A A A A Автор Тема: Кто подскажет или поможет...  (Прочитано 816 раз)
Оффлайн ShykarynАвтор темы
  • Shykaryn
    • Сообщения от Shykaryn
« : 28 Июн 2016 [10:12:34] »
Добрый день, коллеги. есть у меня монтировка Nexstar 130slt. Легкая для переноски удобная, но как следствие имеет недостатки. В частности  пластиковые дуги, которые постоянно ломаются. надоело клеить. Хотел бы поменять на металл. Подразумеваю, что у меня такая проблема не у первого.   Как данный вопрос решается? Можно ли найти готовые дуги или кто-то может взяться за изготовление?
« Последнее редактирование: 28 Июн 2016 [10:45:23] от Shykaryn »
Sky Watcher 10" 254/1200 Dob
Celestron Nextar 130SLT
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Кто подскажет или поможет...
« Ответ #1 : 28 Июн 2016 [10:43:48] »
Комментарий модератора раздела На будущее, Shykaryn. пользуйтесь для вставления фото кнопкой "Вложения и другие параметры", которая под окном, где пишется текст...
SIB
« Ответ #2 : 28 Июн 2016 [11:51:02] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,139936.0.html
Печатает из PET-G пластика. Пластик современный, очень прочный.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 28 Июн 2016 [12:01:56] »
Да.... можно напечатать. Но не родную конструкцию, а усиленную. Увеличить размер перьев кронштейна по высоте вместе с увеличением его высоты и их толщину. Крепеж соответственно длиннее подобрать.
  • Shykaryn
« Ответ #4 : 28 Июн 2016 [12:35:19] »
Спасибо. Пластик как вариант, но хотелось в идеале металл.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #5 : 28 Июн 2016 [12:38:22] »
Можно по родному пластику обвести 2 мм железной пластиной и просверлить в ней отверстия и всего то делов .
« Последнее редактирование: 28 Июн 2016 [13:01:30] от nikbor1 »
  • Shykaryn
« Ответ #6 : 28 Июн 2016 [13:58:46] »
первое что пришло в голову, но не очень эстетично
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #7 : 28 Июн 2016 [15:03:10] »
Можно по родному пластику обвести 2 мм железной пластиной и просверлить в ней отверстия и всего то делов.
первое что пришло в голову, но не очень эстетично.
Ну, железо в 2 мм, пожалуй, избыточно. Можно и из кровельного 0,8 мм, что будет сподручнее. Согнуть, покрасить (для эстетики), приклеить...
Оффлайн nikbor1
« Ответ #8 : 28 Июн 2016 [15:38:13] »
Ну а кто не даёт это сделать эстетично . Голый металл всегда смотрится не красиво но стоит его покрасить в чёрный цвет как ваша пластмасса то сразу появится эстетика приятная для глаз , так как будет смотреться как единое целое изделие . Самый тонкий металл в этом узле может быть только полтора мм а более тонкий от него будет мало толку , это будет просто  бумага .
