A A A A Автор Тема: Почему не горят орбитальные станции?  (Прочитано 2100 раз)
Оффлайн PopobavaАвтор темы
    • Сообщения от Popobava
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вне нашей атмосферы, Солнце излучает огромное количество всяких жестких излучений, от радиации  и кончая ультрафиолетом. Но у всяких орбитальных станций и космических кораблей, иллюминаторы вечно открыты, да и сами они ничто иное как алюминиевые банки с тонкими стенками. Почему же их не сжигает к чертовой матери?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Почему не горят орбитальные станции?
« Ответ #1 : 25 Июн 2016 [16:23:50] »
    Потому , как нагреваются лишь чуть больше , чем автомобили в жаркий полдень .
    А опасное излучение немногим больше , чем в самолете .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2 : 25 Июн 2016 [16:36:40] »
Но ведь автомобили на солнце нагреваются только так, их даже защищают фольгой, чтобы в салоне не начался пожар.
Я бы еще понял, если орбитальные станции и спутники, сияли как в кино, но этого нет.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #3 : 25 Июн 2016 [16:44:41] »
Точно - каждый день происходят пожары автомобилей в результате нагрева от Солнца  ;D..... если можно, приведите примеры. Поясняю: что бы начался процесс горения необходимо как минимум два условия - 1. наличие кислорода; 2. температура свыше 400 градусов. Для земных автомобилей и околоземных объектов это условие не выполняется.
« Ответ #4 : 25 Июн 2016 [17:29:13] »
И еще вопрос. Почему ракеты не сгорают от собственного горящего топлива, там температуры ого-го какие?
Как объяснить вот это: https://www.youtube.com/watch?v=JRTuSOj1HvI?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #5 : 25 Июн 2016 [17:40:00] »
Топливо и окислитель впрыскиваются в камеру сгорания не равномерно по объёму. Вдоль стенок камеры сгорания и сопла впрыскивается в основном окислитель. Образуется некий слой несработанного окислителя, который и предохраняет стенки камеры сгорания от прогорания. Поэтому реактивная струя при старте имеет оранжевый оттенок. Это от избытка окислителя. Это если топливо гептил (вообще-то, правильное название - несимметричный диметил гидразин), а окислитель - азотный тетраоксид (ещё называют - амил, азотная кислота. Что неправильно). А если топливо - жидкий кислород и водород, то никакого цвета нет.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 929
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #6 : 25 Июн 2016 [18:00:14] »
На станции Скайлэб в 1972 при запуске оторвало часть теплозащитного экрана;
температура внутри поднялась до 55С - но астронавты справились и починили!
http://astronaut.ru/bookcase/books/salah02/text/15.htm
Проблема терморегуляции на космических кораблях и при проектировании скафандров
очень серьезная; лучше почитайте учебник
 http://astro-archive.prao.ru/books/showBook.php?idBook=210
Горячий газ излучает слабо - посмотрите, пламя пропановой газовой горелки имеет
температуру 2000С, а руку сбоку можно держать близко к пламени. Ракеты взрываются
совсем не от нагрева излучением!
http://www.youtube.com/watch?v=_pHHyDQNkGU
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 [18:58:46] от библиограф »
« Ответ #7 : 25 Июн 2016 [18:06:40] »
А еще говорят, что когда пишут "Марс", делают семь ошибок в слове "Аризона".
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 [18:14:48] от Popobava »
Оффлайн библиограф
« Ответ #8 : 25 Июн 2016 [18:12:20] »
 Екатерина Великая в слове ещё делала четыре ошибки - есчо!
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #9 : 25 Июн 2016 [18:13:30] »
С точностью до наоборот всё верно: работа двигателей идёт с избытком топлива, чтобы окислитель не разрушал стенки камеры сгорания. Всё же остальное верно.
Оффлайн библиограф
« Ответ #10 : 25 Июн 2016 [18:33:57] »
Всё правильно, амил-тетраоксид азота, раствор тетраоксида в азотной кислоте -АК-27
Работа двигателей идет как надо! Посмотрите видео старта Протона - выброс избытка
четырехокиси азота (бурое облако) только на старте, в полете струя почти бесцветная,
компоненты топлива реагируют стехиометрически. Форсунки в днище двигателя -
двухкомпоненнтные, вдоль стенок - дополнительно однокомпонентные для гептила,
в установившемся режиме топливо сгорает нацело.
 http://rocketengines.ru/rocket-engines-studying/base-of-knowledges/encyclopedia/injector-head.html
http://www.youtube.com/watch?v=IEIw_ibjGyc
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 [18:55:21] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #11 : 25 Июн 2016 [19:32:41] »
 Некоторые, самые догадливые, участники форума уже поняли, что под ником
Popobava скрывается топикстартер темы про Теорию Плоской Земли? ;)
Оффлайн -Юрий-
« Ответ #12 : 25 Июн 2016 [20:18:34] »
О-о-очень давно служил в РВСН и всё это изучали. За давностью лет мог и  забыть.
Оффлайн VALStar
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от VALStar
« Ответ #13 : 25 Июн 2016 [22:44:24] »
   Исчьо. ;)
Оффлайн аФон+
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от аФон+
« Ответ #14 : 26 Июн 2016 [04:19:38] »
Зимой в солнечный день сильно нагреваются?
Железяка на орбите Земли может нагреться до 120 градусов С, но в тени там та же железяка будет иметь температуру ниже минус ста градусов
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #15 : 26 Июн 2016 [05:07:05] »
Закон Стефана-Больцмана и многочисленные обсуждения с участием Семёнова в том числе и о проблемах ионного двигателя. Не так-то просто в космосе сбросить тепло. Впрочем, и защититься от нагрева, насколько я понимаю, тоже не сложно.
Оффлайн аФон+
« Ответ #16 : 26 Июн 2016 [15:06:05] »
Излучение Солнца на орбите - это же не равновесное излучение, оно всё падает под конкретным углом, поэтому даже меняя цвет покраски поверхности можно легко управлять температурой нагрева. Например белые поверхности выше 20 градусов по Цельсию там не нагреваются (поэтому скафандры белые).
Тело, облучаемое Солнцем, получает тепло под одним единственным углом (с точностью до 0.5 градуса), а сбрасывает тепло излучением во все стороны
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #17 : 26 Июн 2016 [15:21:15] »
Предлагаю на этом и закончить.
Оффлайн Hillbilly
    • Сообщения от Hillbilly
« Ответ #18 : 27 Июн 2016 [11:09:38] »
Как закончить? Не раскрыта тема умышленного поджога КС в целях диверсии, из хулиганских побуждений, юными пиротехниками ... и т.д. и т.п..
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #19 : 27 Июн 2016 [12:09:00] »
Автор темы явно потерял к ней интерес и не ответит ;D
