A A A A Автор Тема: Конфликт между USB CCD (SBIG) и USB-Serial cable.  (Прочитано 1869 раз)
Оффлайн СеменАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Уважаемые Коллеги,
подключая к ноутбуку матрицу (по usb) и монтировку через usb-serial adapter тоже в  usb обнаружил конфликт. Вместе работать не хотят. Природа сего явления мне не доконца понятна, может кто наведет на решение?
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Конфликт между USB CCD (SBIG) и USB-Serial cable.
« Ответ #1 : 20 Мар 2006 [23:49:05] »
А какой ноутбук? А Вы не проверяли, возможно это нехватка питания по USB для 2-х устройств?
С уважением,
Алексей.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #2 : 21 Мар 2006 [00:00:36] »
Может быть одно устройство USB 2.0?
Вообщето мало исходных данных :) Что за конфликт? Как ругается система?
Для USB-srial скорее всего отдельное прерывание нужно ... суть конфликта можно в свойствах устройства в диспетчере устройств посмотреть.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2006 [00:03:07] от Slava-T »
Оффлайн Uselink
« Ответ #3 : 21 Мар 2006 [00:11:20] »
Просто я тоже использую USB-RS232 адаптер, при этом использую переносной жёсткий диск в USB шасси и Canon 350D  и проблем не было... Но есть например жёсткие диски с повышенным энеропотреблением, и тогда другие USB устройства рядом перестают работать или не работают сами диски.
С уважением,
Алексей.
  • Нда
« Ответ #4 : 21 Мар 2006 [00:31:34] »
первый тест показал, что подключаем монтировку через адаптер - все работает. Затем подключаем камеру, сначала ничего не происходит, затем камера начинает то находится, то пропадать, после нескольких раундов наступает синяя смерть. >:D
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #5 : 21 Мар 2006 [00:39:12] »
Похоже на конфликт драйверов ... а что на синем на экране написано? Там помимо дампа памяти, должны быть строчки чем вызван сбой ...
Оффлайн Uselink
« Ответ #6 : 21 Мар 2006 [00:48:39] »
Да, похоже так и есть...На моей практике появление синего экрана было вызвано либо конфликтом програмного обеспечения друг с другуом(через попытку занять одну и ту же область памяти), или попыткой занять область памяти, жёстко используемой Windows,
или ошибками в написании программ при работе с памятью или наконец просто физическим дефектом оперативной памяти компьютера...А что было написано на синем экране?
С уважением,
Алексей.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #7 : 21 Мар 2006 [11:57:06] »
Как вариант попробовать воспользоваться USB Hub-ом. Лучше с питанием.
Оффлайн Hunter
    • Сообщения от Hunter
« Ответ #8 : 21 Мар 2006 [13:05:06] »
Семен!
USB/Serial adapter только эмулирует COM порт.
И делает это не всегда корректно. В частности там совершенно
не работает механизм прерываний.
Вполне возможно, что драйвер монтировки их использует, поэтому и глючит.
Гарантированное решение проблемы - использовать PCMCIA карточку с COM
портом. Там все железно!
Борис
"Все, что мы можем сделать, это взять немного света ..."
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #9 : 21 Мар 2006 [13:57:43] »
usb/serial должен работать без проблем, это usb/lpt не работает как надо.
