A A A A Автор Тема: Продам колесо фильтров, фильтры, (снизил цену)  (Прочитано 2340 раз)
Оффлайн sasa31Автор темы
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Собственно продам колесо фильтров - 3500р.
 Камеру QHY-5T - 7000р.- цветная-- ПРОДАНА.
1/2дюйма 3mp камера для сьемки Луны и Cолнца, Дипскай обьектов и гидирования со встроенным стандартным портом автогида
Сенсор   Micron 1/2inch MT9T001
Активные пиксели   2048*1536
Размер пикселей   3.2um x 3.2um square
Пиковые значения квантовой эффективности для моно и цветной версий чипа   QE=42%(Color)
Требования к порту компьютера   USB2.0 High Speed  24Mpixel/s
Скорострельность при записи на жесткий диск
3FPS@2048*1536
(в биннинге 2х2 – 10FPS)
Запись видеопотока   без компрессии
Подсоединение к телескопу   M42/0.75
Резьба для светофильтров   M28.5/0.5  для 1.25" фильтров
Размеры   D64mm H26.5-32mm
Материал корпуса   алюминий
Вес   100 гр.
Поддерживается 2х2 пикселя биннинг.
Прогрессивное сканирование, ROI support.
Гидирующий порт имеет оптически изолированные соединения.
Фильтры:
 R, G, B - по 500р.  - 1,25", фирма OPT Тайвань, синий #80A, зеленый #56, красный #21
 uv ir-cut Дипскай - 2000р.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2016 [22:24:55] от sasa31 »
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн евгений иванович46
  • celestron 8se.
    • Сообщения от евгений иванович46
Re: Продам колесо фильтров, камеру QHY-5C
« Ответ #1 : 16 Мая 2016 [21:56:38] »
Собственно продам колесо фильтров - 4000р
 Камеру QHY-5C - 8000р
Фото сделаю завтра.
Пожалуйста резерв и точная марка камеры.
  • Александр Копнов
« Ответ #2 : 16 Мая 2016 [22:13:32] »
Фото сделаю завтра.
Хорошо, в резерве. Точную версию камеры не помню, но завтра уточню, камера цветная. Использовал только в качестве гида.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
  • celestron 8se.
Фото сделаю завтра.
Резерв снимаю. Извините.
Оффлайн DoctorTesla
    • Сообщения от DoctorTesla
Встану я на камеру! Вопрос тот же - точная версия? И когда и где была приобретена?
пытался найти такую модель камеры в инете, так и не нашел
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Сейчас наверно только ВН сможет найти полные характеристики этой камеры. Поидее покупателю надо знать только две характеристики: её разрешение и чувствительность.
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
2 дня прошло, а фото нет
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Александр Копнов
Сегодня выложу, все не под рукой, извините. С точной версией камеры действительно проблема, а значит пусть будет просто QHY5
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
  • Александр Копнов
Хорошо. Приобретал здесь на форуме, примерно год назад, может больше. Работает отлично, пыли на матрице нет. Продаю- наскребаю на монтировку.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
  • Александр Копнов
К сожалению и он не может. Одних только QHY5 семь версий бывает.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Рискну предположить что имеется в виду QHY5Color - у меня такая - очень ограниченное количество в самом начале выпуска серии QHY5.
Полностью все как у QHY5 просто, только байеровские фильтрики на матрице.
Дрова теже все тоже.
  • Александр Копнов
Камера цветная. Насколько я знаю, разница в версиях в размере матрицы 1/2 и 1/3 дюйма.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн PavelGhost
А посмотреть сколько разрешение по горизонтали по вертикали можно?
Тогда идентифицировать можно однозначно.
  • Александр Копнов
Все коллеги, всем спасибо! Подключил камеру к ноутбуку на котором гидировал, по свойствам камеры щелкнул, камера QHY5T. Фото залью сегодня.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
  • Александр Копнов
камера QHY5Т
Понятно.
Сниму резерв, мне нужно немного другое...
Спасибо и извините!
Хорошо. В продаже.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
  • Александр Копнов
Камера продана хорошему человеку ZenVdub.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
