Там на самом деле ничего сложного нет!- много же инфы в интернете по юстировке! (только не крутя линзы и т.д) - вам надо призмы винтами подкорректировать.. - сломать там практически нереально ничего!- пробуйте! - если не получится- привозите - юстирну вам! - бесплатно! (сейчас в отпуске... через недельку пишите если что - помогу).
В этом бинокле скорее всего Вы не обнаружите юстировочных винтов, а юстировать нужно именно объективами, которые имеют оправу в виде эксцентрика, вращением коих и юстируются такие бины Конечно если он грохнулся и призмы съехали (что маловероятно) то нужно разбирать его полностью и ставить призмы на место, так как они хоть и посажены в специальные углубления в корпусе, но все равно имеют небольшой ход туда/сюда.
Цитата: AdminalexXx от 09 Июл 2016 [18:24:37]Там на самом деле ничего сложного нет!- много же инфы в интернете по юстировке! (только не крутя линзы и т.д) - вам надо призмы винтами подкорректировать.. - сломать там практически нереально ничего!- пробуйте! - если не получится- привозите - юстирну вам! - бесплатно! (сейчас в отпуске... через недельку пишите если что - помогу).Цитата: HansSibert от 11 Июл 2016 [16:50:13]В этом бинокле скорее всего Вы не обнаружите юстировочных винтов, а юстировать нужно именно объективами, которые имеют оправу в виде эксцентрика, вращением коих и юстируются такие бины Конечно если он грохнулся и призмы съехали (что маловероятно) то нужно разбирать его полностью и ставить призмы на место, так как они хоть и посажены в специальные углубления в корпусе, но все равно имеют небольшой ход туда/сюда. AdminalexXx, винтов для настройки призм у бинокля нет. Собственно, там не видно вообще никаких винтов. HansSibert, а как вращать эти линзы? Я где-то читал, что винтики для этой цели якобы есть под "обшивкой" корпуса, но она выглядит неразрушимой .
тубусы иногда перекашивает при закручивании или при ударе.
Перед началом юстировки посмотрите внимательно на параллельность и симметричность тубусов, загвоздка может быть и там.
Внимательно прочитал всю тему. Спасибо за совет. Сейчас попробовал - кольца, действительно проворачиваются. Однако, боюсь, что у меня не получится как у Вас.
Спасибо, надо попробовать. Однако не совсем понятно, как в данном случае употребляется штангенциркуль. Какой лучше взять?
Увы, у 20х60 обнаружилась разъюстировка. Изображение слегка двоилось по вертикали и горизонтали. Изучив матчасть, я взялся за юстировку. Хорошо закрепил один из тубусов так, чтобы вторая половинка свободно двигалась. Свёл на минимальное расстояние, и посмотрел во вторую половинку. Затем максимально развёл половинки, и снова посмотрел во вторую половинку. Потом закрепил второй тубус, и подвигал первый. Смысл операции в том, что если ось оптического канала половинки бинокля параллельна механической оси бинокля, то в любом положении эта половинка будет смотреть в одну точку. А вот если оптическая ось непараллельна - то при сведении/разведении в центре поля зрения окажутся разные предметы.Мне повезло, и одна из половинок оказалась полностью соосна с осью бинокля. После чего я открутил декоративное кольцо у "косой" половинки, и штангенциркулем аккуратно ослабил стопорное кольцо. На линзу для страховки предварительно положил круглую картонку. Кольцо, с некоторым усилием, поддалось. После этого, я попробовал вращать эксцентрик тонкой твёрдой палочкой (выстрогал из бамбуковой для суши). Кольцо легко сдвинулось. Пришло время "колдовства".Бинокль я положил на банку, и нашёл в бинокль приметный домик на противоположном берегу реки. Потом посмотрел вдаль, и снова в бинокль. Быстро переводя взгляд от дали к биноклю лучше замечаешь, как в бинокле двоится изображение. Затем я начал медленно вращать кольцо, повторяя тест. Наконец, изображения сошлись в одну точку. Я отметил положение эксцентрика кусочком изоленты. Затем начал закручивать стопорное кольцо. Эксцентрик при закручивании начал сдвигаться. И мне пришлось несколько раз смещать его обратно к метке. Затем всё было собрано...
