A A A A Автор Тема: Lumicon H Alpha  (Прочитано 1165 раз)
Оффлайн EduardАвтор темы
    • Сообщения от Eduard
Lumicon H Alpha
« : 24 Июл 2016 [00:14:08] »
Не могу понять ситуацию на счёт фильтров Lumicon H Alpha. В описании написано следующее:
""""Lumicon's Night Sky Hydrogen-Alpha Filters are long-pass filters with a 50% transition from blocking to passing at about 640nm. At wavelengths longer than 650nm, transmittance is 90% or above. The filter is used as an extreme anti light-pollution filter, and for contrast-enhancement of emission nebulae and other astronomical objects bright in the infrared.""""
Если я правильно понял, то данный фильтр пропускает всё, что длиннее 640nm. Какие достоинства у такой "полосы" пропускания? У кого-нибудь что-нибудь получается с этим фильтром? Ведь у конкурентов фильтры H-alpha узкополосные.
Онлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Lumicon H Alpha
« Ответ #1 : 24 Июл 2016 [00:49:01] »
http://www.owlastronomy.com/neblumi.htm
Он не давит инфракрасную область, т.е. широкополосный. Если использовать с зеркалкой, то пофиг, а если с астрокамерой, то нужен еще и инфракрасный фильтр. Смотреть в него нет смысла, т.к. все равно, что глаза закрыть.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2016 [00:59:32] от EvgeniyM »
Re: Lumicon H Alpha
« Ответ #2 : 24 Июл 2016 [01:58:42] »
Понятное дело, что H-alpha фильтр нужен для астрофото, только в случае с Люмиконом нужен ещё дополнительно инфракрасный блокирующий фильтр. У того же Люмикона есть такой, который блокирует начиная с 750нм. Получается полоса пропускания двух фильтров около 100 нм шириной. Не многовато?
Онлайн EvgeniyM
Re: Lumicon H Alpha
« Ответ #3 : 24 Июл 2016 [09:20:44] »
Многовато, контраста не будет.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2016 [09:52:14] от EvgeniyM »
Re: Lumicon H Alpha
« Ответ #4 : 24 Июл 2016 [12:44:49] »
Мне бы понять, какова целевая группа покупателей этих фильтров Lumicon H Alpha? Для каких целей людям необходим именно такой фильтр?
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
Re: Lumicon H Alpha
« Ответ #5 : 24 Июл 2016 [13:06:53] »
Целевая группа - фанаты Люмикона, only...
Может быть использован для съемки Луны или планет в длинноволновом диапазоне (уход от атмосферной турбуленции).
Для дипскайного астрофото (водород) малоприменим.
В общем, для фанатов, в коллекцию!  :)
Влад Оноприенко.
Re: Lumicon H Alpha
« Ответ #6 : 25 Июл 2016 [00:13:49] »
Ничёсе!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Lumicon H Alpha
« Ответ #7 : 25 Июл 2016 [14:44:37] »
По подробнее пожалуйста :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Lumicon H Alpha
« Ответ #8 : 25 Июл 2016 [15:01:28] »
Ха-ха, выдавать копеечный IR-pass фильтр (25-45$) за H-Alpha и драть за это 150-175$
Чё, красавцы  :D
PS. Сравните графики IR-pass и Люминикона
Люминикон
IR Pass
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 534
    • Сообщения от kup
Re: Lumicon H Alpha
« Ответ #9 : 27 Июл 2016 [07:13:39] »
Да обсуждали уже ,что это разводилово чистой воды. Ничем этот фильтр не оличается от КС-14 или КС-15, фильтрующий в красном от 640 нм. Цена ему в базарный день -50 рублей в фотокомке, он известный всем как 8х красный фильтр.
