A A A A Автор Тема: HDMI-захват в планетном астрофото  (Прочитано 1730 раз)
Оффлайн smashАвтор темы
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
У некоторых новых камер (в частности у моего Canon 1200D) Есть возможность передавать несжатый видеосигнал по HDMI.
Кто-нибудь пробовал захватывать этот видеосигнал для использования в планетной съёмке? Там же огромный поток данных, намного больше, чем через USB 2.0.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: HDMI-захват в планетном астрофото
« Ответ #1 : 27 Апр 2016 [16:45:28] »
А как там организуется FullHD картинка?
Пересчётом из полного кадра или кропом центра?
Или там полный кадр передаётся?
В первом случае результат весьма далек от оптимального, изображение придётся сильно увеличивать и яркость при этом упадет, да и пересчёт свои искажения внесёт.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #2 : 28 Апр 2016 [11:14:20] »
1) Нужна плата видеозахвата. Подойдёт и современный цифровой TV-тюнер (не любой, к сожалению).
2) Кроп/не кроп - это зависит от наличия или отсутствия цифрового зума в самой камере при процессе видеозахвата. Думаю(это я так, просто предпологаю), что многие камеры это могут.
3) Даже обычная видеосъёмка (не астро) должна уметь должным образом писать в помещениях с полумраком (вечеринки и т.п.) при 60fps, поэтому конечно свет используется весь. Если идёт интерполяция с 10 пикселей, то весь сигнал с них суммируется.
Это всё теоретические измышления, в практике просто ИМХО стоит попробовать. У меня есть к сожалению только аналоговый старенький TV-тюнер, а на видеокартах HDMI-выход, тогда как нам нужен вход.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2016 [11:22:28] от Воробьёв »
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
« Ответ #3 : 28 Апр 2016 [11:21:25] »
про несжатый поток это немного неправда, из камеры по HDMI максимум выходит 8 бит 4.2.2, а несжатый поток это 10 (12) бит 4.4.4.4
« Ответ #4 : 28 Апр 2016 [11:24:37] »
Traktorist да, вы правы. Я лишь имел в виду сравнение с видеозахватом в EOS Camera Movie Record, скорость работы которой (по всей видимости) упирается в пропускную способность USB 2.0.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #5 : 28 Апр 2016 [11:36:59] »
ну если с этим сравнивать, то да, поток там, много выше. Есть специальные рекордеры для записи с фотокамер по HDMI, но стоимость их давольно приличная.
посмотрите есть ли для вашей камеры magic lantern. Эта надстройка для прошивки прилично так расширяет возможности камер, а на некоторых позволяет писать видео с максимальным потоком который можно пихнуть на флешку.
« Ответ #6 : 28 Апр 2016 [13:20:37] »
К сожалению нету для 1200D, есть для 1100D, но понятно что от другой камеры с другим количеством пикселей на сенсоре ставить убийственно для камеры.
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #7 : 28 Апр 2016 [16:04:52] »
Попробовал 1200D подключить к рабочей машине с Canopus HD Storm II. Эфирный наш компьютер.
Работает. Реал-тайм идет. 1980х1280 60p, кодек Canopus HQ. Фот выдает 25 кадров или 30 (пал , нтсц). Поковыряться не успел, батарея разредилась. Наделаю скринов если надо, чуть позже.
И да.... плата стоила 700 у.е. при 35 руб. Сколько сейчас не знаю. Должны быть дешевые аналоги, надо поискать. И еще, может пригодится кому. Есть HDMI кабель у нас 25 метров, и всё работает. Это если кто надумает подключать на таком расстоянии.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2016 [16:14:07] от Сергей_М »
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #8 : 28 Апр 2016 [16:15:26] »
Так а смысл сего действия, ежели он сам пишет на флешку тоже самое ?
Оффлайн Сергей_М
« Ответ #9 : 28 Апр 2016 [16:17:13] »
Не знаю. Я просто проверил то, что Кэнон 1200 имеет реал-тайм выход.
