A A A A Автор Тема: Проблема. Часовой привод для EQ-2  (Прочитано 1019 раз)
Оффлайн ForteАвтор темы
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Всем доброго дня! Не нашел профильную тему. Если не прав, переместите пожалуйста.
Суть вопроса.: Купил в Звездочете привод. Поставил на свою походную монти. Все сделал по инструкции. Да там по другому и не поставишь. Короче все это дело хрустнуло. Результат на фото. Какие у кого мысли возникают по реанимации? Благодарю за любую подсказку-наводку!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Проблема. Часовой привод для EQ-2
« Ответ #1 : 20 Мая 2016 [11:13:39] »
Уже третий раз вижу именно такую поломку))
Обменять по гарантии. Этот в брак сдадут назад. Ну или колхозить! Вообще странно, что вы пишете не в магазин) Тем более вы из Москвы.
    • Astrobin
« Ответ #2 : 20 Мая 2016 [11:15:23] »
Пишу на форум потому, что чек улетел в мусорное ведро вместе с упаковкой. Рассматриваю вариант - колхозить. Вопрос - как?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 20 Мая 2016 [11:27:37] »
Вопрос - как?
Попробуйте склеить плоскостями (гибкости убавится, но может сработать), если не поможет тогда самоделка.
    • Astrobin
« Ответ #4 : 20 Мая 2016 [11:30:56] »
Спасибо! Попробую. Я так понимаю гибкость соединения обязательное условие? То есть если под размер отрезать кусок металлической трубки, это не сработает?
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
« Ответ #5 : 20 Мая 2016 [11:32:45] »
Покупать цилиндр или втулку, делать в ней отверстия под фиксирующие винты и ставить жестко. Можно попробовать найти жесткую пружину по диаметру и натянуть ее на обе оси ... как то так.
sky-watcher-russia
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #6 : 20 Мая 2016 [11:34:00] »
Трубка не сработает. Муфта позволяет выбрать несоосность плюс уменьшает вибрации от шаговика. У меня была такая же фигня на тройке. Просто приклеил две половины плоскостями обычным суперклеем за 10 рублей. Уже года два полет нормальный. На край можно на али или ибее заказать такую же муфту.
    • Astrobin
« Ответ #7 : 20 Мая 2016 [13:26:00] »
Буду пробовать склейку. Это первое, что мне тоже пришло на ум. Спасибо всем большое!
Оффлайн Cyrano
  • "...Устроена должна там быть икосаЭдра!"
    • Сообщения от Cyrano
« Ответ #8 : 21 Мая 2016 [01:48:30] »
У меня отказ точно такого же моторчика. В Интернет-магазине по телефону рекомендовали обращаться в гарантийное представительство фирмы "Celestron". Не подскажет ли кто-нибудь контактный телефон? "Гуляет" напряжение, поступающее на коллекторный узел. Нет ли у кого электрической схемы?
Спасибо
Всего доброго,
Cyrano
Оффлайн darazum
  • Благодарностей: 40
  • Дмитрий
    • Skype - Diman_Razumovsky
    • Сообщения от darazum
« Ответ #9 : 21 Мая 2016 [01:57:55] »
А что за труба стояла на монтировке? И все ли ок было с балансировкой по часовой оси?
Телескоп SkyWatcher Dob 10 Retrac
Бинокль levenhuk atom 7*50
Бинокль celestron 12*70
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #10 : 21 Мая 2016 [02:01:11] »
Можете звонить по телефонам, указанным здесь http://celestron.ru/contact/shop .
Оффлайн Cyrano
« Ответ #11 : 21 Мая 2016 [02:27:59] »
Спасибо!
Всего доброго,
Cyrano
    • Astrobin
« Ответ #12 : 20 Июн 2016 [11:57:41] »
Проблему решил по подсказке ТМ307. На шлифовальном круге сточил вровень обе плоскости, намазал щедро супер-клеем и дал сохнуть ночь. Поутру было неотодрать  :) . Заодно смазал червяка. Все крутится и вертится. Хочу маленькое замечание внести для тех, кто купил подобный часовой привод. Включать на нем нужно ЮГ, так как крепится он в перевернутом состоянии. Сперва никак не мог понять, почему планеты убегают из поля зрения.
