A A A A Автор Тема: Обработка планетного Canon Raw-Video.  (Прочитано 1465 раз)
Оффлайн PavelGhostАвтор темы
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
Попробовал на днях свой Canon550D по Юпитеру и Марсу в режиме Raw-Video.
И столкнулся с проблемой обработки такого рода - после перевода в формат DNG и попытки скормить файлы Pipp-у имеем вот такой вот блеклый вид Марса. И после перевода в Tiff 16бит AS2 не видит изображения в упор.
Если переводить в 8 бит, то видит, но зачем тогда 14-битный Raw ?
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Обработка планетного Canon Raw-Video.
« Ответ #1 : 23 Мая 2016 [18:41:23] »
     Я RAW видео в формате MLV с 6D скармливаю вот этой программе
http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=15271.0
из неё можно делать вывод во много форматов, я сохраняю последовательность PNG файлов и её напрямую видит и обрабатывает AS2.
     Правда все у меня тоже блеклое получается, но я думаю это просто руки кривые были при сьемке, яркости недобрал. Но так вроде не нужен Pipp.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
« Ответ #2 : 23 Мая 2016 [19:47:06] »
Да пробовал напрямую AS2 - цвет коряво получался.
На счет яркости - видимо надо больше ИСО ставить и выдержку.
Неужели никто не снимает в Raw ?
Оффлайн TrEKone
    • Сообщения от TrEKone
« Ответ #3 : 13 Фев 2017 [02:54:08] »
только на этом форуме наткнулся на эту програмку.... она лучше чем (raw2cdng) ?
Оффлайн TrEKone
« Ответ #4 : 13 Фев 2017 [02:54:49] »
я на Марк 2 кенон 5д пробовал.. теперпь не знаю как правильно перегнать и импортировать в Адоб Премьер.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #5 : 13 Фев 2017 [03:15:16] »
Я пробовал поиграться с прошивкой. Снимал в RAW, но после всей этой конвертации, всё снёс. Мне крайне не понравилась вся эта возня. Намного проще EOS Movie Record.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #6 : 13 Фев 2017 [08:27:54] »
Поправьте ссылку.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« Ответ #7 : 16 Фев 2017 [23:42:25] »
- Отказался от этого, так как после серии экспериментов не увидел той разницы, которая сразу бросается в глаза.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #8 : 17 Фев 2017 [14:58:23] »
Кэнон ваш случайно не с выломанным фильтром? Такое ощущение, что вся картинка залита IR (ИК). И еще вопрос - можете свой исходный ролик с кэнона выложить на я.диск? без оригинала что-либо путное сказать сложно.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #9 : 17 Фев 2017 [14:59:47] »
В подписи у топикстартера камера 550Da
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #10 : 17 Фев 2017 [15:14:21] »
Он писал про 550D. Тогда понятно, почему нет цвета. Надо ставить IR Block фильтр для планет.
« Ответ #11 : 28 Фев 2017 [17:59:49] »
Тогда он еще не был модифицирован.
