A A A A Автор Тема: Голографический муаровый нуль-метод  (Прочитано 1708 раз)
Оффлайн Boris GreenАвтор темы
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
В книге Д.Малакары "Оптический производственный контроль" содержится глава про голографические и муаровые методы, в том числе, и с синтезированной маской.
Я нашел страницу http://xiluma.se/holomask/ посвященную подобному НУЛЬ-методу.
Обсуждение было http://www.cloudynights.com/topic/490651-holographic-foucault-null-test/
GitHub исходники https://github.com/ztiruam/holomask
Кратко:
1. для конкретного зеркала (парабола) синтезируем маску (калькулятор прилагается) и вырезаем ее
2. используем маску в теневом методе, получаем прямые полоски для параболы
3. маска не фантастическая, для щели 0.2 мм маску можно вырезать скальпелем вручную.
Идея перекликается с нуль-решетками Ронки, где аналогично полосы на решетке изогнуты под параметры конкретного зеркала.
Второе фото - анимация с не_прямыми линиями, поскольку автор сетует, что перетер параболу.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2016 [15:43:05] от Boris Green »
Re: Голографический муаровый нуль-метод
« Ответ #1 : 19 Июл 2016 [11:44:45] »
Маску можно изготовить в рекламной агентстве. В ближайшее время поищу плоттерную и лазерную резку, работающую после 19:00.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 19 Июл 2016 [19:28:07] »
Наверное можно распечатать и на прозрачной пленке. Лазерные принтеры вроде позволяют это делать.
Оффлайн I.Honta
    • Сообщения от I.Honta
« Ответ #3 : 19 Июл 2016 [20:02:23] »
На оптически точной и прозрачной пленке.
Пленки для печати мутноватые и имеют немного шершавую поверхность.
« Ответ #4 : 19 Июл 2016 [20:29:32] »
Рекламщики предложили фрезеровку ПВХ и алюминия 0.75мм, лазерную резку и плоттерную резку тонкой пленки. Точность 0.1 - 0.2 мм, метр реза 20-30 рублей.
Оффлайн Alex. A. Matkin (ALISTER)
  • Первооткрыватель астероида
  • Благодарностей: 35
  • не все звезды одинаково полезны
    • Сообщения от Alex. A. Matkin (ALISTER)
« Ответ #5 : 20 Июл 2016 [15:34:23] »
Интересная тема. Спасибо автору что нашел такой материал. Я давно об этом подумывал, но как то общался с одним "дядькой", который записывает голограммы за очень негуманные деньги. А тут довольно простая и изящная реализация.
« Ответ #6 : 20 Июл 2016 [15:41:40] »
Причем, голограмма для исследования зеркал с фиксированными параметрами. Например, параболы D 200мм, f5. Чуть перетер фокус - голограмма уже не подходит.
« Ответ #7 : 20 Июл 2016 [15:48:06] »
А по качеству изготовления такая голограмма будет сильно уступать?
« Ответ #8 : 20 Июл 2016 [15:50:11] »
Я не пробовал ни голограмму, ни маску.
Прямо сейчас отправляю файл на плоттерную резку, хотя пленка тонковата.. Для фрезеровки Алю или ПВХ надо с работы отпрашиваться.
UPD плоттерщики отказались резать элементы тоньше 2 мм, просят увеличить до 3 мм.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2016 [15:00:30] от Boris Green »
« Ответ #9 : 22 Июл 2016 [14:06:49] »
Итак, маска готова для теста. Плоттерная резка, жесткости не хватает.
Ночью испытаю..
« Ответ #10 : 23 Июл 2016 [11:49:11] »
Итак! Парабола D 200mm, ROC 2000mm, свет 650нм, щель регулируемая Ломо выставлено 0.1мм, порядок дифракции m1.
Решетка рассчитывалась под эти параметры.
В идеале, линия m1 должна быть ровной.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2016 [15:04:23] от Boris Green »
« Ответ #11 : 23 Июл 2016 [11:52:37] »
Делаем вывод: домашний интерферометр контрастнее, универсальнее и информативнее по сравнению с домашней голо-маской.
Однако, если сделать маску более качественно, то можно брать параболы f2.5, например.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2016 [15:08:44] от Boris Green »
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
