A A A A Автор Тема: призма  (Прочитано 1071 раз)
Оффлайн StarLubАвтор темы
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
призма
« : 14 Июн 2016 [01:20:02] »
Здравствуйте!Можно ли самому поменять зеркало в 90' призме и где его можно отдельно купить.
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: призма
« Ответ #1 : 14 Июн 2016 [14:43:00] »
Удивительно, что никто не до сих пор не отреагировал на такой ребус "зеркало-призма"...
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
Re: призма
« Ответ #2 : 14 Июн 2016 [15:56:02] »
Просто все задумались, как лучше ответить)))
Наверно необходимо попросить автора еще раз сформулировать вопрос, изучив что такое призма и что такое зеркало, а главное из чего они состоят)
sky-watcher-russia
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
Re: призма
« Ответ #3 : 14 Июн 2016 [16:25:38] »
Все мы были новичками, более или менее осведомленными. Понятно, что автор ищет зеркало для диагонального же зеркала. Чуть позже он узнает, что призма, хоть и похожа снаружи, внутри устроена несколько иначе. А ответ простой - поменять можно, купить - практически нигде. Если разбили или потерли зеркало, то положите в кучу к испорченным и ненужным вещам (может когда-нибудь для чего-нибудь пригодится) и присматривайте на барахолке или заказывайте новое.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
Re: призма
« Ответ #4 : 14 Июн 2016 [16:56:48] »
Помнится кто-то делал зеркало из диска от hdd ))
А вот, там и более цивильный вариант есть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121119.msg3484122.html#msg3484122
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
Re: призма
« Ответ #5 : 14 Июн 2016 [17:00:19] »
Стеклорезом вырежи из зеркала в ванной ;D
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
  • Александр Март
Re: призма
« Ответ #6 : 14 Июн 2016 [21:42:23] »
Неправильно выразился,но все поняли мой вопрос! Большое спасибо за
ответы ;)
« Последнее редактирование: 15 Июн 2016 [01:12:41] от StarLub »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: призма
« Ответ #7 : 14 Июн 2016 [21:58:07] »
http://www./ссылка запрещена правилами форума//context/detail/id/33055171/
Покупаем, извлекаем, устанавливаем, радуемся. Учтите, что по толщине оно будет несколько толще стандартного и имеет "хвост" (вторичка же...). М.б., придется подпилить/доработать корпус.
  • Александр Март
Re: призма
« Ответ #8 : 15 Июн 2016 [01:24:17] »
Ого! Мало кому могла придти эта идея ) Это хорошая помощь! Спасибо большое.  )  Да и журнальчик можно почитать.
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Re: призма
« Ответ #9 : 15 Июн 2016 [09:38:08] »
Ну почему же? Вам выше была дана ссылка на мою поделку из этого зеркала. Только учтите, что его толщина колеблется от 6 до 8 мм. В штатных диагоналях зеркала раза в 1,5-2 тоньше.
Размер малой-большой оси светового поля журнальника - 34х48. Общая длина зеркала со скосом - 56 мм.
Скорее всего вам придется делать новую крышку.
На основе этих достаточно дешевых зеркал можно много чего смастерить.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2016 [09:53:26] от korn64 »
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Hillbilly
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Hillbilly
Re: призма
« Ответ #10 : 15 Июн 2016 [12:17:29] »
А что, можно и призму вместо зеркала засунуть. От бинокля, например. От Б7х50 или аналогичного должна подойти 1,25' диагоналке, наверное?
Хуже будет, скорей всего, а всё-таки ...
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Re: призма
« Ответ #11 : 15 Июн 2016 [13:55:08] »
От бинокля - не подойдет, там используются БР-180, а в диагонали требуется АР-90 или АкР-90 (для прямого изображения). Посмотрите здесь - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1516
Оффлайн Hillbilly
Re: призма
« Ответ #12 : 15 Июн 2016 [14:07:24] »
А развернуть призму по-другому не алё? И сразу брюки БР-90 превращаются в элегантные шорты АР-90. Ширше надо смотреть на это дело (С)
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Re: призма
« Ответ #13 : 15 Июн 2016 [14:20:21] »
Можно, всё можно. Вот только БР-180 крупнее 20-25 мм - достаточно редкая птица (если только не курочить широкоугольные бинокли  :) ), да и частенько они бывают с пропилом на гипотенузе для крепления. А АР-90 с гранью 30-35 мм - вещь вполне встречающаяся...
Оффлайн Hillbilly
Re: призма
« Ответ #14 : 15 Июн 2016 [14:26:11] »
Это другой вопрос. Я же писал - в принципе возможно. :)
Оффлайн Luminoso
    • Сообщения от Luminoso
Re: призма
« Ответ #15 : 16 Июн 2016 [03:45:06] »
Благодарствую за ссылочку про призмы. Очень полезно. Обожаю сайт Эрнеста за предельно-самую-лучшую подачу информации, но в списках форумов сам как то не обратил внимания!
И вопрос-хочу плоское зеркало сделать из купленного светофильтра, ибо доступен диаметр аж 105 мм, и оптическое качество 1/4 lambda, как минимум, гарантировано. Назначение - целостат. Что скажете? Наверняка такое уже проделывали.
И еще - на сколько эффект Тваймана покоробит зеркало если его порезать (из круглого до элипсообразного)?
« Последнее редактирование: 18 Июн 2016 [03:59:35] от Luminoso »
«АстроРубинар-100». Планета Плюк, 215 в Центуре, галактика Кин-Дза-Дза, в спирали.