« Ответ #10 : 28 Апр 2016 [19:25:43] »
Нет, на карту памяти он пишет AVC(H264), закодированное видео, где соседние кадры опираются математически друг на друга(для планетного астрофото это не очень хорошо). А когда сливаешь поток через HDMI, то там просто куча 8-битных bmp.
Или я вас не так понял?
« Последнее редактирование: 28 Апр 2016 [19:34:09] от Воробьёв »
« Ответ #11 : 28 Апр 2016 [19:33:06] »
фига себе, очень дорого. А если что-то типа такого: https://market.yandex.ru/product/7024386?hid=91105
Только не особо понятно, есть ли там возможность в ЦП и RAM закидывать несжатые данные. Скорее всего есть. Возможность на карте аппаратно кодировать видео в mpeg2/4 - это скорее всего дополнительная фича.
К примеру: У меня есть старенький аналоговый TV-тюнер. Он тоже что-то там на лету может кодировать(кажется в mpeg2), но есть возможность принимать и сырой(оцифрованный) NTSC/PAL.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2016 [19:51:10] от Воробьёв »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 05 Мая 2016 [13:09:32] »
Она вроде умеет только 1080i, черезстрочная развертка нам не годится.
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #13 : 25 Мая 2016 [10:22:41] »
есть куда более качественные, удобные штуки для захвата несжатого потока через HDMI и недорогие. от производителя Blackmagic Design
например Intensity Pro 4K - грабит несжатое видео до UltraHD 4к в прогрессиве 30 фпс, fullHD в прогрессиве 60 фпс. стоимость 200$
https://www.blackmagicdesign.com/products/intensitypro4k/techspecs
этот вариант для стационарных ПК через разъём PCI-e
вариант для ноутбуков через USB 3.0 или тандерболт, с максимальным захватом FullHD до 30 фпс в прогрессиве, стоимость 240$:
https://www.blackmagicdesign.com/products/intensity/techspecs/W-INT-03
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 25 Мая 2016 [19:52:19] »
Зачем еще какая-то приблуда, если Canon 550D например при установленном MagicLatern пишет на флешку 14бит Raw-Video 736х536 40фпс пиксель в пиксель ?
Вся проблема чем обрабатывать этакое видео.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016 [19:59:02] от PavelGhost »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 25 Мая 2016 [21:04:37] »
Попробовал записать видео на свой 7D (как в режиме RAW Video в кропе, так и Silent Photo, то есть весь кадр). В обоих режимах рав не похож на то, что снимает фотик, клацая затвором. Проблема в отсутствии пьедестала. То есть мнооого пикселей с нулевыми значениями, причём при суммировании кадров видно, что там не 0, а какое-то отрицательное значение, то есть кадр убит :(
Вот думаю, с 7D эта беда или общая ML.
Хотел было проверить на EOS-M, да он не хочет снимать без подтверждения от объектива.
Просто как мысль в воздух. Пока без чёткого понимания, где именно проблема.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #16 : 25 Мая 2016 [21:42:09] »
Странно - у меня на Canon 550D стандартный пьедестал 2048
Я пишу в формат mlv - может по этому - сейчас поддерживаются два формата raw и mlv.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #17 : 25 Мая 2016 [22:13:41] »
И я в него же. Может, конечно, это "фишка" 7D...
Попробую обновить ML, мало ли.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #18 : 25 Мая 2016 [22:20:52] »
Может это из-за тех самых "гибридных" пикселей ?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 25 Мая 2016 [22:26:34] »
Не, в 7D в этом плане всё ровно. Это в мелком как раз они есть (eos m). Но и то на дипскай-фото (классикой в cr2) их не нашёл.
Обидней всего, что в 7D в CR2 всё ровно с пьедесталом. А тут на те, подстава. Надо в silent mode DNG и RAW video именно в *.raw будет попробовать записать...
モ - mo
