими стекляхами:
не так уж много разных скамей наша промышленность выпускала.
« Ответ #8 : 28 Июл 2016 [21:16:41] »
А какова их функция в "оптическом тракте"?
« Ответ #9 : 29 Июл 2016 [07:07:57] »
Для меня это тоже загадка...
Покурив мануал нашел, что используются для определения
точного фокусного расстояния испытуемых оптических
элементов (линз). Мол, сначала смотрим через объектив с известным F,
потом через испытуемый, двигаем микрокоп, меряем расстояние и путем
несложных вычислений определяем его фокусное. Как-то так...
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #10 : 29 Июл 2016 [17:13:31] »
У меня - аналогичный комплект. Лет этак 35 тому слыхал, что эти объективы работают в ИК-диапазоне.
Недавно собрал скоп на Ф100х500 мм, сфокусировался на отдалённый источник - марево.
Так что этот вопрос решается очень просто.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11 : 29 Июл 2016 [17:20:03] »
Если не тянет на скоп, может потянет на 20х? В сумерках по многим объектам хроматизм мало заметен.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #12 : 29 Июл 2016 [19:14:14] »
В комплекте ОСК, это обычные линзы (даже не ахроматические склейки. Ничего из них не получится.
Из оптики (кроме самого коллиматора (150/1600)), которая может представлять интерес для целей ЛА, в комплекте имеется зрительная труба  (диаметр около 60мм), ну и пожалуй окулярный микрометр и револьвер с диафрагмами микронного диапазона.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 952
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #13 : 30 Июл 2016 [06:51:56] »
Вы их  держали в руках? Ведь нет?
В спецификации на ОСК ясно написано -объектив, а не линза в оправе!
Также понятно,  что ни к чему не пригодны, кроме того, для чего предназначены -
измерение параметров объективов в монохроматическом свете.
Покурив мануал нашел, что используются для определения точного фокусного
 расстояния испытуемых оптических элементов (линз).
Онлайн ysdanko
« Ответ #14 : 30 Июл 2016 [16:44:20] »
В прошлом, довольно плотно пользовал ОСК-2ЦЛ. Там не было  ахроматических линз -"объективов". (поскольку не нужны под лазером). Линзы похожие на те, что у СТ, были.
« Ответ #15 : 30 Июл 2016 [17:50:51] »
Спасибо за информацию!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 30 Июл 2016 [19:25:50] »
Остается применить 500мм объектив в качестве коллиматора для Физо при контроле плоскостей.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн anatoll
    • Сообщения от anatoll
« Ответ #17 : 31 Июл 2016 [07:58:03] »
Это склейки. Я из 500 мм сделал гляделку , вполне нормальное качество  для такого фокусного расстояния. Только предварительно нужно разобрать объектив и перевернуть склейку , иначе не получиться сфокусироваться. Ну или проверить на стенде.
Онлайн ysdanko
« Ответ #18 : 31 Июл 2016 [10:30:31] »
Это склейки.
Ну хз...Значит бывают разные комплектации ОСК. Но 100/250 и 100/500 все равно ни для чего серьезного не пригодны. Ну разве что использовать для "супер-искателя"  ;D
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #19 : 31 Июл 2016 [12:28:27] »
Автоколлиматоры могут быть использованы в качестве зрительной трубы для контроля оптических систем. Автоколлиматор АКТ-60 может быть использован в качестве диоптрийной трубки, а в сочетании с дополнительным объективом он используется в качестве микроскопа с увеличением 27Х.
Инструкция http://npzoptics.ru/files/AКТ15%20-60.pdf
« Последнее редактирование: 31 Июл 2016 [12:48:28] от Alex_6619 »
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
