А какую стрелку кривизны вы хотите получить ?
Можно и кольцом можно и наждачным камнем , можно и болгаркой
Значить стрелка кривизны у вас будет примерно 2.6 мм . Это простым шлифовальником по хорде и край уйдёт без проблем . Разница от того что есть и что нужно небольшая так что проблем тут никаких нет .
Спасибо! А как разгружать зеркало при шлифовке (заготовка в низу) все таки!
На план ставить
Планом может быть что угодно от фанеры и до стали . Конечно на такой диаметр лучше станок , там будет вращающийся план и разгрузка на нём . Но можно и квадрат из ДСП вот он и будет планом .
Вот какой вопрос! Приобрел у Karabas заготовку диаметром 256 мм и толщиной 24 мм спеченую из трех витринных стекол по 8мм . Но заготовка имеет форму мениска со стрелкой кривизны 3.5 мм . (видимо центр провис при спекании) Каким способом можно уменьшить стрелку кривизны ? Это можно сделать при обдирке кольцом? Кстати! А как разгружать зеркало при шлифовке (заготовка в низу) и в оправе ? Заготовка ведь мениск ?
Для обдирки я сделал кольцевой шлифовальник из алмазных коронок, на втором фото.
разгрузка , и чем выбирать заготовку ?
