A A A A Автор Тема: "Зависание" фотоаппарата при питании от сетевого БП  (Прочитано 698 раз)
Оффлайн mikeАвтор темы
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
Камера Nikon D7000.
Питание от сетевого БП. Во время съемки фотик "зависает".
Какой либо закономерности не обнаружил. Может несколько
ночей отработать без сбоя, а может за одну ночь два раза
зависнуть. Заметил, что зимой это бывает чаще, чем летом.
При "зависании" индикатор разряда батареи показывает
частичный разряд. В рабочее состояние возвращается только
перезапуском БП
. Выключение и включение фотика ничего
не дает.
1 - пробовал разные (3 штуки) БП - сбой остается. Блоки на ток 5А.
2 - пробовал питать от внешнего акк. (5000 ма/ч) - сбоя нет
3 - на Nikon D70 - ничего подобного не замечал
Непонятно, неисправность в фотоаппарате, или же нужен БП подходящий?
Может ложное срабатывание защиты в БП?
« Последнее редактирование: 25 Апр 2016 [18:24:41] от mike »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Фотокамеры могут потреблять большой импульсный ток в момент срабатывания затвора (подъема зеркала). Попробуйте зашунтировать выход блока питания конденсатором большой емкости (порядка тысяч микрофарад, подобрать экспериментально).
    • Сообщения от mike
Такая мысль была. Только попробовать керамическим или иным с малыми потерями на в.ч.
Может большие пульсации по в.ч. Либо попробовать параметрический стабилизатор.
Вот только подберу трансформатор.
Дело в том, что зависает часто во время считывания после экспозиции.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Такая же неприятность в моём Canon 1000Da.
БП китайский. Проявляется нерегулярно. Может две ночи отработать, а в другую ночь может 4 раза подряд зависнуть :(
220 на входе стабильные. Но меняется влажность / температура за бортом.
モ - mo
    • Сообщения от mike
Такая же неприятность в моём Canon 1000Da. БП китайский.
Мои три БП разного типа и изготовителя, но все китайские. :(
