A A A A Автор Тема: Приобрёл только что камеру Philips ToUcam PCVC 840K  (Прочитано 2270 раз)
Оффлайн budetАвтор темы
    • Сообщения от budet
Приобрёл только что камеру Philips ToUcam PCVC 840K, никакого опыта в области астрофотки нет,  хотелось бы пообщаться с тем, кто уже реально работает с такой камерой! Спасибки!!!
« Последнее редактирование: 23 Мар 2006 [15:21:59] от budet »
Пока Калашников штамповал автоматы,
Лео ФЭНДЭР создавал гитары!!!
bob
Приветствую, budet. Напомни, пожалуйста, ещё и характеристики телескопа.. Мало информации. Чтобы сопрягать надо видеть не только что, но и с чем.
 Аппертура - 90мм
фокус 1250 мм
?меется ввиду это?
bob
Да. Ну и конструктивно: что за Максутов, чьего производства...
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Вообщето, часто бывает наоборот. Человек знает что с камерой делать, а потом приобретает :)
Исчерпывающая информация о том, что делать с камерой, есть на форуме, но тем не менее.
   Обычно, если речь идет о съемке астрономических объектов, у камеры удаляется объектив. Взамен вставляется переходник, который приобретается, например в Мирском переулке. Отдельно покупается инфракрасный фильтр, цена которому около 40 у.е. Затем скачиваем программу K3CCD в сети она есть и найти ее несложно. Подключаем камеру к ноутбуку или компьютеру, вставляем камеру в отверстие для окуляра идем на улицу (балкон) и пытаемся настроиться на резкость. Да чуть не забыл самое главное - наводим телескоп на небо. наводиться на резкость лучше всего по звезде. Можно использовать маску Хартмана (поиск Гуглом дает даже больше чем есть на форуме). Снимать веб-камерой лучше всего планеты.
    В сети много ресурсов посвященных съемкам веб-камерой, особенно англоязычных.
Пожалуй добавлю. С программой K3CCD освоиться довольно просто. В двух словах, основные настройки которые надо установить это число кадров в секунду и выдержку. Разумеется, снимать ролики можно и штатным софтом который идет с камерой. В общем тут надо пробовать и тренироваться.
Готовые ролики обрабатываются в программе RegiStax.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2006 [16:36:40] от Slava-T »
bob
Инфракрасный фильтр - это для гурманов. Хотя, может лучше и сразу взять. В-общем, примерно, как я говорил. Аккуратно свинчиваешь с фотика объектив и идёшь в магазин. Имеет смысл идти вместе с трубой, чтобы тебе прямо на месте подобрали и показали по месту, как ставить.
P.S. Слава, подскажи, пожалуйста, budet точный адрес.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2006 [22:01:05] от bob »
ОЦЕНИЛ!!! Тонко!!! Ребяты, СПАСИБИЩЕ!
Мне Тимур подогнал переходник именно для этого, надо повозитьси теперь...
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Инфракрасный фильтр - это для гурманов. Хотя, может лучше и сразу взять. В-общем, примерно, как я говорил. Аккуратно свинчиваешь объектив и идёшь в магазин. Имеет смысл идти вместе с трубой, чтобы тебе прямо на месте подобрали и показали по месту, как ставить.
Нет, фильтр - это для всех, кто хочет в цвете снимать. Посмотрите в теме Saturn, фото Сатурна которое Дима сделал без фильтра, очень наглядно. Матрица очень чувствительна к ИК диапазону, так что в цвете - только через фильтр.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Человек употребляющий в пищу что-то кроме хлеба и воды, по Вашему "гурман"? :)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Без инфракрасного фильтра можно обойтись только в том случае, когда съёмка производится через рефлектор - отражающий алюминиевый слой в этом случае работает наподобие фильтра. Если же снимать через рефрактор, то фильтр просто необходим - проверял на "Гелиосе" и "Таире-3". Без фильтра изображение получается бесцветным и мутным.
bob
А у него и есть рефлектор.
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Почему -- Максутов-Кассегрен, это всё-таки уже зеркально-линзовая система. На Старлабе помниться даже снимки были (довольно показательные) -- Рубинаром, с фильтром и без.
bob
Зеркало есть. Но знатокам цветного фото виднее. Пусть будет фильтр.
