A A A A Автор Тема: Астрокамера с охлаждаемым сенсором на базе Canon 450Da  (Прочитано 2567 раз)
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Продам астрокамкру на базе Canon 450Da с охлаждением сенсора -32С°
Камера в новом, алюминиевом корпусе, байонет Т2.
В комплекте:
                    - Камера
                    - Контроллер охлаждения
                    - Шнур с термодатчиком(камера контроллер)
                    - Шнур к USB от камеры
                    - Программное обеспечение контроллера охлаждения CoolControl v2.1
БП 12В 4А и стандартный шнур USB B(для контроллера) в комплект не входят.
Написана программа управления охлаждением камеры под Win, контроллер подключается по USB и можно управлять охлаждением камеры с ПК. Точность поддержания заданной температуры +/- 0,2С°
Имеются датчики:
    температуры сенсора
    температуры внешнего воздуха
    температуры внутри камеры
    влажности внутри камеры
"Пробег" затвора камеры небольшой, сенсор установлен новый(не более 500 кадров)
Готов ответить на любые интересующие вопросы.
Фото камеры, программы, и фото с камеры постараюсь выложить сегодня вечером.
Тема по оценке шумов данной камеры до и после охлаждения - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132929.0.html
Цена - 37т.р.  Могу отправить по РФ за Ваш счет. продано hammereal
« Последнее редактирование: 20 Июн 2016 [17:18:13] от faddy »
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
Добрый вечер! А фото агрегата увидеть можно?
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
фото камеры..
еще..
программа CoolControl v2.1...
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Довели всё-таки проект до ума. А у меня так руки и не дошли...Респект, охлаждаемая камера DSLR за 500$ - это круто. Составите конкуренцию забугорным спецам.
Удачи в продаже.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Удачи в продаже.
Спасибо!
Вот пример фотографии, снятой на этой камере, съемка с балкона в Москве.
продается..
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
Доброго дня!
Уточните пожалуйста про параметры байонета Т2. Какой нужен переходник? Какой рабочий отрезок?
Если "стоковый" Канон 600Д + М42*0,75 + флатнер-редьюсер SW 0.85 давали ровное поле - и просто поменять Канон на данный девайс - будет ли ровное поле?
Программное обеспечение контроллера охлаждения CoolControl v2.1 - под каой виндой работать будет ХР? 7? 8?
Если использовать переходник USB-СОМ - проблем с софтом не будет?
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Доброго дня!
Здравствуйте!
Байонет Т2 - это резьба М42 с шагом резьбы 0,75.
У стандартного Кэнона, расстояние от байонета до матрицы 44мм. + ставиться Т-кольцо https://astronom.ru/product/t-kolco-dlya-kamer-canon-eos.html  высотой 11,5 мм. итого получается длинна заднего отрезка 55,5 мм.  На этой камере задний отрезок так-же 55,5 мм. Специально сохранял задний отрезок как у стандартного Кэнона. То-есть можно просто поменять стандартный Кэнон на этот девайс! :)
В программе CoolControl v2.1 используется виртуальный СОМ порт, проблем с переходником быть не должно, просто выбираете нужный СОМ порт в терминале программы и подключаетесь. Работать будет как под XP, так и под Win 7, 8, 10.
Оффлайн hammereal
У стандартного Кэнона, расстояние от байонета до матрицы 44мм. + ставиться Т-кольцо  высотой 11,5 мм.
.... да у меня сейчас на астрофотосетапе так и есть: АПО-флатнер-кольцо-Канон. я просто по фото не понял как можно соединить SW флатнер и камеру...?? там резьба мама 42*0,75?
И еще подскажите - на самом Каноне можно настроить ИСО - а как с данным устройством? (через Канон утилиту можно управлять?)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Флатнер в фотек вкрутите и все. Все стандартно, ничего лишнего.
Управлять можно через утилиту Кэнон, я управляю через МаксимДЛ, подойдут любые утилиты способные управлять стандартным Кэноном. Ну и устанавливать ISO, выдержку, ББ, конечно можно, как и на любом другом Кэноне управляемом с ПК.
Оффлайн hammereal
Т.е. там резьба мама 42*0,75?  на первой фотке вроде как видно...
Уважаемые форумчане подскажите - охлаждение на 30С насколько имеет смысл зимой? когда за бортом -20 ....
Да, там резьба 42х0,75.
Имеет смысл стабильная температура в течении всего времени съемки, чего невозможно достичь при охлаждении внешним воздухом, температура матрицы у обычной камеры, даже зимой, при -20 за бортом, будет значительно выше температуры окружающего воздуха, и будет постоянно меняться.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2016 [18:19:29] от faddy »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Обычный канон при -20 будет иметь на матрице -5 примерно.
А летом при 25 все 40.
Ну и как указано выше - стабильность.
Оффлайн hammereal
Как "организовано" электропитание камеры+конроллера?
Шина USB дает 5 Вольт. Обычный Канон питается от АКБ 7.4 Вольт.
А в данной схеме как? - 12 Вольт на контроллер , а с него уже через какую-нибудь микруху запитана камера?
Сколько весит камера?
Камера запитана от 12В, через стабилизатор на 7,4В, который располагается внутри камеры.
12В от блока питания, подходит к контроллеру, от которого(по проводу на фото) подается управляемое питание на пельтье, 12В на вентилятор и стабилизатор 7,4В(питание камеры), и провода датчиков температуры и влажности.
Вес камеры 1139гр, габаритные размеры ВхШхГ  110х140х100мм.
Оффлайн hammereal
Не прикидывали - на сколько времени хватит стандартного АКБ от ИБП 12-72 (если АКБ использовать только для питания контролера, например при -5С на улице)? (у меня первый этаж и все астрофотосесси устраиваю "в поле". АКБ HR 1221 (12вольт-5А) ХЕКу хватает на 3 часа)
Расчет тут следующий, потребление камеры при непрерывном охлаждении на полной мощности 3А, емкость АКБ 7,2Ач   т.е  время работы 7,2/3 =  2,4 часа , при -5 на улице и охлаждении до -20, охлаждение будет работать процентов на 50-60, потреблять около 1,8А, соответственно 7,2/1,8 = 4 часа.
П.С.
Только что замерил, при дельте 15гр, 40% мощности охлаждения, ток 1,45А, соответственно 7,2/1,45=4,96 часа.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2016 [23:50:05] от faddy »
