A A A A Автор Тема: Проект марсианского самолета MarsHopper  (Прочитано 3147 раз)
Оффлайн Парадоксов Д.Автор темы
  • Благодарностей: -4
  • Пилоты бывают смелые и старые. Я старый пилот.
    • Сообщения от Парадоксов Д.
Re: Проект марсианского самолета MarsHopper
« Ответ #20 : 16 Мая 2016 [21:43:16] »
посадочная скорость самолета в условиях Марса  около 300 км/час. Первая же посадка  в каменистой пустыне будет и последней.
Ну, теоретически, можно занять опыта у И. Маска и садиться вертикально. Или да, махнуть не глядя (ц) самолёт на квадрокоптер или вертолёт, причём вертолёт соосной схемы.
Кстати, о квадрокоптере тоже мысль посещала.
« Ответ #21 : 16 Мая 2016 [22:22:17] »
Незнаю,конечно.Но по-моему с проектом перемудрили.Как тех.задачка для конструкторского ума-да,интересна.Но не более.Если прыгать от идей Маска,то идеальная транспортная система для четвертой планеты-это Hyperloop(без трубы естественно).А  аэрофотосъемку,разведку.,верней не аэро ,а безвоздушую,логичнее организовать с низких орбит.Причем сам сам "спутник" можно сделать небольшим и возвращаемым по типу девайса от Armadillo Aerospace.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 16 Мая 2016 [22:54:50] »
Тупо не полетит этот самолетик. Таскать с собой РИТЭГ - та еще задача. Да и не он нужен, а тепло..... кроме этого, на добытом СО2 далеко не улетишь.... еще целый механизм думать-загрузки, герметизации. Да и давление низкое, чтобы создать подъемную силу при 0.01бар еще надо уметь. Не случайно все автоматические аппараты используют помимо аэродинамического торможения в верхних слоях -ДМП у поверхности так как скорость снижения в такой малоплотной атмосфере при использовании парашюта все-равно приличная.
Это топливо в КС турбореактивного двигателя сгорает вырабатывая много тепла, а у РИТЭГ так не будет. Он вырабатывает не так то много. Не уверен вообще в каком-либо способе самолетного полета на Марсе кроме как на одноразовом ракетоплане....
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #23 : 17 Мая 2016 [02:21:01] »
Там же ещё и систему кондиционирования СО2 предполагается.
А вот если всё это будет на автономной станции, то марсианский дрон на флюиде вполне рабочая концепция. Если он конечно же нужен?
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #24 : 19 Мая 2016 [19:09:12] »
 Инженерный кругозор у этих доморощенных конструкторов, весьма и весьма ограничен.
Какие-то заборники, скребки и сгребалки для сухого льда...
Гораздо проще поставить вместо РИТЭГа криогенную машинку, работающую от изотопного
нагревателя. Она будет вымораживать углекислый газ из марсианской атмосферы и накапливать
его в виде "сухого льда". Твердую углекислоту затем можно газифицировать и превратить в газ
под высоким давлением; этот газ затем будет совершать работу в моторе.
На Земле такая штука (работающая на жидком азоте) рассматривается в качестве альтернативы
или дополнения к электромобилю.
http://zaryad.com/2012/04/18/kriomobil-transportnoe-sredstvo-na-zhidkom-azote/
« Ответ #25 : 20 Мая 2016 [01:57:22] »
Как "нагреватель" будет "вымораживать" газ?  Для вымораживания нужен обратный процесс-сжатие газа, последующее его охлаждение и расширение с потерями тепла - то есть процесс сходный с тем, что протекает в холодильной машине. Нужен компрессор, радиатор... охлаждающий газ/вода. По сути дела холодильник тогда должен совершать работу,обратную такой, что будет типа в таком вот ДВС происходить. Но в ДВС энергия содержится в самом топливе... да и в приводимой ссылке на статью - странные мысли однако: В пересчете на массу, энергия сжиженного азота составляет 100 Вт/ч, что в 2-3 больше, чем у наиболее эффективных электрических систем.
100 Вт/ч-это в каких попугаях? Нет такой единицы измерения ибо Вт=Дж/с. В пересчете на массу-на килограмм сжиженного газа? Так он расширится за полсекунды и за полсекунды высвободит всю энергию, ежель к нему подвести. Допустим 100Дж/ч это мощность 0,027Вт. Лампочка карманного фонарика жрет больше. Ватта 2..3. И как такая мощность может быть в 2-3 раза выше, чем у наиболее эфективных электрических систем? Это как?   С учетом "желтизны" сайта иего псевдонаучной тематики и др-полная ерунда, а не статья.
« Ответ #26 : 20 Мая 2016 [02:27:32] »
А я вот совершенно не понял, зачем в этой схеме заморозка, а потом прогрев?
имхо: прямая компрессия марсианской атмосферы в баллоны разве недостаточна?
Розы неповторимы.
Оффлайн библиограф
« Ответ #27 : 20 Мая 2016 [05:19:00] »
Можно и прямо закачивать атмосферные газы в баллон.
Тут дело в конструкции компрессора и конструкции холодильной машины. Просто современные
криогенные машины при равной производительности оказываются легче компрессора высокого
давления.  Содержание CO2 в марсианской  атмосфере примерно 10 г в кубометре, поэтому
для малой производительности эффективнее будет вымораживать СО2
Кроме того, при вымораживании углекислого газа сразу отделяются неконденсирующиеся
примеси азота и  аргона и, вымерзают следы водяного пара.
