A A A A Автор Тема: стеклопластик и +200гр.  (Прочитано 1163 раз)
Оффлайн Ruslan 7Автор темы
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« : 07 Июл 2016 [12:58:37] »
Интересует вопрос как ведёт себя стеклопластик при +200гр? Хочу покрасить трубу из стеклопластика в производственной камере где нагрев до двухсот градусов, не поведёт ли трубу? Стеклопластик из Хотьково, диаметр 420мм. толщина стенки 4мм.
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: стеклопластик и +200гр.
« Ответ #1 : 07 Июл 2016 [13:10:20] »
Для СТЭФ 155 градусов максимальная температура. В принципе, при такой температуре уже можно порошковое покрытие запекать.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2 : 07 Июл 2016 [13:32:34] »
        Замечательная  труба !
        Даже телескоп захотелось сделать .
        Красьте , как обычно . Лучше валиком . Незачем заморачиваться , создавая и решая проблемы всякие на равнинной местности .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #3 : 07 Июл 2016 [13:43:10] »
Кстати, эта труба потребует шпаклевки, с которой тоже могут проблемы при нагреве возникнуть.
Конечно, лучше не мудрить с покраской. Я недавно покрасил алюминиевую монтировку ультрамодной дорогой грунтовкой, а потом обдирал дня два....совершенно унылое занятие.... :)
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #4 : 07 Июл 2016 [22:40:58] »
Ясно. Спасибо за советы. Просто у знакомого можно было бы в камере покрасить практически за бесплатно, теперь буду думать.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #5 : 07 Июл 2016 [22:43:30] »
А шпаклевать её всю нужно? Она вроде ровненькая, разве только на стыке двух труб прошпаклевать шов.
Оффлайн serega2007
« Ответ #6 : 07 Июл 2016 [22:43:37] »
     Это меняет дело , если знакомый знает что и как . Но красить в белый , или хотя-бы в синий .
                                            Серега .
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #7 : 07 Июл 2016 [22:59:28] »
Разузнаю у него подробнее про камеру где красят и потом решу. Планирую покрасить в синий, белый хорошо но маркий, все пятна на нём видно будет.
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #8 : 07 Июл 2016 [23:14:45] »
Ты про краску не упомянул ничего. Порошок например, не так то просто нанести на пластик. Да и проблемы с очисткой могут возникнуть - масло в мелких порах и пр., может газить начать при нагреве.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #9 : 08 Июл 2016 [00:40:34] »
Да какую краску пока думаю. Узнаю чем они там в основном красят в камере. Посмотрел на форуме "лодочников" они там свои лодки из стеклопластика полиуретановой краской красят, вроде держится.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #10 : 08 Июл 2016 [16:10:25] »
Велкам, помогу, чем смогу :). Есть шкафы сушильные, краскопульты, маляры. Под боком фирма готовит краски. ИМХО акриловая краска будет в самый раз. Для шика можно сверху прозрачным лаком пыльнуть.
Размеры трубы какие?
Цвет определяете Вы сами. Краску заказывать лучше за день, что бы не было накладок.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #11 : 09 Июл 2016 [20:52:07] »
Велкам, помогу, чем смогу . Есть шкафы сушильные, краскопульты, маляры. Под боком фирма готовит краски. ИМХО акриловая краска будет в самый раз. Для шика можно сверху прозрачным лаком пыльнуть.
А красите в камере, какая температура? Труба диаметр 420мм длинна 1.4м.
Оффлайн Malice
« Ответ #12 : 09 Июл 2016 [22:08:37] »
Мы сушим при 70, но можно выставить любую. Для акрила и полиуритана 60-70 как раз и надо. Да, краску маляры могут подбирать от 1 кг. То есть, минимум, что можно купить - 1 кг. Стоит около 700 рэ. Качественная. Можно замутить металлик, любого цвета :)  Я оправу ГЗ и кольца своей трубы такой делал. Отвердитель и разбавитель я насыплю :)
P.S.
Габариты трубы для наших шкафов подходят.
Оффлайн Malice
« Ответ #13 : 10 Июл 2016 [10:40:31] »
Забыл озвучить условия - денег не предлагать! :)
Учавствовать самому - обязательно!
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #14 : 10 Июл 2016 [10:49:03] »
Ясно. Буду думать когда смогу трубу в Москву привезти. И номер телефона просьба в личку скинуть.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15 : 10 Июл 2016 [12:55:19] »
Так тема же и называется стеклопластик и по 200 грамм.
Оффлайн Malice
« Ответ #16 : 10 Июл 2016 [15:05:12] »
 ;D
