A A A A Автор Тема: Звук привода EQ6 синтрек.  (Прочитано 1128 раз)
Aleks71
« : 28 Мая 2016 [11:59:16] »
Вчера заметил что при работе привода RA в режиме слежения при работе со штатным пультом,к привычному вч писку  добавился посторонний звук напоминающий гудение трансформатора. Разобрал монти, снял привод,подключил его к контроллеру на весу. Моторчик ооочень тихо пищит ну и гудение присутствует. Вырезал из тонкой термоусадки прокладки и прикрутил через них сам мотор к его раме а потом и раму к корпусу монти. Заменил смазку на шестернях. Заодно перебрал DEC. Отдача звука на корпус значительно снизилась , но непонятный шум остался. Может я его раньше не замечал просто.... Питание акк 12в.
Народ, послушайте при случае работу  своего привода еку6 синтрек по RA , есть ли нч гудение в режиме слежения?
Файл метр, слушать в наушниках
https://cloud.mail.ru/public/Dp4w/nDa7Az9f8
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Звук привода EQ6 синтрек.
« Ответ #1 : 28 Мая 2016 [12:24:17] »
   Похоже на фон сети 50Гц. Посмотрите блок питания. Виноват, не увидел, что от аккума. Но по моему опыту такое происходит от потери емкости электролитов.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016 [12:32:54] от smol69 »
QHY533M
Aleks71
« Ответ #2 : 28 Мая 2016 [12:30:17] »
Похоже), но как я писал выше- питание акк 12в
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #3 : 28 Мая 2016 [12:30:47] »
Питание от блока.  :o Интересно дамы пляшут.
123
Оффлайн smol69
« Ответ #4 : 28 Мая 2016 [12:37:47] »
Так и вы спляшите, глядишь , и мысль какая на ум прийдет. :D
QHY533M
Aleks71
« Ответ #5 : 28 Мая 2016 [12:57:56] »
Внутренний преобразователь ?... вариант. Гляну
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #6 : 28 Мая 2016 [16:24:53] »
Шкрябалка  ;D
Скорее всего что то заедает в механике (если это звук под нагрузкой). Возможно подшипники самого мотора или ротор цепляет за статор....
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016 [16:31:04] от ysdanko »
Aleks71
« Ответ #7 : 30 Мая 2016 [16:20:43] »
Вопщем, судя по ответам другого пользователя -нч звук на ведении  у него тоже присутствует
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #8 : 30 Мая 2016 [17:31:35] »
Не влезая в "дебри" :)
обратите внимание:
- если вы регулировали люфт в ЧП, то возможно перетянули, и микросхема управления ШД "пытается" его вращать, изменяя частоту, это опасно тем что есть возможность перегрева.
- если появилось со временем, монтировка давно в эксплуатации, нужно смотреть электролиты на плате управления, это первый признак не устойчивой работы преобразователя на 30вольт.
 Механич. звуки, на записи я не слышу, только звуки работы преобразователя и частоту драйвера управления ШД.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн ysdanko
« Ответ #9 : 30 Мая 2016 [22:17:37] »
Там не только "писк" и сетевуха, Присутствует очень широкий спектр частот. Особенно в НЧ. "Шкрябание" я отчетливо слышу на фоне писка и НЧ гула.
Картинка АМ модуляции.
Aleks71
« Ответ #10 : 31 Мая 2016 [19:09:18] »
Спасибо откликнувшимся за советы!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #11 : 31 Мая 2016 [20:16:25] »
Снимите характеристику монтировки с помощью камеры и думаю все станет ясно.
Возможно будет полезным : http://starlake.ru/ru/equipment/
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #12 : 01 Июн 2016 [13:42:52] »
Если я не напутал  в расчётах то в режиме ведения мотор делает примерно 100 микрошагов в секунду.
Отсюда может быть и звук похожий на фон сети 220.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #13 : 02 Июн 2016 [11:34:18] »
Нет и быть не должно.
 А вообще ИМХО любые проблемы в механике, грузящие движок, заметно громче прослушиваются в режиме разгон-торможение на 800Х. Ещё и разные по звуку в разных направлениях при проблемах центровки и перекосах. ( Естессно, при балансе головы).
 Пы.сы. Глобально лучше слушать низкий звук и рокот "качения по булыжникам" непосредственным контактом уха к корпусу сабжа - через отвёртку, проставку и пр.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2016 [12:24:51] от Грин »