И важно, что можно сэкономить на массе баллона высокого давления.
Видели ведь "сухой лед"? У него плотность 1.5 г/см3. Контейнер же для хранения его
не весит почти ничего.
Не срамитесь! Неужели вы ничего не слышали про теплоиспользующие  холодильные машины ?
Если хотите посерьезнее, посмотрите что-нибудь типа Liquid nitrogen engine
Нет, есть! Посмотрите на свой домашний счетчик электроэнергии - там написано на шильдике
КИЛОВАТТ-ЧАСЫ. Впрочем, понятно, вас дезориентировала опечатка / вместо -
Часто производители аккумуляторов указывают в технических характеристиках только запасаемый заряд в мА·ч (mAh), другие — только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh). Обе характеристики могут называться словом «ёмкость» (не путать с электрической ёмкостью как мерой способности проводника накапливать заряд, измеряемой в фарадах). Вычислить запасаемую энергию по запасаемому заряду в общем случае непросто: требуется интегрирование мгновенной мощности, выдаваемой аккумулятором за всё время его разряда. Если большая точность не нужна, можно вместо интегрирования воспользоваться средними значениями напряжения и потребляемого тока и воспользоваться формулой, следующей из того, что 1 Вт = 1 В · 1 А:
1 Вт·ч = 1 В · 1 А·ч.
То есть запасаемая энергия (в Вт·ч) приблизительно равна произведению запасаемого заряда (в А·ч) на среднее напряжение (в Вольтах):
E = q · U.
При сравнении источников применяют приведенные единицы - Вт-час/кг и Вт-час/литр.
Жидкий азот в качестве рабочего тела не слишком эффективен - типа Ni-Cd аккумуляторов;
СО2 лучше, из-за того, что его плотность в несколько раз больше, чем у жидкого азота.
При анализе альтернативных источников энергии марсохода надо твердо помнить. что
электрическая мощность РИТЭГа у него всего 125 Вт при массе почти 50 кг. При этом в
генераторе содержится почти 5 кг плутония, выделяющих 3 киловатта тепла. Понятно,
что эту энергию можно было бы использовать более рационально.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016 [19:24:11] от библиограф »
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #28 : 07 Сен 2016 [22:09:27] »
http://sdnnet.ru/n/18373/
https://twitter.com/spacedotcom/status/768639562687979520
http://www.space.com/33832-mars-airplane-student-prototype-test-flight.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Twitter&utm_campaign=socialtwitterspc&cmpid=social_spc_514648
На территории Летного испытательного полигона НАСА в штате Калифорния прошли тесты прототипа беспилотного аппарата, который в будущем может изучать Марс, передвигаясь в разряженной атмосфере Красной планеты.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2016 [22:17:00] от Маска »
« Ответ #29 : 07 Сен 2016 [22:30:30] »
Странно,пишут что у этого Prandtl-M размах крыла всего 80см.А на фото в Твиттере получается другой прототип?
Оффлайн Маска
« Ответ #30 : 08 Сен 2016 [08:30:20] »
Prandtl-D (No. 3) массой 13 кг и размахом крыла 7,6 метров.
Prandtl-M массой 1,4 кг,размах крыла 0,6 метра.
http://www.space.com/33906-nasa-mars-airplane-prandtl-test-flight-photos.html
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #31 : 08 Сен 2016 [15:14:53] »
Да ерунда всё это.
Если и пускать в атмосферу Марса зонды, то простые аэростаты - шары-зонды.
- Недостоин
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #32 : 08 Сен 2016 [15:47:27] »
Аэростат там паршиво летает. Давление на условном уровне моря как у нас на 22 км. высоты. Метеозонд даже без нагрузки выше десятка км. не поднимется. В том и дело, что безмоторный планер, конечно, достаточно быстро упадёт, но за это время может снять большую площадь вдоль направления полёта в лучшем разрешении, чем орбитеры. И повнимательнее поизучать состав атмосферы с высотой, её течения, температуры, что с посадочного зонда пролетает слишком быстро.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #33 : 08 Сен 2016 [16:14:57] »
Там всё паршиво летает.
Еще хуже. Пишут ~наших 30км экв.
Ну почему, поднимаются аэростаты вплоть до 40км.
А вот МиГ-25 - до 25км, SR-71 - до 27 (но оба с помощью движков).
Это большой вопрос. На такой планер много ПН не нагрузишь, значит камера будет простенькой по сравнению с орбитальной. Да ещё турбулентностью будет мотать(воздушный шарик в этом смыле лучше, что больше времени - подгадать получше МУ).
- Недостоин
« Ответ #34 : 08 Сен 2016 [17:18:41] »
Подвесить аналоги Cassis с FREND'ом на аэростат и пусть он хоть на высоте 5-10 км болтается. Разрешение выше чем со спутника.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #35 : 09 Сен 2016 [11:03:27] »
Попутно шарик сам собой исследует динамику атмосферы.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #36 : 24 Сен 2016 [12:28:42] »
Можно развернуть? Немножко не понял, как можно летать на П(прямоточник? правильно расшифровал?)ТРД и топливе СО2.
ПрямоТочный Реактивный Двигатель.
Топлива не будет. CO2 - рабочее тело. Нагрев от небольшого реактора, либо от радиоизотопного нагревателя, РИТЭГ не нужен.
Если предусматривать посадки, то можно попробовать и вертолёт по этому принципу соорудить, но турбовальный двигатель будет тяжелее.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [12:35:04] от Змей Петров »
- Недостоин
