A A A A Автор Тема: Что это может быть.  (Прочитано 17388 раз)
Онлайн Александр_Д
  • Благодарностей: 12
  • Москва, ЗАО
    • Сообщения от Александр_Д
Re: Что это может быть.
« Ответ #100 : 29 Дек 2015 [23:29:30] »
Думаю, попадаю в тему. Просматривая свои летние снимки галактики NGC317 этого года нашел отличие в ее окрестностях, сравнивая их со снимком этой галактики в The NGC/IC project:  http://www.ngcicproject.org/  На моем снимке нет звезды, указанной мной на снимке вышеуказанного проекта (ближе к нижнему правому углу)! Найдя аналогичные снимки в интернете звезды этой там тоже не обнаружил. Можно ли ее идентифицировать и как? Что это может быть: переменная, дефект снимка или что-то еще? Мой снимок 6 по 3 минуты (больше неба не дали ) вычтены дарки; оборудование: SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 2 Pro (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9
SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 163M (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9, колесо фильтров QHY 5х2".
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #101 : 29 Дек 2015 [23:39:22] »
Есть такая. Только немного левее. Может у неё большое собственное движение? Типа не такая далекая? Проницание по снимку у вас слабое. Если приглядеться, то что-то все-таки "бледнеется". Привожу кроп негатива и вашего снимка.
http://cseligman.com/text/atlas/ngc317wide.jpg
« Последнее редактирование: 29 Дек 2015 [23:45:19] от Грехов Михаил »
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #102 : 29 Дек 2015 [23:47:20] »
USNOA2 1275-00572008
Bmag   19.7 mag
Rmag   18.8 mag
« Последнее редактирование: 29 Дек 2015 [23:56:50] от Fantom »
Онлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
« Ответ #103 : 30 Дек 2015 [11:03:17] »
Михаил! Эту звезду я заметил, но она явно не в том месте. И светимость не та! Можно примерно определить разницу светимости? Ваше предположение о ее движении интересно! Стоит попробовать в этом случае проследить ее движение, найдя более ранние снимки этой области неба -вектор движения известен!  Ну и конечно понаблюдать этот участок неба в будущем! Кстати, интересно какая временная разница трех выше представленных снимков? Можно ли, сравнив ваш и мой снимок, уловить ее смещение?
sernik
« Ответ #104 : 30 Дек 2015 [15:20:52] »
Стоит попробовать
Не стоит. Та звезда, что указал Фантом не выделяется какими-то сверхскоростями. Если поработать со снимком Проекта, то с большой вероятностью можно предположить, что звезда USNOA2 1275-00572008 на своём месте. А "лишняя"... ну не знаю, можно только предполагать. Со времён съёмки проекта утекло много воды.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #105 : 30 Дек 2015 [19:55:31] »
Может быть, астероид? Посмотреть положение известных астероидов на момент съёмки.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #106 : 30 Дек 2015 [20:52:10] »
Коллеги, есть одна мысль с чем может быть связано "исчезновение" звезды. Дело в том что разные матрицы, да еще и с фильтрами имеют в области свечения этой звезды разную чувствительность. Допускаю что камера автора просто не увидела ее. Возможно и небо подыграло дымкой. Рядом находится яркая звезда которая так же могла засветить область нахождения "беглянки".
sernik
« Ответ #107 : 30 Дек 2015 [21:19:22] »
Да дело в том, что в указанном месте по каталогам нет звезд ярче 21m.
Астероид очень вероятен, но проверить это затруднительно. Пластинки снимались не один десяток лет назад.
Онлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
« Ответ #108 : 30 Дек 2015 [21:20:13] »
Олег! На  снимках другими камерами  ее тоже в  этом месте нет.
То есть на момент съемки Проекта? Но время съемки этого объекта в Проекте с нужной точностью
 определить вряд ли возможно.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2015 [21:27:25] от Александр_Д »
« Ответ #109 : 30 Дек 2015 [22:03:39] »
У меня есть такое предположение, что это какая-то "левая" звездочка. То есть на самом снимке проекта наблюдается как и слабая звездочка в виде потемнения пиксела (которая на месте) так и эта подозрительная звездочка. По блеску она даже ярче неё. Такое ощущение, что реально мог быть астероид или даже Койпероид. С учетом того, что за экспозицию он не прочертил трек. Хотя она могла быть малой конечно.
« Ответ #110 : 30 Дек 2015 [22:42:02] »
Посмотрел "чисто конкретно". Да тут этих внеплановых звезд довольно много. Но есть и такие, которые на другом изображении есть, а на этом-нет.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #111 : 16 Мар 2016 [04:25:33] »
   Здесь фото М51. Сверху видны 2 интересных объекта, первый похож на Сатурн, а второму не смог подобрать образ. Что это может быть? Привёл кроп снимка.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #112 : 16 Мар 2016 [05:10:57] »
Снимал вчера 15.03.16 с 01ч47мин "Триплет Льва", после сложения, выше NGC 3628 заметил какой то артефакт. Просмотрел одиночники, там движущийся с ускорением (судя по увеличивающейся от кадра к кадру вытянутости) объект.
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #113 : 16 Мар 2016 [05:11:45] »
Привожу три одиночных кадра (через один) по 30мин., всего снял пять. Похоже на астероид, как узнать какой?
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #114 : 16 Мар 2016 [05:58:26] »
Похоже астероид 28 Bellona :)
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #115 : 16 Мар 2016 [06:29:16] »
Там мелких галактик много.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #116 : 16 Мар 2016 [10:30:46] »
Кто что думает? Это не похоже на астероид. Тогда что это?
Если время съемки указано верно, то в этой области нет астероидов. Кроме того скорость меняется. Нужны правдоподобные версии...
Странно то, что объект почти не смещаясь на небе, в то же время сильно меняет длину штриха. Выдержки делали разные? Почему не привели все 5 снимков, точное время съемки, выдержку каждого кадра? Не фотошоп же в конце концов - снимки похожи на реальные.
Вариантов весьма мало. Больше всего похоже на объект летящий по лучу зрения, при этом приближающийся (или удаляющийся - не понятна последовательность кадров), то есть очень близко от Земли находящийся. Но спутников с такими траекториями не бывает, только отлетные к другим планетам... Может ли это быть блик, ума не приложу, очень уж близки по градиенту изображения звезд и штриха. Я бы считал его реальным, особенно если есть на всех 5 кадрах. Но первая версия на ум приходящая, голимый фотошоп.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2016 [11:07:18] от boch »
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #117 : 16 Мар 2016 [12:11:08] »
Анимация, с 01ч43мин до  04ч36мин, 5 кадров по 30мин с интервалами.
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #118 : 16 Мар 2016 [12:16:40] »
Похож на американский лунный модуль, но они вроде все вернулись.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #119 : 16 Мар 2016 [12:17:43] »
В окрестностях (127)  Johanna 12 величины. Посмотрю координаты...
