A A A A Автор Тема: Вторичка М-К  (Прочитано 782 раз)
Degen1103
Вторичка М-К
« : 28 Мая 2016 [12:50:11] »
Есть подозрение, что М-К Сантел 150/1800 от долгого безделья разъюстировался. Круги специально не изучал, но вроде были какие эксцентричные. А м.б., и труба не устаканилась, трудно сказать.
ГЗ, судя по всему, закреплено за центральную дырку, мениск не юстируется, но зато на вторичке нашлись три винта и нечто микроскопическое по центру. Предположительно, это стопорный винт, но уверенности нет. Как считаете, можно ли и нужно ли его слегка отпустить, прежде, чем пробовать крутить остальные?...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Вторичка М-К
« Ответ #1 : 31 Мая 2016 [12:38:23] »
Разъюстироваться могло и ГЗ, как у меня например произошло. Лучше всё же проблему локализовать. Для начала снимите заднюю часть и проверьте, не болтается ли ГЗ. Если да, то слегка подтяните и подъюстируйте, сохраняя по возможности ориентацию.
А проверять нужно конечно в зените после долгой отстойки, причём сейчас она может и не наступить... Главное - вертикальный контроль, чтобы сопля переходила в чистую сферичку, без комы и астигматизма.
Degen1103
Re: Вторичка М-К
« Ответ #2 : 31 Мая 2016 [14:58:27] »
Да, спасибо, конечно, руки чешутся снять фокусёр и  заднюю крышку, но боязно пока как-то :-[ Думал винтики покрутить для начала. Верно ли понимаю, что центральный винт притягивает оправу, и его следует перед юстировкой слегка ввернуть внутрь? Насколько?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Вторичка М-К
« Ответ #3 : 31 Мая 2016 [16:09:02] »
Не нужно вворачивать - юстируйте так.
Degen1103
Re: Вторичка М-К
« Ответ #4 : 31 Мая 2016 [16:24:19] »
Да? Рискну... Но немножко ослабить вторичку, наверное, стоило бы - при остывании звёзды реально троятся. Думаю, ни ГЗ, ни мениск такой картины не дадут.
Re: Вторичка М-К
« Ответ #5 : 31 Мая 2016 [17:48:58] »
ГЗ при остывании даёт треугольник стабильно - за ним же треугольный юстировочный фланец.
А вторичка и сама по себе жесткая, и оправа довольно серьёзная. На стенде после глубокой отстойки в комнате астигматизм в этих телескопах контролировался очень тщательно, до недопущения разрывов колец.
