A A A A Автор Тема: аксессуары к synta bk1149  (Прочитано 3960 раз)
Оффлайн олейник максимАвтор темы
    • Сообщения от олейник максим
Re: аксессуары к synta bk1149
« Ответ #20 : 26 Апр 2016 [14:29:27] »
Или в комплекте к Синте другие окуляры?
Все верно super 10 и super 25 +Барлоу 2х.но почитав формам,везде их поливают грязью.сам новичек,на выходных купил скоп,но хочется по максималке его раскрутить.также понял,что 4мм не годится,максимум 6мм для планет.вот и вопрос -какую фирму брать?
« Ответ #21 : 26 Апр 2016 [14:34:32] »
Закажите 6/66 с алиэкспресса и будет вам счастье, а заодно и бесценный опыт покупки зарубежом.
Смысл понял,буду искать подходящие модели.спасибо.
Оффлайн awaddon
    • Сообщения от awaddon
« Ответ #22 : 26 Апр 2016 [15:01:49] »
"По максималке" это в порядке убывания цены Tele Vue серии Nagler, затем Explore Scientific 82, Celestron Luminos, DS UWAN, ОКШ. Брать те, что с посадкой 1.25, все они будут чудесно показывать . Вот только в ценник не поместится ни один из них, потому и рекомендуют хоть что-то, в том числе и с алиэкспресса.
Когда у меня был 1149, то первым делом я взял плёссл 7.5 мм, поплевался с выноса зрачка и качества изображения. Потом взял Celestron Omni 32 для обзорного увеличения и "celestron" 9/66 для проницающего/большого. И на первое время этих двух мне хватило, потом докупил Omni 15 и собсна всё для этого телескопа. На вашем месте я бы заказал все три модели шестидесятишестиградусников (6-9-20, емнип) с али и закрыл вопрос с окулярами как минимум на год.
13065eq2, 2001eq5, Celestron 15x70
« Ответ #23 : 26 Апр 2016 [15:14:09] »
У вас для дипа в основном.а мне бы хоть один,но планетник нормальный.короче губу закачу обратно и возьму  celestron omni 6mm для начала((
« Ответ #24 : 26 Апр 2016 [15:15:55] »
А то получится так,что окуляры дороже самого скопа))
« Ответ #25 : 26 Апр 2016 [15:35:24] »
Между полем в 58 и 68° большая разница? Celestron hyperion 5мм=10000рублей,а synta sky watcher uwa 58° 5мм=5500рублей.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #26 : 26 Апр 2016 [15:42:06] »
Ваш телескоп (при хорошей оптике) спокойно потянет 250х по Юпитеру при хорошей атмосфере. Сам пользуюсь аналогом (использую ЛБ Meade #126 x2 (требует сильной задвижки фокусёра, на вашем телескопе может и не хватить хода фокусёра (не пробовал)), и окуляр SW KE 10мм (не путать с Супером), и окуляр SW KE 6,3 мм (при очень хорошей атмосфере)). Вот ищу на 7,5 мм (с х2 ЛБ будет в самый раз). Вам может нужна вот такая ЛБ https://astronom.ru/product/2-x-kratnaya-linza-barlou-s-t-adapterom_-1_25.html.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2016 [16:14:20] от TM307 »
Оффлайн awaddon
« Ответ #27 : 26 Апр 2016 [16:06:59] »
Разница большая, но на пальцах ее объяснить сложно -- нужно смотреть самому. Возможно, стоит попробовать выловить что-нибудь из Plano или X-Cell на барахолке, например. Или даже купить новый DS Plano с пересылом.
« Ответ #28 : 26 Апр 2016 [16:50:14] »
Ну x-cell я нашёл 5мм,буду копить,цена 7000-8000).
« Ответ #29 : 26 Апр 2016 [19:40:57] »
А Барлоу 2х от НПЗ пойдёт?ваши окуляры sky watcher в какой цене?
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #30 : 26 Апр 2016 [20:35:50] »
Очень даже пойдет. Отличная барлуха.
Explore Scientific Dob16
__________________________
« Ответ #31 : 27 Апр 2016 [07:32:20] »
Для начинающего подойдет серия окуляров celestron omni?мне подходит как раз по цене.и размер 4 и 6мм там есть.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #32 : 27 Апр 2016 [08:25:36] »
Очень маленький вынос, чтобы всё поле увидеть, вдавливать глаз надо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн awaddon
« Ответ #33 : 27 Апр 2016 [09:50:52] »
Для начала стоит почитать, например, Эрнеста про типы окуляров. Тогда поймете, что короткофокусные плёсслы удобны далеко не всем как раз из-за малого выноса зрачка, который равен примерно 0.7 фокусного расстояния. Некоторым это не очень мешает, а некоторым не очень удобно периодически касаться зрачком стекла.
Как по мне плёсслы короче 10мм не сильно удобны. И это я не говорю о поле зрения (хотя меня могут поправить и сказать, что "полененужно", "многостёкол", а для планет лучше ортоскопиков ничего лучше не придумали).
« Ответ #34 : 27 Апр 2016 [10:05:36] »
А 10мм нормальный вынос?например,как у sturman sw 4 mm
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #35 : 27 Апр 2016 [10:36:45] »
У Плёсслов вынос 0,8F, вот и считайте.
А что за штурман, конкретнее можете написать?
http://astrovrn.ru
« Ответ #36 : 27 Апр 2016 [11:06:16] »
Sturman sw 4mm 1,25" (короткофокусный широкоугольный окулярокуляр-предназначен для качественного и детального исследованияисследования основных планетпланет нашей системысистемы и их спутников.фокус объектива 4мм,широкий угол зрения-58°.многоэлементная оптическая система (5 линз в трёх группахгруппах).диаметр "юбки" окуляра 31,75мм (1,25"),вынос зрачка 10мм
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #37 : 27 Апр 2016 [11:26:10] »
Понятно, типа TMB Planetary. 10мм вынос уже вполне комфортный, но у 10мм плёссла по-меньше будет, да и поле у него реальное 40° где-то, вместо заявленных 52°.
http://astrovrn.ru
« Ответ #38 : 27 Апр 2016 [11:37:26] »
Достойный вариант для бюджетного(4500) планетника?
« Последнее редактирование: 27 Апр 2016 [13:05:59] от Denk36 »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #39 : 27 Апр 2016 [13:08:04] »
Думаю, да, сам такой не использовал, поэтому подробностей не расскажу.
http://astrovrn.ru
