Все правильно, именно поэтому... но ведь тоже самое будет, если снимать без зума уже с более сильным окуляром. Вот я и думаю, может, снять ролик... Все-таки при обработке в регистаксе яркость результирующего изображения будет больше. Это на первый раз, потом, думаю, стоит купить держатель камеры и часовой привод . Моя проблема почти решена, если еще кто может, помогите, поделитесь, плиз своими знаниями и навыками с неопытным астрофоторафом. А тема, думаю, еще не раз пригодится!
Почему даже при чквствительности ISO400, при использовании даже небольшого зума, Сатурн выглядит таким тусклым, что его почти не различить? (снимал через Celestron FS 114 EQ с увеличением 90x) Когда зум делал больше 8х, Сатурн в видоискателе не было видно...
Slava-T Судя по фотографиям Андрея из Ахтубинска, который снимал на Кулпикс, то вполне приличные результаты можно получить и на 90 мм телескопе. Мне кажется что Phoenix не установил надежно фотоаппарат, а значит и не попал в фокус. Кроме этого, наверное не убран автофокус.
