A A A A Автор Тема: Кабель подключения телескопа к компьютеру  (Прочитано 971 раз)
Оффлайн George_D_2MАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от George_D_2M
Купил с рук CPC1100. В комплекте не было ни кабелей, ни диска. Может есть у кого не нужные?
Или может схема подключения 8ми контактов у кого есть - поделитесь пожалуйста
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016 [14:51:26] от George_D_2M »
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Ну диск копировать бессмысленно - там ничего полезного нет. А кабель проще купить в планетариум.ру ( по англ наберите и в раздел монтировок)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Спасибо за подсказку, но кормить наших сильно зажравшихся "бизнесменов" спекулянтов накручивающих 2000% не хочется. РасПИНовку (вроде) нашёл. Попробую спаяю, но объявление в силе. К тому же нужен ещё КОНВЕРТЕР USB - RS-232 (в том же "магазине"  "косарь" стоит  :D).
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Оффлайн МаксимКа
Ну переходник с КОМ на ЮСБ проблемой не является от слова совсем, а вот спалить тонкую буржуйскую электронику, это не фунт изюма. Да и проверить стоимость кабеля на том же опткорпе можно.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Тут есть два способа, либо через этот порт на монтировке, либо через задний в пульте (через него только включал). Это разные кабели.
Надо тут смотреть
http://www.nexstarsite.com/OddsNEnds/PortsCPC.htm
PC Port - located on the top of the base of the scope.  This port can be used with two software packages from Celestron.  The first is for upgrading the motor control firmware, though with hand control version 4.13 or higher, motor control firmware can be updated via the RS-232 port on the bottom of the hand control as well.  The second is for a PC-based virtual hand control called NexRemote - details are found here.  All other software on the market either communicates via the RS-232 Port discussed above or communicates with NexRemote which in turn communicates with the scope via this port.  The connector is an 8 conductor RJ-45.  The signaling is standard RS-232 levels.  When using NexRemote with the PC port, you need a "programming cable", not the standard RS-232 cable used to connect to the port on the bottom of the hand control.
То есть телескоп можно подключить через пульт? минуя гнездо на монти?
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Все Nexstar'ы так и подключаются. Этот же PC порт только на CPC есть. Кабель, который идёт в комплекте (серый, он же бывает в продаже), он как раз для подключения через задний порт пульта. Там узкий RJ-11 или как его там правильно...
Серый кабель в задний порт пульта, потом COM-USB конвертер.
Вот тут 5 SE подключали:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134354.msg3379147.html#msg3379147
Ну, все Nexstar'ы так и подключаются...
не знал... спасибо за инфу. За каким тогда нужен РС разъём на СРС монти?
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Без понятия... В инструкции инфы нет. Надо смотреть Nexstar Site и т.п. У других Nexstar'ов его и нету.
