A A A A Автор Тема: Искатель полюса для CG5  (Прочитано 748 раз)
Оффлайн fonarАвтор темы
    • Сообщения от fonar
« : 02 Июл 2016 [22:17:11] »
Добрый всем день!!!
Продам искатель полюса для монтировки Celestron CG5. Хочу за него 4000 р.
Брал его здесь же на форуме. Думал что он подходит для CG4.
Но пришла монтировка и он туда не влез.
Как часто бывает - сначала пробуем, не получается, а потом читаем инструкцию!
Вроде он также подходит и для EQ5.
Сам нахожусь в Сургуте, отправлю куда нужно!
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Re: Искатель полюса для CG5
« Ответ #1 : 02 Июл 2016 [22:32:20] »
разные, от 3 роде как по диаметру толще даже
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Алексей В.К.
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Алексей В.К.
« Ответ #2 : 02 Июл 2016 [22:38:33] »
:) точно! Если ничего больше не помогает - прочтите, наконец, инструкцию! Сам такой же! :)
« Ответ #3 : 02 Июл 2016 [22:41:24] »
Внешний диаметр трубки искателя примерно 25 мм
Внутренний диаметр шахты оси на монтировке cg4 около 20 мм.
Тупо не лезет!!!
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #4 : 02 Июл 2016 [22:42:41] »
В 5 стоит уплотнительное кольцо, а за ним резинки, даже если просто вытащить кольцо, то легко входит искатель от 3, там узел как то легко разбирался, даже не запомнил, т.к. не заморачивался.
Если выточить или сточить резиновое кольцо, то все входит и выходит, ну не 4 тыс. же выкидывать (просто подрезал это кольцо канцелярским ножом и засунул обратно, искатель вошел).
Стандартный искатель на ЕКу3, а теперь на ЕКу5 имеет диаметр трубки 20 мм, (я его в руках держу)
Тупо не лезет!!!
Может это искатель от ЕКу6 или еще чего?
Позвонил парню, которому продал ЕКу3, узлы абсолютно одинаковые на 3 и на 5, диаметр 20 мм и дальше кольцо чуть поуже.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2016 [22:56:39] от Vеter »
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #5 : 02 Июл 2016 [22:53:20] »
я от 3 не смог засунуть в 5 :(
может чего мешало хз, ночью в поле не до разборок было :)
« Ответ #6 : 02 Июл 2016 [22:56:17] »
У меня искатель от 5/cg5 не влез в 3/cg4!
Завтра постараюсь изложить в виде фото!
Оффлайн Vеter
« Ответ #7 : 02 Июл 2016 [22:59:56] »
Да там кольцо резиновое, оно деревенеет и искатель не влазит, можно его вытащить и подрезать или просто вытащить, если это кольцо на ЕКу3 задеревенеет, то искатель то же не будет влазить, на морозе не засунуть было, стал дома задвигать, что бы на улице не париться.
Диаметр 20 мм и на 3 и на 5, там узлы вообще вроде одинаковые.
Оффлайн Vеter
« Ответ #8 : 02 Июл 2016 [23:01:21] »
Может тоже резинка мешает задеревеневшая и все.
У меня фотика нет сейчас, а так вот даже скрутил узел от ЕКу5 и искатель от ЕКу3, все передомной, как говорится "входит - выходит, замечательно выходит", видел как засовывают, ну очень с трудом, правда на другом сайте, с другой тематикой, тут типа такого же развлечения  :D
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #9 : 02 Июл 2016 [23:20:40] »
у моей из *опы было все выкручено на тот момент
а родной потом вошел без каких либо манипуляций
в общем вскрытие покажет что у него там было )))
Оффлайн nemo391
    • Сообщения от nemo391
« Ответ #10 : 02 Июл 2016 [23:21:26] »
fonar написал в личку
« Ответ #11 : 03 Июл 2016 [07:52:09] »
Ну вот кому все-таки интересно, прилагаю фото!
Это искатель для CG5!
И монтировка CG4!
Видны размеры (на абсолютную точность не претендую)!
Как снимается узел (просто откручивается).
И по идее должен сюда вкручиваться искатель для CG3/eq3 нового образца (который вкручивать нужно, а не вставлять, как старый).
« Ответ #12 : 03 Июл 2016 [07:52:49] »
Вот еще!
Понятно, что трубка искателя просто не входит в шахту по диаметру! И резьба другая!
Выкручивать больше нечего!!
Оффлайн Vеter
« Ответ #13 : 03 Июл 2016 [09:18:51] »
У моей ЕКу5 диаметр 20 мм, как и говорил выше, т.е. этот искатель ни к ЕКу3, ни к ЕКу5 не подойдет.
