A A A A Автор Тема: Выбор рефлектора  (Прочитано 800 раз)
Оффлайн LinchaАвтор темы
    • Сообщения от Lincha
Выбор рефлектора
« : 24 Мая 2016 [14:21:12] »
Уважаемые форумчане!
Тема не нова – выбор  телескопа. Бюджет 40-45 кусков (без учета доукомплектации).
Объекты наблюдения – планеты, дип скай. Место наблюдения – исключительно загородные и затемненные места. В дальнейшем, при приобретении должной сноровки и опыта, планируется занятие астросъемкой.
В вопросе выбора телескопа остановилась на рефлекторах. Но рефлекторов - великое множество, а бюджет (на первое время использования) ограничен в пределах указанной стоимости. Итак, моего внимания удостоились SW 150750, 1501, 15012, Dob 8.
Мои некоторые размышления и сомнения.
SW 150750. На первый взгляд, весьма достойный аппарат для введения в наблюдательную астрономию. Относительно немалая апертура, более качественная монтировка в сравнении с предыдущими собратьями (к тому же, при желании и выявлении некоторых проблем с такой монтировкой, в конечном итоге можно приобрести другую), 2'' крейфордовский фокусировочный узел. Также открыт вопрос о «недопараболе» зеркала.
SW 1501 подкупает большим фокусным расстоянием, однако в описании телескопа указывается реечный фокусер, с посадочным диаметром для окуляров 1,25", что немного огорчает (возможно, поэтому его стоимость гораздо ниже, нежели SW 150750). Это же касается и SW 15012.
Dob 8. Очень прельщает диаметр объектива,  2'' фокусировочный узел, фокусное расстояние, более качественный набор окуляров в его комплектации. Но азимутальная монтировка… Признаюсь, никогда с ней не сталкивалась, возможно, оттого она кажется немного несуразно-громоздкой. Поэтому остается открытым вопрос о ее транспортабельности и аспектах использования. Высказывается мнение, что она не так удобна для астросъемки, как экваториальная.
Прошу заранее понять и простить, если допустила какие-либо ошибки.
Буду признательна за помощь!
Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию (Michel de Montaigne)
Оффлайн jaxxy
  • Благодарностей: 20
  • Евгений
    • Сообщения от jaxxy
Re: Выбор рефлектора
« Ответ #1 : 24 Мая 2016 [14:26:05] »
Отказывайтесь от затеи астрофото и приобретайте ДОБ8)))
SCT 9.25", SCT 6", 100/640 ED, 100/640 Achro + etalon Lunt LS50THa/B600, Vixen Skypod Alt-Az Mount
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #2 : 24 Мая 2016 [14:28:10] »
только ДОБ 8!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #3 : 24 Мая 2016 [14:48:27] »
Отказываться от фотографии совсем - не нужно. Астрофото - это здорово, но это довольно обширная область деятельности потребует большого кол-ва различной оптики, хорошую монтировку и т.д. Фотосъёмка различных объектов потребует совсем разного оборудования. Луна-планеты, крупный дипскай, мелкий, пейзаж... и т.д.
Самый универсальный вариант 15075 или 1501 - можно будет и понаблюдать и немножко поснимать, надо будет камеру ещё, для монтировки мотор и желательно искатель полюса. Луну планеты можно будет поснимать имея только камеру и линзу Барлоу посильнее. Остальное посложнее, но даже на такой монтировке можно будет простые фотки получить уже. Для серьёзного фото монтировку надо будет менять и пилить автогид. Посмотрите ВК или на форуме примеры фото, на каком оборудовании они получены.
Для визуальных наблюдений удобнее Доб 8" и он покажет побольше. Т.е. вариант состоит в том, чтобы взять его, а потом неспешно копить на монтировку и др. оборудование для астрофото. Для фото Доб мягко говоря не подходит. На нём кое-как можно Луну-планеты поснимать, но просто не удобно)) т.к. ведётся он исключительно руками. В принципе, трубу потом можно переставить на экваториальную монтировку.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016 [14:55:08] от Дмитрий Фролов »
« Ответ #4 : 24 Мая 2016 [15:01:07] »
Одиночный кадр на 15075 с мотором: http://vk.com/photo-522102_389312571
M51 на 909 EQ2  ;D http://vk.com/photo-522102_377331645
Если снимать на небольших фокусных, то всё будет намного веселее.
Дальше не искал, это первое, что попалось...
Оффлайн jaxxy
  • Евгений
« Ответ #5 : 24 Мая 2016 [15:23:11] »
К сожалению, с
Бюджет 40-45 кусков
идеи об астрофотографии это нереально (пока он не будет существенно не увеличен... в разы)...
« Ответ #6 : 24 Мая 2016 [15:38:00] »
Смотря что на выходе нужно получить. Очень неплохие фото Луны, Юпитера и Сатурна гуглятся, на обычный 150750 + EQ3.
Например:
https://www.astrobin.com/163227/
https://www.astrobin.com/202485/
Это не астрофото? Для начала годится. Уже интереснее, чем просто наблюдать. Спору нет правда - для визуала лучше Доб 8" + потом отдельный астрограф мутить, если серьёзные намерения.
Надо только учитывать, что обработка ещё нужна правильная...
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016 [16:09:07] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн jaxxy
  • Евгений
« Ответ #7 : 24 Мая 2016 [15:55:18] »
Это не астрофото?
Это астрофото. Фотографии понравились.
« Ответ #8 : 24 Мая 2016 [15:58:08] »
Ну кто-то скажет, что фигня)) Это понятно. Далее автор сам решает.
« Ответ #9 : 24 Мая 2016 [18:32:11] »
К сожалению, с
Бюджет 40-45 кусков
В сообщении выше я уже указывала на то, что бюджет рассчитан именно на трубу с монтировкой, не более чем. Оптика, моторы и прочий апгрейд - уже совсем другая история
« Ответ #10 : 24 Мая 2016 [18:49:40] »
Очень признательна за столь полезный, развернутый ответ. Изначально, для приобретения опыта (как в наблюдении, так и астрофото) планировала взять что-то универсальное и доступное. Исходя из того, что Вы сказали, выбор можно сократить до 15075 и 1501 (я правильно поняла, что разница между ними несущественна?) или же Доб8 с дальнейшей установкой на другую монтировку. Разумеется, оптика и другие аксессуары будут куплены уже отдельно. Ну а с течением времени, если окажется, что руки - из нужного места, можно приобрести и более серьезный телескоп.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016 [21:37:05] от Lincha »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #11 : 25 Мая 2016 [11:08:21] »
Доб 8" - длинный. Для астрофото нужна будет EQ6 минимум или в крайнем случае HEQ5.
http://astrovrn.ru
