A A A A Автор Тема: Что это может быть.  (Прочитано 17365 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Что это может быть.
« Ответ #60 : 24 Авг 2006 [19:34:47] »
Нужный исходный AVI ролик, спрошу у Алексея, если даст - сделаю. Только у него по моему одиночные кадры были.
  Ребята, у меня одиночные кадры, правда с разрешением 3072Х2304. Если нужно - предоставлю в любой момент! :)
Оффлайн horn
    • Сообщения от horn
« Ответ #61 : 30 Авг 2006 [13:27:39] »
Как обещал, выкладываю ссылку на ролик с транзитом по Луне НЛО.
http://mail.ipt.ru/~stur/333.avi
Да, это AVI поэтому 111 метров.
Тут ознакомительный ролик что-то вроде 500 Кб
http://mail.ipt.ru/~stur/333-1.wmv
по моему это все таки воздушные шарики, 5 штук.
во первых, части "объекта" круглые(овальные),
и если повнимательнее посмотреть  то "обьект" меняет форму: сначало не правого верхнего угла(видны только 4 шарика, и чуть чуть пятый..), а когда он подлетает к краю луны, то вроде уже как есть.(видны все 5)
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #62 : 30 Авг 2006 [13:44:41] »
Скругленные углы могут быть результатом обработки (крупный снимок) так как регистакс немного "скругляет" мелкие детали.
Оффлайн virgo
    • Сообщения от virgo
« Ответ #63 : 05 Окт 2006 [17:27:26] »
Снимал в подмосковье, между Солнечногорском и Зеленоградом.
А можно поточнее. Где именно между Солнечногорском и Зеленоградом? Возможно я видел этот "объект" ещё днём.
Оффлайн stoun
    • Сообщения от stoun
« Ответ #64 : 08 Мар 2008 [22:52:15] »
Уважаемые Корифеи! Помогите с индентификацией объекта.7.03.08 пытался осилить NGC1909 - IC2118 (Ведьмину голову).Небо было поганым но нужно было убить время.Ведьма не пошла но проявились два движущихся объекта (один особо интересен) Прилагаю 2 фото. На одном выровнены звезды а на другом объекты.
Параметры:EQ6PRO Jupiter200/4  Canon30D gid-MTO1000 UHC-S-2" на аппертуру.Начало съемки 19.52  конец-21.14  Время среднеевропейское(-2ч).Всего 7 кадров по 10 мин. с паузой 2 мин.С одним кадром вышла какая-то подвижка.Слева внизу RIGEL.
На комету не похоже. Может глюки а может и "друзья".
Не догоню- хоть разогреюсь
Оффлайн stoun
« Ответ #65 : 08 Мар 2008 [22:56:21] »
Удивляет полная симметрия красной окантовки.Может что-то с оптикой?
Oбъект движется от ригеля вправо.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2008 [00:04:44] от stoun »
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #66 : 09 Мар 2008 [08:35:34] »
Ну вобще Вы снимали в поясе геостационаров.
Хотя, если на снимке 10-ти минутная экспозиция, то треки получаются слишком маленькими.
Оффлайн stoun
« Ответ #67 : 09 Мар 2008 [11:35:40] »
Я думаю что при таком слабом увеличении ( F-200) центральный объект слишком велик для геостационара.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #68 : 09 Мар 2008 [14:07:37] »
Хм, а сколько там "на глаз" ? 10m ?
Оффлайн stoun
« Ответ #69 : 09 Мар 2008 [19:16:11] »
попробую посчитать если получится. Имею угловой размер и угловую скорость(приблизительно можно посчитать)
Оффлайн ESmirnov
    • Сообщения от ESmirnov
« Ответ #70 : 25 Окт 2008 [20:36:09] »
Чтобы не создавать тему с таким же названием, осмелюсь продолжить эту.
При тестировании камеры ST402ME 07 августа 2008 в 3:07 получил с интервалом 1 мин. два кадра в районе туманности Андромеды. Экспозиция 10 с. Телескоп SW250EQ6 Pro  без гидирования. Гуру, помогите, плз,  понять, что в центре второго кадра. Это объект на небе, в атмосфере или в электронике? Как часто появляются пободные "НЛО" в практике астрофотографии?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #71 : 26 Окт 2008 [00:08:26] »
космические частицы, попавшие на матрицу. явление частое.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #72 : 26 Окт 2008 [00:13:44] »
А скока там порнухи в ссылках выскакивает, фантастика!
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #73 : 26 Окт 2008 [00:54:34] »
Это еще не порнуха, так, просто голые зады! ;D
Оффлайн ESmirnov
« Ответ #74 : 26 Окт 2008 [11:28:14] »
ched, спасибо.
Оффлайн Graides
  • Благодарностей: 72
  • Гинтас
    • Сообщения от Graides
« Ответ #75 : 27 Окт 2008 [13:23:34] »
Всем привет.Что это такое? ...в прицеле. Из 20 кадров это только в одном.Интервал между кадрами 7с.
NGC891
2008.10.24  22:12   Кадр одиночий 300 с. iso800.Canon 350D немод. телескоп SC 200/2000
И crop из двух кадров.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2008 [01:54:19] от Graides »
SW Ньютон12',SW Quattro10CF,GROM1400(SiTech), WO SD66 APO,Equinox120,SPC900mod,STL-11000m
DMK41AF,Basler AcA640-100gm,ST-8300+FW8,Astrodon Ha5,OII5,Astronomik LRGB,Ha,OIII,Hb,
TeleVue Paracorr, BigBarlow2x,Powermate2x,2,5x, 5x.Ethos21,13....
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #76 : 27 Окт 2008 [14:21:22] »
Оптическое свечение гамма вспышки?
Дайте тогда координаты или название объекта съемки.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2008 [14:23:31] от Ivan Mhitarov »
Иван Мхитаров
Оффлайн Timur
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #77 : 27 Окт 2008 [14:37:57] »
Да, объект интересный и очень хорошо, что он попадает в то место, где сильная кома...
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #78 : 27 Окт 2008 [14:41:06] »
Какова длинна экспозиции и каков интервал между снимками? Вполне возможно, что это кратковременная вспышка космического мусора.
Оффлайн Graides
  • Гинтас
« Ответ #79 : 27 Окт 2008 [15:36:18] »
Инфо дополнил в 1 пост.
Там 2 объекты. Яркий и правее,менее яркий.
