A A A A Автор Тема: Интерферометр на диффузном свете (спеклы, Берч, scatter-plate)  (Прочитано 1615 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Типов интерферометров великое множество. Все имеют свои достоинства и недостатки. Нужно исходить из задачи которую хотим решить.
    Вот именно .
    Для чего нужен-то сей прибор ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Boris GreenАвтор темы
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Вот именно .
Домашние эксперименты. Просто любовь :-)
Оффлайн serega2007
Вот именно .
    Одобрям . Но лучше заняться чем-либо более прикладным .
   По схемам там ничего не понял . Если туда луч отражается от одной точки исследуемой поверхности , а обратно от диаметрально противоположной , то предложить сие мог только полный идиот .
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Малакара такой малакара
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Шлифовка пусть на 20мкм в глубину. Вот и получается разность хода на ямках и полированных бугорках.
20 мкм = 80 полос/колец на шаг микро-неровности. Не лишку?!
На компакт же дисках перепады высот - десяток нанометров: "... размеры 1 минимального углубления составляют 330 нм в ширину и 680 нм в длину, при этом расстояние между дорожками ~930 нм." - снова требуется нанотехнология (цитата по ссылке БИБЛИОГРАФА).
На компакт дисках
У них регулярная структура, а нужна нерегулярная (фото спеклов, например).
Похоже, без доступного метода получения пластинки делать нечего. И надо сфокусировать усилия на других вариантах интерферометрии.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
считайте корректнее - откуда насчитали 80 полос? Если на границе преломляющих сред \(n_1\) и \(n_2\) есть отклонение поверхности размахом \(\Delta\), то волновой фронт получит набег фазы  \( \frac {\Delta} {\lambda} (n_2 - n_1)\)
Для границы воздух/стекло \(n_2 = 1.5\) набег фазы составляет половину отклонения поверхности в длинах волн \( \frac {\Delta} {\lambda} (n_2 - n_1) =  \frac {20\mu m} {0.5 \mu m} (1.5 - 1) = 20 \lambda\) в одном проходе.
Но все равно, многовато. Хотя, вероятно, там шероховатость по высоте рельефа гораздо меньше.
