A A A A Автор Тема: Камера на матрице 1280 * 960 P HD CMOS AR0130  (Прочитано 1845 раз)
Оффлайн CaHTexHuKАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • На люк не наступайте.
    • Сообщения от CaHTexHuK
парни, нарыл на алиэкспрессе вот такой магазин
Магазин:ELP-Nilda technology co.,LTD
продают они камеры(1,3 Mp) на матрице 1280 * 960 P HD cmos AR0130, сама плата с чипом (плата 38ммх38мм, без корпуса), usb-кабель и мелкий объектив в комплекте. но нет выхода на автогид. как автогид здесь реализовать - никто не сталкивался?
Альтер М500, HEQ 5 Pro.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камера на матрице 1280 * 960 P HD CMOS AR0130
« Ответ #1 : 01 Мая 2016 [10:04:29] »
Какой телескоп? К нему есть АСКОМ драйвер или подключение к компу не предусмотрено?
В первом случае через компьютер, во втором случае если есть порт ST4, то с помощью чего-нибудь такого: http://astronomy-imaging-camera.com/products/accessories/zwo-usbst4-guider-adapter/
Если порта ST4 у монтировки нет, то надо колхозить блок реле параллельно кнопкам пульта.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 01 Мая 2016 [10:47:03] »
немножко не то. у камеры нет выхода st4, выход usb - есть. имелось ввиду, как организовать st4 на камере? чтобы usb в комп, st4 - в монти?
« Ответ #3 : 01 Мая 2016 [10:52:13] »
вот здесь   /ссылка запрещена правилами форума//store/126493
« Ответ #4 : 01 Мая 2016 [11:14:25] »
у TS камера на этом чипсете стОит около 200 евро.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #5 : 01 Мая 2016 [11:19:23] »
Автогид на вебке реализуется через коробочку Ивана Ионова. С коробки идет USB кабель к компьютеру и кабель для автогидирования к монтировке. Если разъема автогида на монтировке нет, надо подпаиваться к пульту.
Что касается сабжевой камеры, то у нее выход MJPEG, также неизвестно,есть ли регулировка выдержки\усиления. Если есть - замечательно, можно и по планеткам\Луне гонять тогда.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #6 : 01 Мая 2016 [18:58:42] »
Свою камеру сделать, и всех делов.
« Ответ #7 : 01 Мая 2016 [22:50:06] »
отличный совет.
Aleks71
« Ответ #8 : 01 Мая 2016 [23:02:18] »
отличный совет.
А зачем? Камера с ST4 у ZWO готовая есть. http://astronomy-imaging-camera.com/products/usb-2-0/asi120mm/   Хотите- гидируйте, хотите- планеты снимайте  Хотите попаять- собирайте "коробочку" Ивана Ионова ....  Бушных ноутов которые потянут гид даже по нынешнем баксе  на авито пруд пруди. Акки к ним на али....Преобразователи вверх/вниз там же....
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 01 Мая 2016 [23:02:32] »
отличный совет.
И что самое интересное - так и есть.
« Ответ #10 : 02 Мая 2016 [03:18:57] »
соглашусь.
Оффлайн Dimas
    • Сообщения от Dimas
« Ответ #11 : 02 Мая 2016 [22:02:50] »
А можно гидирование на смартфоне организовать?
Добсон 375мм
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 03 Мая 2016 [14:27:41] »
А зачем? Отказаться от ноутбука?
Впрочем, такая тема есть на клаудях: http://www.cloudynights.com/topic/515464-smartphone-or-ipod-touch-as-autoguider/
Оффлайн Vladiry
  • Как много хочется познать!
    • Сообщения от Vladiry
« Ответ #13 : 04 Мая 2016 [11:16:24] »
ToupTek Camera GCMOS01200KPB Color Guider имеет тот же сенсор: AR0130(C), с буквой (М) - ч/б.  Позиционируется как камера для астрофото и гидирования. Выпускается под брендом Туптека и Альтаира. Программное обеспечение версии 3.7, - один в один оформлено, НО есть нюансы. У Альтаировской версии явно в меню присутствует пункт "Сложение мозаике", а так же есть возможность выбора режима RAW, чего нет (почему то) в Туптековской проге. Эксперименты с записью в RAW режиме показывают, что одиночные кадры сохраняются только в режиме 8 бит. В Autostakkert'e расцвечиваются последним в списке вариантом маски. С настройками съёмки так же удобней пользоваться Альтаировской утилитой. Можно настраивать усиление, чувствительность и т.д. вручную, можно авто, а можно ... открыть гистограмму и нажать авто. График сразу растянется по всей ширине. Что при этом происходит с др. настройками при том же положении галочки авто (выдержка, усиление), - я так и не понял (интерфейс этого не отображает). Как я и говорил, снимки RAW-формата делает только в 8-битном режиме, в описании сказано, что может ещё в 16 битном, но в проге заложено только два варианта: 8 и 12. Буду рад услышать советы по этой камере, считается, что она является усовершенствованной версией известной популярной камеры QHY.
Vixen vmc-110l mini Porta ЭВС VMC-740-HR Synta Sky-Watcher Star Adventurer Toupcam gcmos01200kpb
