A A A A Автор Тема: Помогите с EQ-2  (Прочитано 1354 раз)
Оффлайн Евгений6587Автор темы
    • Сообщения от Евгений6587
Помогите с EQ-2
« : 15 Июн 2016 [11:58:39] »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как правильно выставить EQ-2 полюс мира и все остальное, прочитал массу тем но не понятно половина, я начинающий только, поэтому не все ясно, в частности как навестись на полярную, у меня такой возможности в принципе нет, телескоп на балконе окна на Запад. может есть какой то универсальный способ как правильно настроить телескоп на EQ-2?
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #1 : 15 Июн 2016 [12:36:48] »
По широте местности и компасу. Если хочется суперточно - методом дрейфа.
123
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #2 : 15 Июн 2016 [13:25:08] »
Увы нет искателя полюса и т.д. а подробнее модете рассказать?
Оффлайн Alexcenere
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #3 : 15 Июн 2016 [14:38:38] »
Ну а как ещё подробнее. Выставляете монтировку по шкале широты на 53 градуса (широта вашего местоположения). Берёте уровень - выставляете треногу ровно. Берёте компас - направляете полярную ось на север.
Для более точной установки берёте окуляр короткофокусный, желательно с перекрестием и во время часового ведения смотрите куда уплывает звезда и в зависимости от направления её движения корректируете установку по широте либо поворот на площадке треноги.
123
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #4 : 15 Июн 2016 [17:50:51] »
Можно еще учесть магнитное склонение. Судя по карте, для Новокузнецка +7. То есть магнитному азимуту 0 соответствует истинный азимут 353 градуса.
В общем-то, для визуала этого достаточно. При возможности и необходимости, уточнить методом дрейфа.
http://terry.kiev.ua/ustanovka-polyarnoj-osi-metodom-drejfa/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #5 : 15 Июн 2016 [19:20:16] »
а можно последовательно объяснить действия вот собрал телескоп с монтировкой, что дальше делать? сперва полярную ставить? или что вообще?
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #6 : 15 Июн 2016 [19:38:52] »
Сперва вдумчиво почитать FAQ на астрофорумах по использованию экваториальных монтировок. Потом выставить по уровню штатив. Отпустить винт полярной оси. Поднять полярную ось на уровень широты места наблюдения, по шкале. Затянуть винт и больше не трогать. Затем отпустить гайку под площадкой штатива, повернуть всю монтировку по компасу или на Полярную звезду (если видна), т.е. верхний конец полярной оси должен смотреть на точку Северного полюса на небесной полусфере, которая находится рядом с Полярной звездой. Затянуть гайку.
Для начала - и понимания сути работы экваториала - приблизительно навестись верхним концом оси восхождений на Полярную звезду (если видна) или поднять ось на широту места наблюдения и повернуть параллельно стрелке компаса, указывающей на Север (если Полярная звезда не видна). Потом уже, после освоения наведения, поняв суть, подрегулировать методом дрейфа.
Подробнее смотрите тут http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=89
Наведение на интересующий объект происходит так. Сняли оба тормоза,  отбалансировали трубу. Затем руками наводите на примерно нужное место свободно вращающуюся трубу. "Нужное место" определяется в искатель - привязкой к наиболее ярким звездам. Либо "красной точкой", видимой на небе, либо в оптический искатель находите нужный объект. Из практики - яркие шаровики видны и в искатель 8х50, в виде "мохнатой звезды" (без аналогий, плз  :) ). Навели руками, зажимаете один тормоз, корректируете наведение, потом зажимаете второй. Если объект не виден в окуляре, подводите к объекту ручками тонких движений. Да, забыл сказать, что искатель должен быть отъюстирован, то есть "красная точка" или перекрестье оптики должно указывать на то изображение, которое видно в центре окуляра.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2016 [13:17:24] от -Phil- »
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 311
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #7 : 08 Апр 2018 [16:03:43] »
Кто нибудь подскажет, какое передаточное отношение у оси прямого восхождения EQ2?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #8 : 08 Апр 2018 [16:29:36] »
Вроде у Деагостини похожий механизм Продам привод для монтировки (EQ-2) Veber DC-10 вдруг подойдёт (привода у них подходят).
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #9 : 08 Апр 2018 [18:00:23] »
Всё таки хотелось бы знать точно.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #10 : 08 Апр 2018 [18:51:13] »
138 зубьев.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Re: Помогите с EQ-2
« Ответ #11 : 08 Апр 2018 [19:01:28] »
Благодарю!
